GMC VANDURA G2500 Жизнь до и после.....
motovoz
chinga, приветствую.
Балансирного типа - это как на камазах и 131 зилах. Смотрел. Пока не пришел к общему знаменателю.
Самый задний мост будет ленивцем. Ибо как сделать проходным незнаю. Ведущий мост будет с элблокировкой и дополнительно на этот мост посажу пневмоподушки чтоб если застряну где, то поднажать на ведущие колеса.
Вопрос по раме стоит.
У Вас там в Питере катается лонг-шван.
Я с ним както по тел беседовал, он говорит что не телразговор это. Хотел на экскурсию скататься да подзабил в связи с отсутствием времени. У него как сочленены куски кузовов?
Я в данный момент обмозговываю усиление рамы в местах стыковки кусков кузовов.
Либо в "раму" в месте сочленения вставить костыль впритирку чтоб по метру в каждую сторону от стыка был. ( тут сложности со стыковкой последней жопки с сленивцем ибо все железо не новое и со слоем ржавчины.) Чтоб совсем прочно - вообще из4х швелеров сварить 2 короба длинных чтоб длинна была от начала прямого куска рамы за передней подвеской и длинна аж до заднего бампера. А там к прочным лонжеронам хоть траки от т-34 приваривай.
  • Replies 87
точно, я такую фигню смотрел на вольво с303 - 306. довольно компактно получается, а с ленивцем я б сделал вообще по другому.
смотри - приводной мост оставляешь как есть. ленивец делаешь П- образным, по принципу задней подвески 8-9 , только вместо пружин+ амортов  ставишь  пневмостойку. На асфальте и пустой - ленивец поднял.  загрузил семейство с багажом , ленивец опустил.
В теории если в последующем всю подвеску перевести на воздух - то и домкрата не надо :) лишь б колесо из арки вываливалось.
Я в свое время 6х6 темой болел, пересмотрел вариантов много. в том числе как из обычного моста средний сделать :)
на самом деле если оба задних моста делать приводными, то балансир - лучшая схема.  если независимую заднюю использовать - то либо пневма, либо торсион.
пневма - более гибка по настройкам, но и затратна. торсион зато компактен. Кстати пневма если ее делать управляемой - то тот еще геморой при температурах ниже нуля. да и с конденсатом бороться надо, иначе с клапанами будешь постоянно воевать.
Изменено пользователем chinga (смотреть историю редактирования)
Подрамником ты имееш ввиду цельнометаллическую сварную конструкцию из швеллера на всю длинну?!
с конденсатом в пневме сейчас уже хорошо борются. Лучше всего работают фильтра грузовые. Либо можно с НО клапаном для продувки системы от конденсата. Вобщем есть спец форум, там много инфы)))
Изменено пользователем KIDJ (смотреть историю редактирования)
скорее всеж отпиливания куска рамы от субурбана\тахи :)
клапан сбрасывает с ресивера :) , а что б снизить образование его вообще - то да, осушитель после компрессора
не совсем так, клапан сбрасывает из осушителя (типа колбы), + металлическая трубка или шланг, чтобы больше конденсата оседало до реса
Схема для условии:
1.Компрессор,Разгрузочшный клапан,Влагоотделитель находяца В салоне авто(багажник,ниша,запаска)
2.Ресивер-пофиг.Но иметь доступным место установки Сливной Пробки.Для СЕЗОННОГО слива жижы.
3.Магистральный выход с Разгрузочного клапана,на усмотрение,можно вывести через кузов под ,,брюхо,, для сброса давки и конденсата.
4.Разгрузочный клапан должен быть Нормально Открытый и соединен ПАРАЛЕЛЬНО с питанием компрессора.
первое что попалось
но лучше делать с грузовым фильтром
под них так же сделали такие плиты
на ван есть куда впихнуть, в легковую сложней
Насчет впихнуть в ВАН, это ты погорячился. Салон огромный, подкапотка мизерная. Увы.
Если только под задним сиденьем.
Пневма, если по взрослому, штука не дешевая.
а под кузовом? там то место полно)))
А по цене, это да)))сейчас получится от 30 за одну ось
видел, но давно, и мне помнится там место было)))
Решил подготовить рессоры, а именно заменить салентблоки в проушинах.
Новые детали были на моем складе.
Выжигал старые с газовой сваркой, новые забивал кувалдой, хотя по уму надо бы сделать пресс.
В старых серьгах тоже поменял салентблоки.
Попозже надо где нибудь рааздобыть еще 2 рессоры и их тоже перебрать.
h-1098.jpgh-1095.jpgh-1107.jpgh-1106.jpgh-1105.jpgh-1108.jpgh-1110.jpgh-1109.jpgh-1111.jpg
Да и со спичками можно былобы помудохаться полдня. Ац под рукой, да и быстрее.
А вам что нибудь известно о термической усталости металлов?Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла
А потом- ой у меня лопнула рессора или серьга..
И в рычагах некоторые сайленты выжигают.
Изменено пользователем Ейск (смотреть историю редактирования)
Моя задача с горелкой была не до красна раскочегарить ВСЕ ухо, а лишь нагреть центральный опиленный болт, который намертво приржавел к внутренней трубке салента. Именно его я и нагревал, резина малек пошкворчала и болт с трубкой выпал. Далее отверточно-молотковая работа. Руками брался за ухо - терпимо.
Если с умом выжигать то ничего не случиться, но есть дятлы которые и втулку резаком сдувают, потому что лень молотком махать.
Теоретически температуры горящей резины хватит для того что бы прослабить металл.Ну есть же пресс или тиски даже кувалда если аккуратно использовать будет лучше чем выжигать.
Зато выжигать легче и быстрей. :/
Ладно, проехали.
В голове другая дилема. Последний паразитный мост - он же будет самым обычным, тока оттуда главную пару вытащу и заглушу отверстие для вала. Но не об этом.
Тормозные щиты остаются, а стало быть можно эту ось сделать тормозной. Соеденить через тройники к заднему штатному контуру, которым и питается обычный задний мост. Почемубы нет, но ктото мне задал встречный вопрос - а хватит ли обьема главного тормозного чтоб раздвинуть колодки на 2х мостах ?!
Есть у кого какие мысли по данному вопросу?
Ход педали увеличится гарантированно. А на сколько - надо считать. Замерить диаметр и ход ГТЦ - получаем объем подаваемой тормозухи. потом аналогично с калиперами - получаем расход. Плюс надо что бы запас оставался.
Чтото мне подсказывает что в барабанных тормозах зазоров больше, чем в дисковых.
Это я к тому что если будут стоять дисковые тормоза, то ход педали будет меньше чем при барабанных?!
Объем цилиндров на барабанах тоже меньше. А ход на хорошо отрегулированных барабанах тоже не очень велик. Считать надо.
Почаще зазор в колодках подводить-проверять надо будет, ИМХО.
Стоит чуть-чуть подвести ручник и педаль тут же поднимается.
Другими словами хода педали, я думаю, хватит.
