GMC VANDURA G2500 Жизнь до и после.....
motovoz
Для ведущего моста в случае пробуксовки уже припасен диференциал с электроблкировкой и пара пневмоподушек чтоб надавить в случае чего на ведущие колеса.
Согласен.
  • Replies 87
Вот я и избавился от мотора и коробки. выручено 80тр + 27тр. Минус 8000 местному сервису за извлечение сих агрегатов с автобуса.
У Питерского ГенЮрьича приобретен мотор 5,3 LM7 от шеви тахо 2004г за 76тр.
Мотор с навесным и прочим уже скоро будет у меня.
Что интересно - в транспортной 5,7тби с навеской весит 272 кг, а отправленный лм7 с таким же комплектом навесного взвесили аж на 342 кг.
Неужели мотор с аллюминиевыми головами на 70кг тяжелее?
несколько фоток будущего тела.
Конечно не в то время я ввязался в эту бадягу с курсами бакс-рубль. Но что делать - каша заварилась.
Оттуда заказано вспомогательных деталек на 1500 $
1. Воздушный патрубок соединительный -74 $
2.  http://www.ebay.com/itm/GM-LS1-Swap-Muscle-Car-Oil-Pan-Kit-LS1-LS6-LSX-4-8-5-3-6-0-5-7-New-/381084949148?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item58ba6eda9c&vxp=mtr
3.  http://www.ebay.com/itm/Dingo-EZ-LS-LS1-Powder-Coated-LSX-Swap-Conversion-Engine-Mounts-73-97-GM-Car-/171420856332?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27e97ab00c&vxp=mtr
4.  http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=90717&cc=1061356
5.  http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=506629&cc=1411951
6.  http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=506335&cc=1411951
7.  http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=947400&cc=1424247   2 ШТУКИ
8.  http://www.ebay.com/itm/New-set-of-5Pcs-Universal-OBD-OBD2-16Pin-Female-Connector-/151449752319?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item23431bd2ff
9.  http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=447112&cc=1424247
10.  http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2973180&cc=1424247
11.  http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2648372&cc=1424247
12.  http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=44300&cc=1046797
13.  http://www.ebay.com/itm/93-94-95-96-camaro-impala-caprice-GM-intake-duct-elbow-w-air-sensor-LT1-oem-/371102306139?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item56676bcf5b&vxp=mtr
14.  http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=531905&cc=1424247   2 ШТУКИ
15.  http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=690213&cc=1046551  2 ШТУКИ
16.  http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=347218&cc=1424247
17.  http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=434763&cc=1424247
18.  http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=447129&cc=1424247
Как я понял к этому мотору цеплялась АКПП 4L60Е.
Если покупать АКПП от той же тахи 2004 года, то надо переделывать хвостик с ПП на недопривод методом замены хвостовика и выходного вала.
На косе мотора есть 2 разьема. Круглый понятно - он управляет АКПП,
но у селектора переключения передач на корпусе АКПП существует ещё какойто блок с плоским разьемом. Зачем он нужен и за что отвечает?
Вопрос к тому - что есть 4л60е под ремонт со швана 92 года. но там нет такого плоского разьема. Если эту коробку поставить-подсоеденить - будет ли она работать на 100%?
Или придется всетаки искать от тахи 2004 года?
Цой-то у меня такого разьема нет :3:
Тыж сам говорил что есть у тя плоский разьем!
Как обьяснил REYMAS с драйва - то этот плоский разьем подключается к переключателю селектора и провода идут на приборку показывая в каком положении акпп. С мозгами не связано.
Так почему не пойдет 4л60е с 1993 года автомобиля?
Усе на месте.
По прогнозам пэка - завтра должна быть на месте.
С 93 года не подойдет совсем, ну никак. Плоский разъем это PNDL нового образца, на фото выше -старого. Ставь сразу электровентиляторы и выкидывай вискомуфту.
Чем плоха вискомуфта? Экономия топлива? Сейчас конечно все проблемы решаемы, но при свапе, подключении кондея с эл. вентиляторами будет головняк, не? А первостатейная задача свапнуть и завести, потом уже обустраивать.
Филгуд.
Чтоб я оставил вискомуфту, то нужен диффузор что у радиатора. Я свой родной подарил в свое время комуто, теперь жалею.
Оставлю нивские вентиляторы, да и силич-борей думаю поможет. Да и до кондея как раком до китая.
Тоесть эта коса универсальная? для акпп нового и старого образцов? Или я недопонимаю.....
А что именно не подойдет в старой ешке, к этому мотору?
про электро вентиляторы согласен, я себе поставил и очень доволен.
боюсь у нивских производительность никакая для этого мотора...
... при свапе, подключении кондея с эл. вентиляторами будет головняк, не?
Не. Всё делается. Знаешь как и знаешь кем. ;)
Вот и приехало новое сердце белому. ПЭК оказывается теперь круглосуточно работает.
Забрал в 10том часу вечера.
Заставил перевзвешивать — действительно 342кг. Ну неверю я чтоб мотор с аллюм головами в тойже комплектации весил тяжелее полностью чугунного мотора на 70кг/
Тока руки дошли распаковать моторчик. Интересная штука, столько новых неизвестных приблуд!
Будем изучать потихоньку.
Кстати перевес был из-за поддона с прибитыми к нему железнодорожными шпалами в качестве подставок под подушки. Упаковано было на совесть! Пока повесил на кантователь. Немного почистил железной щеткой говны.
Продолжаем ждать железки оттуда ( поедут морем в середине января, придут наверно к марту), и продолжаем копить деньги на коробку передач.
Кстати на моторе какойто клапан стоит с обломанным носиком за заслонкой. Что это за клапан?
Не без приключений. ПЭК просрало картонную коробку с электронной педалью, так-блоком и маф-сенсором.
Сообщил в ПЭК, пускай ищут.
Это как?
Это когда используется только передняя половина рессоры,
не как рессора - элемент упругости, а как рычаг.
Элемент упругости, пружина или пневма, от моста поднимается к кузову.
А от поперечного сдвига используется рычаг, связывающий кузов с мостом, как у классики ТАЗа.
Подобная компоновка применяется при дефиците места.    Рессора штука длинная.
  • 4 weeks later...
николай, посмотри в гугле - задняя подвеска балансирного типа.
я так понимаю проходного моста не будет ?
Изменено пользователем chinga (смотреть историю редактирования)
