4.6 форд 91 год.
Вопрос:
91 год мотор,тоесть ремень 7ми ручейковый.
Натяжители на моторе как по ориг каталогу.(размер)
Натяжитель уперся в ограничитель.
Генератор,как я понимаю,не регулируется по высоте.
Вопрос,что может быть?
Могли ли быть ролики разных размеров по годам.
Симптомы - свист ремня,генератор не заряжает толком.
ремень купи покоче. в магазине могут подобрать по длине. у меня Dayco както заверещал при исправном натяжителе. подобрали на 1 см короче от Мопара. если чё в Салоне52.
только не лей на ремень ничего.
Изменено пользователем Delvo (смотреть историю редактирования)
растянулся ремень
новый ремень.
Когда ставили,ставился чуть ли не с натяжкой.Еле налез,былбы чуть короче,не смогли бы поставить совсем.
Поэтому на 1см короче думаю не вариант.
у меня тоже самое было, всё дело в натяжителе при условии правильного ремня. Себе брал новый требуемой длинны.
растянулся ремень
новый ремень.
Визуально сравнить натяжители и выдать ай-ай-ай продавцу? Если ничего другого не менялось. Или ремень и натяжитель меняли вместе? Тогда еще вариант что ремень неправильно протянули. Чудес не бывает.
растянулся ремень
новый ремень.
ремень правильно протянули.
Да и ремень правильный.
Если при установке все было нормально - значит контрафактный ремень. У меня в свое время на Сабуре новый ремень (типа Даико-оригинал-вседела) вытянулся и засвистел через неделю. Пришлось вернуть старый, пока не купил опять новый, но уже в проверенном месте. Вообще-то на 4.6 два типа по длине ремней (насколько знаю), но при установке ошибиться невозможно - либо не натянется, либо будет висеть.
В общем дело было в ремне,оказывается штатный размер ремня на этот год не 2200 как в канаде торгуют.А меньше,если интересно,могу потом глянуть и написать тут.Ремень фирмы Gates. 2178 помоему такой,но потом точно напишу.
Изменено пользователем Zakker (смотреть историю редактирования)
Вот, кстати, у меня ведь тоже машинка 91 года. Правда, мотор на ней меняли в своё время.
И тоже ремень не подошёл очень сильно. Был гораздо больше, чем надо. 7 ручейков.
Ремень идет 7PK2170 (2170мм) или 85,5 дюймов. Оригинальный Моторкрафт стоит весьма бюджетно.
а если такой же но на 6 ручьёв влупить,кто пробовал? :5:
а там такой и стоит теперь))Точнее,с момента переборки мотора.
А вот какраз 2120 не подошел,длинный слишком.Если ничего не путаюю.Посмотрю на днях,скажу точный размер в линейки ремней Gates
