NoISeR Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Почему, когда я ставлю печку на погорячее, то начинает болеть башка. Причем болит потом пол дня. Никаких угарных запахов при этом не ощущается, но ощущение, что в салон что-то идет. Для сравнения посидел в другой машине при жарящей печке, ничего такого нет. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 лобовое не потеет? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 У меня зуб болел - я его вырвал. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Выпук нигде не сечет? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 8 декабря, 2014 лобовое не потеет? Не, ветиляция нормально работает. Выпук нигде не сечет? Не замечал. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Samiel19 Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Может радиатор печки капризничает? Пары этиленглеколя они такие... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Резинка под капотом нормальная? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Была такая же проблема только не на ЛТК. Башке то без разницы в какой машине болеть, пары антифриза везде одинаковые. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Резинка под капотом нормальная? Уплотнитель чтоли? Нормальная, вроде. Была такая же проблема только не на ЛТК. В чем проблема оказалась? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Уплотнитель чтоли? Нормальная, вроде. В чем проблема оказалась? Радиатор печки мокрит по-видимому Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Было такое... Проблема оказалась в вонючке, которая висела на дефлекторе воздуходува и с повышением температуры выходящего воздуха, начинала из себя что-то вредное источать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Может кондей подссывает фреоном? Хотя 134-й вроде не токсичен сильно. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Может кондей подссывает фреоном? Хотя 134-й вроде не токсичен сильно. Почему тогда болит когда "погорячее" Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Уплотнитель чтоли? Нормальная, вроде. В чем проблема оказалась? Проблема оказалась в радиаторе. Сифонил незаметно так. Но не факт что у тебя тоже самое. Может под капотом где-то патрубок какой ссыт? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Понятно Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 8 декабря, 2014 Share Опубликовано 8 декабря, 2014 Низкочастотная вибрация! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 9 декабря, 2014 Share Опубликовано 9 декабря, 2014 Низкочастотная вибрация! Может кондей подссывает фреоном? Хотя 134-й вроде не токсичен сильно. облучение быстрыми нейтронами воздествие инопланетного разума сглаз , порча Еще версий накидать? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 9 декабря, 2014 Share Опубликовано 9 декабря, 2014 про диарею и ПМС забыл... и про беременность,но это на Шнобелевскую премию тянет,если ТС мужского полу... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Dan757 Опубликовано 9 декабря, 2014 Share Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) Плюсую "вонючку". Когда взял Крайслера, понравился запах в салоне. Потом вторую половину дня чуть ни в лежку лежал. Хорошо, что быстро обнаружил: была не висюлька на зеркало, а корытце под сиденье. Кстати, реально приятный, "дорогой" запах, прям обидно было за такую реакцию организма. Антифриз даже в малейших количествах дает хороший осадок на стеклах. Т.е. запах еще как от проехавшей мимо Газели (почему-то почти половина воняют антифризом), а запотеют уже почти до полной непроницаемости. Ну и еще вариант - незамерзайка. Возможны любые реакции. Навряд ли в чужой машине даже незамерзайка такая же была. Позитронные излучения и сглаз, конечно, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Но их вероятность и эффект все же ниже. Изменено 9 декабря, 2014 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 9 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 9 декабря, 2014 Какая вонючка??? Отродясь ими не пользовался. Я ж говорю, никакого специфического запаха нет (омывайка не в счет). Но башка начинает болеть, когда ставишь градусник примерно на 24°C и выше. Стараюсь не ставить выше 20-22, но пока не улице тепло, а шож потом делать, когда -15 будет? Надо срочно устранять причину головняка! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 9 декабря, 2014 Share Опубликовано 9 декабря, 2014 Современные антифризы содержат компонент, который видно под ультрофиолетовыми(?) лампами, чтобы течи обнаруживать. Может заехать на станцию посмотреть. Еще подними ковер пассажирский посмотри/пощупай на предмет течей Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lidex Опубликовано 15 декабря, 2014 Share Опубликовано 15 декабря, 2014 Возможно для ремонта деталей печки, воздуховодов, электронных блоков (реле и других коробочек расположенных в зоне нагрева или самонагревающихся электронных компонентов) использовалось вещество на основе эпоксидных смол.Нарушение технологии приготовления состава (по причине избытка смолы или просроченного отвердителя) преподносит опасный для здоровья результат. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tezqatlipoca Опубликовано 20 декабря, 2014 Share Опубликовано 20 декабря, 2014 лобовое не потеет? А вот что кстати значит если жестко потеет постоянно в мокрую или холодную погоду? да и все остальные стекла тоже, задние зимой вообще не отпотевают по-моему никогда. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Share Опубликовано 20 декабря, 2014 Это значит, что воздух снаружи не поступает. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 20 декабря, 2014 Share Опубликовано 20 декабря, 2014 А вот что кстати значит если жестко потеет постоянно в мокрую или холодную погоду? да и все остальные стекла тоже, задние зимой вообще не отпотевают по-моему никогда. - хорошенько помыть стекла изнутри - починить кондей, т.к. система расчина на его рабочее состояние. - не бухать накануне. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
