Ford Crown Victoria 6.2 1992
Dark wizard
Ежели не секрет, во сколько обошлись тормоза, и откуда-то они идут в стоке или это чистый тунинг?
Меньше тысячи долларей, чистый тюненг для мазды 6, оно по шпилькам тоже 5*114.3, цо такое же как у форда 71.5. Останется только модифицировать под кулаки кроун виктории.
  • Replies 173
4л60 все равно, что т56, только без мешалки. Пилить ничего не надо, мозг у мотора уже и так думает что коробка м/т.
 я б сказал что он просто смирился с отсутствием ТСМ. :))))))))))))
А если вдруг дербанить начнешь,какой ценник на мотор с т56?
Мотор без т56 продается в барахолке.
Ты знал! :)
А кроме как от мазды какие- либо варианты еще рассматривались для внедрения?
Да по сути любые можно приколхозить ))
  • 3 weeks later...
Катки какие минимальные налезают на эти тормоза? :)
18" )
Кстате палка уже стоит с новым мотором в машине, педальки нажимаются, скоростя переключаются, мотор запускается, остались мелочи ))
Завтра помою гарбу, наделаю фото, может даже видео получится )
Изменено пользователем Dark wizard (смотреть историю редактирования)
Поставили тормоза ))
 Кстати диски тормозные и шланги армированные встают без колхоза  :15:
Пришлось поставить педали тормоз+сцепление+вакуумник+гцс от компрессорного бенца С230, единственное что подошло без сильного вмешательства в моторный щит.
круть крутецкая! :11:
Эт так колесо стабилизатор натёрло? :)
Ага  :5:
Щас спереди резина 255/45/18, другой зимы на эти колеса нет у нас в продаже :)
Суппорт изначально идет со съемным переходником(крепится двумя болтами с торца суппорта) , переходник в свою очередь жестоко прикручен и приварен к кулаку, оторвать его не сможет ничто и никто ))) Все отцентровано, без перекосов и биений.
У меня вопрос. Как дошел до того, что надо именно от С230 брать узел? Ну то-есть полно машин на свете. Мерседесы, БМВ, Тойоты. И вот среди этого многоообразия ты выбрал С230. Это же какой кругозор должен быть? У меня такого нет даже и приблизительно. И когда люди говорят что-то подобное "... от С 230... так меньше всего переделывать" - я реально завидую.
Все просто, очень много под рукой разборок со всякими автомобилями, в наличии в пятиметровой доступности были педальные узлы от фаерберда, субару, и с230, из этих трех самым компактным оказался от мерседеса, плюс вся конструкция на алюминиевом каркасе с высокой жесткостью с интегрированным главным цилиндром сцепления ( не надо делать доп отверстия под оный) жесткость необходима потому как педаль довольно тугая и короткоходная, это заслуга маленького рабочего цилиндра 3/8, изготовить заново пришлось только дополнительную точку опоры каркаса. А еще понравился вакуумный усилитель, очень компактный(плоский) и гораздо эффективнее штатного ))
Маленько фотокарточек, и чуть позже будет видео. Экшн не получился, камера курва не включилась сходу как на зло, была попытка импрезы сти наказать не наказуемое  :9:
