миллион вопросов по лтк 1990г 5.0 L
Чёта за 5 лет ремонта и обслуживания AL4(DP0)Tiptronic System Porsche®  на рено, пежо и ситроенах, ничего не загнулось после замены масла.
  • Replies 306
Чёта за 5 лет ремонта и обслуживания AL4(DP0)Tiptronic System [/size]Porsche®  на рено, пежо и ситроенах, ничего не загнулось после замены масла.[/size]
Значит они были счастливыми обладателями!
На работе с планшета пишу(не удобно много текста набирать).
Если есть интерес воспользуйтесь поиском и сами найдете ответы на этот вопрос.
Если не получиться, вечером подробнее напишу (если силы остануться).
насколько я понимаю, надо прокатиться потом перевести селектор во все положения и на заведенном двс в положении паркинг смотреть щуп. на щупе есть два отверстия потом насечка и сверху надпись FULL- норма это когда посередине насечки?и в какое отверстие лить если что?
совершенно верно,если приспичило-можно на передаче и стояночном тормозе постоять чтоб прогрелось,а если не приспичило,то чтоб зря не палить горючку,замерить после какой нить поездки по своим делам.
Да через трубку щупа и лей
Дык,вариантов особо и нет! ;)
как не аккуратничай все равно обольешся , а вливать сколько надо? и поможет ли сгладить пинки
Можно облегчить,если сделать крен авто на сторону и ту сторону поддона,которая ниже,отпускать в первую очередь,чтобы масло лилось с одной стороны.
Не стоит ставить в пример данные машины и их трансмиссию. Это совсем другая история... Совершенно не схожая с данным АА.
Вот наглядный пример о чем я хотел сказать
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=14553&hl=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=67899&hl=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
Таких случаев со старыми машинами куча...
Когда несвоевременно меняют масло, да и еще ездиют как попало, АКПП начинает работать в режиме повышенного износа.
Кроме того, старое масло (совсем старое) имеет в себе частицы износа коробки которые не отсекаются фильтром и соответственно накидывают немного давления и повышают процент трения.
Новое масло дает не такой эффект по давлению какой давало старое, при этом скидывая процент трения в меньшую сторону.
Отсюда и получается - приехал менять масло все было Ок, а уехать уже не получается или коробка начинает буксовать (на ходу или на месте не важно).
Возможно автору и повезет... Хотя у него лимузин и не известно, что за автомат на нем стоит (усилен аль нет) и что было залито и когда.
Если пронесет, то автомат должен стать работать более мягко, чем до замены.
Странно, что Вы занимаетесь ремонтом автомобилей и не знаете этого.
Изменено пользователем Lawyer (смотреть историю редактирования)
У меня узкая специализация, только пежо и ситро, иногда рено(АКПП одинаковы), а так  ходовка и двигателя. Я просто спросил, Вы ответили, интересно, но пока сам не увижу, не буду уверен на 100% что масло может ушатать короб.
Тогда понятно.
Здесь немного иное - когда короб уже ушатан, но этого не видно т.к. он бегает на старом масле (грубо говоря на говне), и новое масло для него будет играть роль "лакмусовой бумажки".
Причем такие вещи встречаются и не только на коробах старых АА, но и на других ушатанных агрегатах.
В принцыпе говнолин если смоется нормальным(свежим) маслом, то он тупо засерет гидроблок. Его снять не составляет много труда, разобрать тоже элементарно. Главное не растерять шарики, и собрать всё на место. Вымыть все, и будет работать. А ели были траблы с подпаленными фрикционами, то они и на старом масле должны буксовать. Короче по обстоятельствам уже смотреть. Желательно, так сказать для себя за фоткать все этапы разбора, чтоб если что по фоткам собрать как было.
всем спасибо , для начала проверю уровень, масло на щупе чистое без каких либо запахов и примесей. а гидроблок  я так понимаю находиться под поддоном акпп?
подскажите , раньше не вкл 4 передача, теперь пинается и запаздывает с переключениями и слышен шум от коробаса  , я думаю что если бы проблема была с фрикционами то 4 бы включалась но не ехала? может стоит снять гидроблок помыть прочистить продуть если такое возможно,. как думаете правильный ход мыслей? сильно не ругайте  о работе акпп имею смутное представление
и можно ли снять гидроблок не снимая коробас?
да
4-я в АОД валит напрямую от коленвала
а по подробнее можно? включается от гидроблока? и как это напрямую от коленвала?
Почти каждая книга по АКП рассматривает частный случай реализации 4-й и блокировки в АОД.
Там насосное и турбинное колесо поменяны местами относительно остальных коробок и есть дополнительный вал,который жёстко связан с двигателем...
Тут есть
http://www.wanaway.kz/11-ustrojstvo-gidrotransformatora.html
Тут есть
спасибо ,интересная инфа , прочитал несколько раз и еще вдобавок прошерстил тырнет,конечно лучше один раз пощупать чем сто раз прочитать, но все равно же 4 скорость должна вкл гидроблоком? или я туплю?
Изменено пользователем avtobot46 (смотреть историю редактирования)
Ну по-любому,кроме вала участвуют другие элементы...
А нет такой мурзилки в PDF формате?
скинул сегодня поддон акпп, кстати не облился ;) , масла вытекло явно не 12 литров. в поддоне присутствует налет черного цвета в приличном количестве, о чем это говорит? снял гидроблок тоже в таком же налете, крутил его и так и сяк как промыть куда дуть?3cc39052965c.jpg
и как вообще можно проверить гидроблок?
нет
серый-продукт естественного износа
Никак! Только разбирать аккуратно,всё запоминать,обращать внимание на задиры поршней,если есть шлифовать...
Прокладку не порвал? А вообще лучше новые...
нет
о какой прокладке речь? поршня это те которые по бокам ?
думаю фильтр тоже под замену
К промывке гидроблока надо подходить со знанием дела.
Если такого нет, то его промывка приведет к "кубику-рубику".
Лучше доверить мастеру знающему эту работу. Перепутаешь шарики или пружинки или потеряется чего от туда и ВСЕ - работать не будет или будет, но частично.
Если много черной сажи - коробка сильно изношена и скоро будет ремонт. Лимузины тяжелее обычных и коробки у них снашиваются быстрее. Врятли стоит усиленный автомат.
На Вашем месте я бы туда не лазил, а просто поменял масло.
Фильтр менять.
Фильтр менять.
в нашем городе таких спецов нет, гидроблок уже снял, но после Ваших слов засомневался .....
нет
разбирать- снимать пластину закрывающию каналы ?
Если раньше все работало четко, то ничего криминального в нем быть не должно.
новое масло в процессе работы выгонит от туда большую часть говна. Потом еще раз поменяете и все.
Шум в коробке свидетельствует о том, что там что разваливается или уже развалилось - полный ремонт агрегата.
Гидроблок здесь не причем.
раньше 4 не включалась,
