Закорч начальной стадии Chevy Van G20
Pasis
похоже у тебя запрессованы. я пытался такой вывернуть - виг вам. тебе наверное проще будет высверлить, нарезать резьбу и ввернуть новую шпильу
  • Replies 263
угу, высверлить то на снятой голове геморой, а на моторе тем более...
попробую приварить гайки и вытянуть обратным мототком или съемником...
Ну и на резьбе ввернуть новую... Вот думаю как бы все так не пришлось...
допустим, шпильку ты выпресуешь, а дальше что? нарезать резьбу будешь?
На выходных приварю гайку и попробую вытянуть)
Сейчас буду резьбовые арпешные шпильки и гайки заказывать и все менять наверно, от греха по дальше.
Хз где спросить лучше... спрошу тут
нужно купить новые поршни, не для этого мотора, а для другого)
беглый осмотр рокавто и саммита выявил что из отнсительно низкобюджетных есть Speed-Pro hypereutectic pistons  они же Sealed Power
На взгляд поршни как поршни, вроде не плохие, даже с антифрикционным покрытием.
Кто нибудь пробовал их использовать? Хорошая замена оригиналу или гавно?  Какие посоветуете?
Изменено пользователем Pasis (смотреть историю редактирования)
не хотелось бы говорить ну я же говорил но...
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=63108&p=1101585
мм прочитал про шпильки арп, арп нинада они выше твоих и головы сымай тогда сразу иначе это мудовые рыдания
Изменено пользователем antonx (смотреть историю редактирования)
Поздно, уже все куплено и через пару дней будет у меня... Я замучал техподдержку саммита и они мне помогли подобрать шпильки арп для моего мотора.
Конечно головы снимать это правильно, но очень не охото... проще тогда будет снять мотор наверно...  В общем попробую не снимая постигнуть всю суть камасутры...
вроде как отливы для  запресованных шпильек  "высокие", а которые на резьбе - сточены .это надо на фрезе отливы стачивать и потом резьбу резать
где то тут фотки https://yadi.sk/d/H3V3GflFjieGv
Изменено пользователем любителъ (смотреть историю редактирования)
У меня другая голова.  Как я понял нужно удалить стандартные, нарезать резьбу и вкрутить новые.
Ну на днях все придет, примерию, будет понятно все.
http://www.corvetteforum.com/forums/c3-tech-performance/2909330-installing-screw-in-studs-in-vortec-heads.html
часть с резьбой там разной длинны потому что существуют шпильки для уставки с гайд плейтами и без
Pasis: вопрос именно тебе
Так машина с новоперебранным двигом уже ездиет?
Каковы данные на стенде?
Каково текущее состояние порцесса TBI тюниха?
Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
Привет.
машина поехала в декабре прошлого года, примерно 1.5 месяца я покатался и сломалась эта шпилька рокера.  Я думал что то более серьезное, и поставил машину до лучших времен ну или когда настроение появится заниматься ей)))) До стенда не доехал, не много поднастроил машину на ходу по логам, пока не могу сказать что меня удовлетворяет как она поехала... но я слишком много всего поменял в ней, чтобы однозначно сказать что и из за чего....  Мотор другой, распредвал другой, другой автомат с другими передаточными отношениями, другой бублик с сталл спидом 2200...  Пока субъективно мне не хватает низов... И верхов не хватало, т.к. не хватало производительности форсунок даже на 2х барах,  Когда я поставил новый регулятор давления топлива, который позволяет больше поднять давление, как раз сломалась шпилька и уже была зима и лед, я не успел протестить верха.
Кстати сегодня удалил сломанную шпильку.  Делает это очень легко.  Нарезал резьбу на остатке, подложил шайб и закручивал гайку, гайка шпильку вытягивала потихоньку из головы... Правда чтобы нарезать резьбу пришлось доработать плашкодержатель, т.к. места маловато.  В общем удалить шпильки все делов на пол часа или чуть больше с перекурами)
Вылез другой прикол, никто не сказал, да и я нигде не встречал, что эти шпильки выходят в рубашку охлаждения)) Как только я вытащил шпильку, из отверстия фонтан антифриза пошел.  Наверно придется менять масло в моторе)) оно новое почти, правда год простояло в моторе))
А так план остается пока тот же)  Доделать до конца машину)))
Усиленные шпильки и гайки тоже получил вчера, прикинул, вроде все подходит.
https://www.drive2.ru/l/7934904/
Возник вопрос.
Мне нужно купить крепление для фар на вен.
тк у меня там колхоз в виде противотуманок стоит.
У меня 4 маленьких фары в ряд по горизонтали.
Вопрос, подойдут ли мне эти крепления?
http://www.ebay.com/itm/Headlight-Bucket-Kit-Dorman-42437-/291547313034?fits=Year%3A1993%7CSubmodel%3AChevy+Van&hash=item43e192f38a:g:GgQAAOSw3ydVrkKR&vxp=mtr
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=6685828&cc=1046630&jnid=811&jpid=0
Что тут не понятно? Нужно крепление стоковых ламп-фар ламп-фар кузову. Чашки с рамками. У меня прошлые хозяева вместо фар поставили противотуманки, и нет ничего от стандартных фар. На рокавто, ебее нахожу только корпуса для больших фар, которых ставится две на бус, а не четыре
