Дроссельная заслонка на FORD 4.6
Угораздило меня при чистке заслонки от масла, выкрутить полностью шестигранник-клапан. Сколько было оборотов прежде чем оно выкрутилось  - хз
1) На что влияет данный клапан ?
2) Как должно быть? От чего отталкиваться при настройке?
  • Replies 63
Эта штука в помощь соленоиду холостого хода. Т.е. положение должно быть минимальным, при котором двигатель не пытается заглохнуть ни в каких режимах.
а как его выставить, чтобы гарантированно завести и потом уже регулировать? по центру, закрутить или максимально открутить?
логично предположить, что на горячем моторе с откл кхх выставить обороты.
но логично обратиться к мануалу.
Я думаю что надо смотреть открытие IAC в диагностике и добится паспортной величины , что нибудь 10-20 %. Соответственно открытие винта вызывает уменьшение  открытия.
Значение датчика дросселя должно быть ,если не ошибаюсь, 0.87-1.2 толи 1.15
значение ставиться при зажигании"" ON, но на НЕ  работающем двиге, тем самым винтом
смотрится сканером
при большем или меньшем значении выскакивает ЧЕК  с ошибкой "значение датчика дросселя мало или велико"
номер ошибки не помню
ЗЫ
у меня при минимальном значении (0.87) выскочила ошибка "значение низкое" докрутил до 1.0
комп все устроило
Знающие поправят,если ошибаюсь)))
На вид заслонка закрыта плотно
думаю отрабатывает КХХ-16%
вроде на ЖМ TBI нужно регулировать ,как описано выше
поправляю. ТПС он В ПРЕДЕЛАХ, а базовый ХХ он ТОЧНО
Вас я и ждал
вот нашел:
Before testing the TPS or any other EFI component perform a self-test, trouble codes received during test can be used as a diagnostic tool along with other indicators. To test the TPS sensor you will need a volt meter. You need to back probe the harness while reading the voltage between the TPS and SIG RTN pins. The exact voltage you get at any one point is not of major concern; instead you need to watch for a smooth increase in voltage as the throttle is moved. A TPS that does not give a steady increase in voltage as the throttle is moved is faulty and needs to be replaced. Also check for mechanical problems associated with the throttle. Throttle linkage and cable can bind up, keeping the throttle from opening correctly. Some times the idle stop screw has been adjusted, this adjusts the base idle and moves where the TPS closed voltage. The TPS should not need adjustment, but once the idle screw has been tampered with, the TPS should be adjusted to match. If the idle is low and the TPS is high lots of problems will appear. If you need to grossly modify the TPS mounting holes to adjust Closed Throttle between 0.6-1.0 volts, you should recheck the idle stop screw first.
там я чуть ошибся
А вообще началось все с того,что я ,по глупому совету одноклубника с Детройта
КРУТАНУЛ ЭТОТ ВИНТ
хоть он и в краске был
ну и пришлось познать заморские писульки
совершенно необязательно ждать меня, чтобы почитать документацию. Это полезно и в одиночестве делать....
неужели торренты сожгли майдановцы? оллдата и фордоТИС там есть. И там разжевано вообще все. Ну или почти
чет не нашел...
ОФФ
как там у Вас инфа о майдане? есть или отголоски?
у нас реально если не гражданская война .то скоро грянет
и то
не война ,а диктат и расстрел народа
Все в порядке. Инфа доходит хорошо, включая видео и прямые эфиры. Лично я жду от мероприятия договора о госгранице. Между роиссей и польшей. как в 38 году было
зойчем ты желаешь таких несчастий польше? ))))
Я не очень понял куда надо подцеплять вольтметр и как данный болт влияет на положение заслонки. Я думал он тупо регулирует количество воздуха идущего на датчик (как в карбюраторе болтик)
Изменено пользователем KSN (смотреть историю редактирования)
Там у Вас OBD II
включаем сканер,смотрим значение TPS-по нему и строим
у меня написано было так:  TP(v)-0.87
минимальное и максимальное значение ,думаю как я написал
  • 4 years later...
Господа, сорян за некропостинг, но подскажите, как настроить базовый ХХ, что-бы потом тпс отстроить? Внит крутили и до меня и я, так что там дичь какая-нибудь.
Машина вика 93 год, обд1 и аоде.
Отрубаешь кхх и ставишь винтом хх. Можно чуть пониженный, что бы клапану было куда опустить есличо.
Собсно точность тут не нужна, +- лапоть. Если клапаном держит обормоты так и хорошо.
Ну можно натянуть стропу, залезть на неё на моноцикле и с такой позиции проделать вышесказанное. Не мне вас ограничивать.
