Chevy Van Trailer
motovoz
  • Replies 293
Сегодня выкроил день - вырезание гнилушек и сварка.
Остался один сварной день по мелочам и можно шпаклевать.
То работа, то дожди не дают продвинуться вперед.
После того как приварил внешнюю панель колесной арки к внутренней  колесной ниши- внешняя арка ушла внутрь гдето на 2 см. Дело в том что когдато в ДТП удар пришелся прямо в эту арку, и внутренняя ниша арки ушла вовнутрь. Когда я стал прижимать внутреннюю с внешней арками для сварки, то внутренняя ниша не шевельнулась, а наружняя прижалась и ушла вовнутрь. Удары по внутренней нише 1кг кувалдой через деревяшку не принесли успеха, но дабы както вытащить наружу внешнюю панель ничего не осталось сделать как разрезать и вставить вставку в внутреннюю нишу.
На этом все сварочные работы вроде пока закончены, пора приступать к шпаклевочно-покрасочным работам. 3 часа работал болгаркой дабы зачистить до метала часть борта.
Начал шпаклевать бочину.
Купил желтый 3м-овский рубанок чтоб плоскости выводить. Мышцы накачал с его помощью прилично.
В перерывах, пока сохла шпаклевна переварил низ задней левой двери.
На этот раз соединял наружние панели "заклепкой", варил  "в отверстия". Наружнюю панель повело совсем малость по сравнению с предыдущей дверью.
Продолжение следует....
Отличный проект!!! :7:  У меня тоже желание свой битый автобус переделать в прицеп, только я его хочу оставить на четырех колесах!
А вот как прицепное сделать пока ума не хватает! Надо ведь чтоб передние колеса поворачивались!
Мож кто подскажет или мне надо свою тему открыть??
Посмотри как советские армейские кунги делали, там есть с подвижной передней осью
Афигенно! :7:
вопрос есть нескромный - а если он будет не пассажирский, а грузовой- зачем крыша высокая?
Для красоты,ибо шван с высокой крышей а прицеп мелкий,не красива
А если передние колеса зафиксировать или балку поставить и на жесткую сцепку!?
Он будет поворачиваться?
Будет, тока на поворотах передние колеса бока об асфальт постираеш. Еще вопросы?!
ссори что влезаю
mopar
там делается дышло на шарнире и к нему система тяг к штатным рулевым
ссори что влезаю
mopar
А схему можно?? Хотя бы примерную!!
Я так думал, но мне кажется что надо за рулевые тяги крепить дышло а они худые совсем!!
Не выдержат тягового усилия!!!
Дышло закрепить на поперечной балке через шарнир, рулевые тяги прикрепить к дышлу. Надо расчитать , на каком расстоянии от шарнира крепить рулевые, дабы угол поворота колёс совпадал с желаемым. (Чем дальше, тем сильнее поворачиваются колёса при одинаковом угле поворота дышла).
Тонна шпаклевки превратит запорожец в мерседес.
На самом деле бочина далась тяжело. Неделя шпаклевания и ну наверно 5-6 2х кг банок волосатой и софт шпаклевки ушла на бочину. Ввиду неумело-неэкономного её использования наверно половина ушло в виде муки на землю (на фото видно). Но более менее выровнял. Вчера покрыл толстым слоем грунта, дабы залить неровности.  Сегодня бодифайн шпаклей замазал некоторые раковины и прочие огрехи которые проявились после нанесения грунта. Машинкой со 150той наждачкой начал обрабатывать плоскости. Завтра ручная доводка тех мест куда машинка не подлезет, ещё 1 слой грунта и пускай сохнет. В воскресенье днем планируется покраска тушки.
Шмурдяк, конечно будешь ты возить
Но холодильник и плиту, в прицепе
Ты своем, иметь обязан! ( старинная американская былина)
База
И лаку 3 кг.
Мошки законсервированы под слоем лака.
Ребра к сожалению останутся. Недоработка на стадии создания бока крыши.
