Chevrolet Caprice Classic 1993 5.0
lostvegas
Жижа, фильтр, прокладки и сальники будут меняться.
Тогда дальше посмотрим как пойдет.
Тормоза я еще не трогал.
Есть люфт в главной паре в мосту. Это тоже должно вносить свою лепту. Просто хотелось бы сразу все моменты исключить, да и ремонт коробки пока не входил в планы.  До моста еще не добрался, раньше уже советовали не перебирать этот мост, а взять 8.5".
  • Replies 904
Сегодня пришел купленный на ebay номер, цифры которого совпадают с российским  госномером.
Фото какое то хреновое получилось, в живую выглядит почти как новый.
В прошлую пятницу выяснилось, что нужно еще менять EGR Valve.
Заказал. Надеюсь больше ничего не придется дозаказывать и двигатель уже соберется и вернется в машину.
Сегодня звонил курьер, договорились, что завтра привезут на работу.
FedEx просто супер быстр :4:
Поэтому уже несколько лет вожу только им.
Да, дороже вполовину. И да, стоимость не выше 200$.
Но сроки того стОят.
Я сначала узнал в магазине сколько будет стоить и как быстро привезут.
В итоге разница в 400 руб всего, при том что в магазине везти будут минимум 2 недели.
До этого FedEx не пользовался и был приятно удивлен скоростью доставки и наличием нормального трекинга посылки.
Изменено пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования)
А, я в магазинах только масло покупаю :)
Я к тому, что переслать хотя бы песчинку федексом из штатов стОит 49$, поэтому стоимость самой доставки по сравнению с EMS выше где-то на треть на больших цифрах и в разы при маленьких цифрах стоимости доставки. Как-то так
Раньше еще Федекс не возил за приделы дыух-трех городов, сейчас видимо, география расширилась.
Но это-хрупкие вещи им слать тоже не стОит-они лучше почты России, но тоже далеко не идеал.
ЗЫ А самые быстрые доставщики в моей истории - это DHL. Ровно 40 часов из Вичиты, Канзас, до дверей в Жулебино :) Но стоило конски))
ЗЫЗЫ К новому году-то поедет? )))
Очень надеюсь что поедет раньше :D
В сервисе обещали не сегодня-завтра внедрить двигатель на место.
После этого уже буду думать за что дальше браться: мост, по кузову есть где руки приложить.
Опять же к зиме хотелось бы второй комплект соломки, всё присматриваюсь к той что Роман в барахолке продает :5:
-скушно
-тырибетельно/протерябельные колпачки
-тяжелые, как смертный грех
-в оригинальном состоянии боятся зимы
:5:
Вчера был в сервисе, двигатель и АКПП уже на машине, это хорошие новости.
Кроме того обнаружилось почти полное отсутствие деталей (пружинки и пр. мелочи) в задних тормозах.
Под замену просятся барабаны и колодки.
ВИН говорит что у меня JA1. Правильно ли я понял что это 9"?
Если рассмотреть вариант ремонта этого моста (диф, ГП и возможно полуоси), а не покупку и возможный ремонт 8,5". То что будет лучше брать барабаны, колодки и крепеж 9" или 11" ?
Луше найти б/у нормальные потроха от блейзера или камаро. Ну или каприса.
Чтобы ездить и копить на апгрейд моста.
Да, тормоза 9"
Ок, буду рассматривать разные варианты.
Сегодня вечером забрал Шеви из сервиса :7:
Сервис у меня рядом с работой так что пришлось сначала доехать до дома, оставить Волгу, а потом на ОТ  :13:  ехать за Каприсом.
Проехал обратно до дома 15км.
Вроде бы все хорошо, поначалу гидрики стучали, потом перестали, эта вещь допустима с точки зрения мануала, на сколько я помню.
Сегодня забрал из ТК крылья, купленные у sham.
Вес и габариты самих крыльев по сравнению с упаковкой просто ничтожен.
После того как мне выкатили груз в упаковке я слегка прифигел и спросил есть ли возможность тут же распаковать и оставить тару у них.
На что мне любезно предложили воспользоваться ломом с пожарного щита  :9:  Так и сделал, после чего спокойно донес крылья до машины.
Так эта, я специально попросил обрешетку, ибо раздавленные и помятые крылья вртятли кому нужны)))
Я это понял еще когда мне позвонили из ТК и сказали вес 8 кг :)
Пришла очередная посылка с запчастями.
Посмотрев различные варианты подушек для коробки остановился на таком варианте
Выглядит достаточно надежно и качественно.
С ручником получилось найти только на левую сторону.
Так что теперь нужно еще на правую сторону, если у кого-то есть на продажу, готов купить.
Сегодня получилось выделить время на поход в гараж.
В итоге поменял MAP Sensor, это заняло минуты 1,5 и подушку АКПП...это заняло остальные часа 3.
Сначала шпилька подушки не совпадала с отверстием в поперечине на которой она лежит, потом уже почти всё собрав выяснил что забыл одну из металлических прокладок :13:  Пришлось повторить процедуру, но уже значительно быстрее.
Вот фото из серии старая и новая деталь
У старой резина распалась в прах, остались только металлические детали.
Порадовало наличие на шпильке разъема под шестигранник, который я обнаружил как раз когда возник вопрос "как же нормально её закрутить?"
Сегодня пока был на работе произошло Новогоднее чудо, на которое я уже и не рассчитывал.
Здесь суппорта с колодками, задние колодки и цилиндры, рычаг ручника.
Вот так FedEx сделал мой Новый Год.
Теперь у меня есть все что нужно для того чтобы перетряхнуть тормоза.
Барабаны пока новые не заказывал, проточил старые в Механике.
Решил сегодня устроить дестрой и заняться тормозами.
Начал с заднего левого колеса, т.к. оно было наиболее доступным в плане подхода и там была обломанная шпилька.
Шпилька долго не поддавалась на уговоры, но в итоге всё-таки была извлечена.
Откручивая трубку от цилиндра она естественно обломилась.
Какие есть варианты тормозных трубок, чтобы сразу взять и поставить без танцев с бубном, развальцовки и пр.?
Берешь свои штуцера, сломанную трубку, как образец длины и едешь на старый рынок зап.частей на кузбасс. Там в рядах предоставляли раньше такое удовольствие, как изготовление тормозных трубок. Или там же можно купить трубки медной и съездить туда, где тебе подвеску чинили. Вован тебе зачинит. Только штуцера не забудь взять.
Со штуцерами есть проблема, один нормально открутился, а второй обломился и у него грани почти отсутствовали.
Ну что ты как маленький? Хватаешь наш какой нить и перерезаешь резьбу или переходник на тройник делаешь, ну а лучше всего клич брось, может кто и подкинет. А лучше порой инет, наверняка у нас кто нить новые комплектухи тормозные продает. На катерпиллирах кажется также дюймовка идет, может и на какой другой спец технике есть, на тракторах... Включайся! :)
