Полуоси мои.... Полуоси!?
motovoz
  • Replies 81
перспектива замены одного дерьма на другое , только с дисковыми тормозами??? Лучше уж о не зависимой подумать...
Но у этого полуоси разгруженные, по крайней мере не вылетят. Спарка с дисковыми тормозами, почему нет?
Вот и получил на руки я полуось с подшипниками что из Москвы шла. Не подошло кроме новых ремподшипников. По номеру подшипника выяснил что детали сняты с моста астро-сафари-блейзера. Незнали. Но ремподшипники подошли. Ставить ничего не стал, подождем из штатов посылочку https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction?qtc_tLabels1=EC562547869US а не успеет до 15го, так собрать на ремподшипниках мост за час можно.
ремонтный подшипник имеет один корпус с сальником и меньшего диаметра ролики, ставится на место стандартного ,но имеет смещение по пятну контакта.
Ну, так то я всё это догнал!
Я про сторону смещения спрашивал.
Я на днях загнал себе в чулки ремонтные подшипники, вот такие:
Поставил из-за того, что обнаружил на одной полуоси едва заметный питч, почти неощутимый на ощупь.
Я тщательно промерил, где будут бегать ремонтные ролики. Дорожка у них, в моём случае, смещена в сторону колеса и не задевает повреждённый участок шейки.
Мне в моём случае сложно представить, чтобы ролики были смещены вовнутрь чулка, - там просто нет места для них. Если только - для игольчатых!
С уважением!
И у меня такиеже. Только почемуто с внутренней стороны нет сальника.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1836924&cc=1046630
выкинь их и не мучайся)))
Только выкидывай не сразу, а медленно, с удовольствием! )))
ПС.. По самой теме судя -  деньги (главное) есть. Возможность за эти деньги получить хорошее железо тоже есть.  Смысл париться со старым гогном, когда новое уже в пути. Или интересен сам процесс?
Эту ось я бы даже под ремонтный подшипник не сувал.. Ну нафиг с отвалившимся колесом экстримы устраивать..
75w140
Если без самоблока мост, то жидковато будет.
Мобил отлично себя показал на многих мостах у меня. А в самоблок лил только Кастрол.
Коль, удачи тебе! Но ты и из этого блудняка выкрутишься обязательно, мы уверены. А если помощь какая нужна - звони, пиши, не стесняйся!
ну а что с износом то?
можно как то проверить его ровность?
или это ударом так ролики разворотило?
это ж писец а не износ.
Витя,а ты разве масло по гуще придумал??? на эксперименты не выделишь?
Изменено пользователем Romodan (смотреть историю редактирования)
Что за ирония, Миш?)
В мост без блокировки лью 80-85W90, оно нормально работает в наших широтах.
75w140 будет жиже при бОльшей температуре, там где блокировка есть оно нужно.
Ты же и сам всё прекрасно знаешь  ;)
Изменено пользователем NEC (смотреть историю редактирования)
Коля, это не фига не ремонтные...
Это обычные, к ним сальник внешний отдельно втыкается
Витя ,дело не в блокировке, для блокировки есть и 75w90, а 75w140 выдерживает большую нагрузку, что в минусе,что в плюсе ,в сравнении с тем маслом ,что предлагаешь ты,т.е от 80w90. По изучай на досуге тему масел по внимательней,может доверие будет  к твоему сервису после твоих реплик.
Леш, это разве не ремонтные http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1836924&cc=1046630
По сравнению с обычными смещение роликов налицо видно.
Был сейчас на местном авторынке, ну небыло мобила 75-140. Пришлось купить кастрол 75-140. 2х литров хватит?
И это парни, хорош сраться. Неужто не надоело?
Нет ,не хватит,4 бери
И хотелось бы в качестве ликбеза узнать.
Заливаю масло пока в обратку не потечет из заливной. При этом подшипники полуосей насколько в масле? Уровень имею ввиду.
Миш, в нефтепродуктах проработал 5 лет. очень углублённо изучал.
75w140 применяется для мостов с блокировкой потому как оно жиже при температуре и это благоприятно сказывается для проникновения масла между фрикционами блокировки например + там присадка.
А в обычном мосту это не требуется, потому и 85W90 вполне подходит.
Я думал ты это знаешь...
Коль, заливаешь пока в обратку не потечёт. только мост ровно выставь на поверхности, а то у меня чуть под уклоном раз стоял и больше зашло, а это не хорошо, места там и так немного + при нагреве увеличивается объём.
Больше двух литровых канистр в 8.5 мост не помещалось вроде...
