Гнет или нет клапана на 4,6 Форт?
Привет, всем!
Если соскочит цепь грм на 4,6 Фордовском двигателе, согнет или нет клапана?
Дальний рокер ( выпуск), от шестерни распредвала соскочил, зачем то . Ударило поршнем мож?
Как проверить клапана не снимая бошки?
Подскажите пжл.
Срач разводить здесь! (не забываем отвечать по существу)
согнет. Но рокера слетают не по этому. Просто поставь обратно и езди
Изменено пользователем Marlboro (смотреть историю редактирования)
Так погнуло значит. Ведь слетела.
Воздухом проверить можно?
Так цепь или рокер соскочили?
Вань, а ты дельный совет можешь дать?
Вот по частям:
1""Если соскочит цепь грм на 4,6 Фордовском двигателе, согнет или нет клапана?""
2""Как проверить клапана не снимая бошки? ""
3 почему рокер соскочил!?
1)да
2)компрессию проверить или адаптером вместо свечи вдуть
3)жизнь- боль.форд -гавно.Бывает.
я как и мальбро не понимаю причем тут цепь и рокер
1)да
А мне то откуда знать , причем тут цепь и рокер?
Цепь растянулась и соскочила, рокер валялся в клап. крышке.
Вроде ж как клапана имеют нормально закрытое состояние, благодаря той самой пружине клапана. А распредвал посредством рокера открывает клапан, превозмогая пружину. Т.ч. при слете рокера клапан находится исключительно в закрытом состоянии и не может быть загнут. Да?
А каковы вообще признаки слетевшего рокера? А то имеет место быть какое-то непонятное погромыхивание под пассажирской клапанной крышкой, ближе к переду, но на цепь не похоже. Жрет\прет.
Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
Седня вечером воздуха сжатого впержу туда, завтра расскажу, загнуло или нет.
Игорян, какой воздух? Обычным компрессометром проверь компрессию в цилиндре, если в норме, - значит и клапана целые, то бишь не загнутые. А рокер слетел, потому что гидрик забит грязью наглухо! Вытащи его, - он должен (плунжер) "утапливаться" в корпусе пальцем как минимум на 5 - 6 мм ! Меняй, или развальцовывай- чисти все в нем.. Я устриц наелся по этому поводу по самое не могу..Там суть примерно вот в чем: - когда кулачок распредвала набегает на рокер, то он (рокер) преодолевая давление масла (которое находится в гидрике, и постоянно подпирает плунжер "вверх"), так вот, рокер вжимает плунжер ровно на столько, на сколько нужно чтобы не было "клацанья" клапанов (с другой-то стороны его подпирает давление масла). И вот, когда рокер тупо не может продавить (из-за набившейся годами грязи) - плунжер в корпус, то он тупо "слетает"..
ставлю на гидрик
в худшем случае-кончился вал  (распред)
  • 4 weeks later...
Всем спасибо! :7: :7:
Короче всем  кто не видит связи между соскоком рокера и соскока цепи:
Да клапана гнет,(5сукаштук, 4 вып и 1 впуск) теперь я опытным путем это проверил.
Когда гнется клапан, он не возвращается на свое место из камеры сгорания и просто получается большой люфт рокер-распредвал. Вот рокера и соскочили у меня.
Енто ж как надо донищебродить и не менять цепи, что она растянулась и проскочила...ладно ремень, но цепь...  :13:  :13:  :13:
Изменено пользователем Кирюха на F-150 (смотреть историю редактирования)
К слову, по теме спрошу тут.
Какова длина цепей рабочих должна быть?
В мануале не нашёл.
В мануале не нашёл.
никакая.. ставить новые, вместе с натяжниками, башмаками и успокоителями и не париться.
Париться я как раз не собираюсь.
В состоянии уже объективно оценить элементы ГРМ на износ.
И вполне рабочие детали менять просто так не буду.
А зачем чего-то мерить? Прям на моторе смотришь, насколько выдвинут натяжитель. И все дела. Если выдвинут до упора, да еще и цепь висит - чего ее дополнительно мучить всякими микрометрами? :) Просто заменить.
Да в том и дело, что не был выдвинут до упора и цепи не висели, упругими были.
Ваще, на вид всё в приличном состоянии.
Но люблю всё по инструкции делать, а не на глазок.
Ну на этот случай есть универсальная инструкция вида "не сломалось - не чини". :7:
Земляк, я нищебродство пороком не считаю.
По существу отвечу(только по секрету) менял я весь комплект грм, два года назад, Санька КSN помогал мне их заказать.Я  и сам предположить такого итога не мог.
Ну гомном оказались.
