Chevrolet Caprice Classic 1993 5.0
lostvegas
На данный момент ничего не отваливается :) поэтому и планирую косметическими моментами заняться после устранения технических проблем.
  • Replies 904
И снова небольшие поступления запчастей:
Передние тормозные шланги
Комплект прокладок для двигателя
Не смотря на почтово-таможенные коллапсы сегодня получил новую радиаторную решетку :7: Блестит как котовы яйки!
После оплаты написал продавцу с просьбой упаковать с использованием пенопласта или чего то подобного во избежание повреждений но, в ответ получил только какой то авто-ответ "Thank you" :3:
Тем не менее решетка пришла замотанной в полиэтилен и в двух коробках с множеством надписей маркером: fragile, handle with care, do not crush :)
На работе коллега летал в Штаты и любезно предложил мне свою помощь в доставке малогабаритных запчастей. Сразу предупредив чтоб я даже не думал заказывать задний мост :9:
Пользуясь моментом решил заказать всякую мелочь.
До этого не сталкивался с доставкой по Штатам, поэтому сначала позвонил в рокавто узнать доставят ли они в гостиницу на ресепшен, а не человеку лично в руки. Они сказали что им пофигу, куда доставлять, главное чтоб в гостинице взяли посылку.
Позвонил в гостиницу, там сказали что проблем нет и они могут принять посылку.
Оплатил детали, исходя из расчета что они будут идти 2-5 рабочих дней, чтобы доставка совпала с пребыванием в гостинице.
Доставка была не бесплатная, но её стоимость не идет ни в какое сравнение со стоимостью доставки в РФ.
Молдинг переднего бампера на будущее, когда буду красить бампер поменяю молдинг.
Реле поворотников, на данный момент они как то странно мигают, то нормально, то медленно.
Комплект тросиков стояночного тормоза.
Изменено пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования)
Пользуясь погодой и выходными решил сегодня поискать причину отсутствия ближнего и дальнего света.
Изучив схему в мануале отправился на поиски проблемы.
Изначально предполагал что причина кроется в выгоревшем выключателе света. С ним оказалось всё в порядке.
Дальше на очереди был переключатель ближний/дальний
Сам переключатель тоже весьма печален
Dimmer Switch я уже посмотрел есть на рокавто в продаже, значит думаю можно и здесь купить, а вот фишки которая в него втыкается пока не нашел...
Также не понял как этот переключатель снять с рулевой колонки :3:
Пришел переключатель Ближний/Дальний. Остается открытым вопрос с коннектором который в него втыкается.
Вчера решил проверить работоспособность кондиционера. Подключил отключенную фишку на компрессоре, завел двигатель, включил кондей на панели управления климатом. Холодный воздух пошел, но при этом примерно каждые 10 секунд под капотом раздавался достаточно громкий шипящий звук.
Это механическая неисправность или достаточно заправить кондей?
На разумные пределы это было не похоже...
Звук не такой конечно  как у пневматических тормозов на грузовике, но в салоне было слышно очень хорошо.
Насчёт коннектора - имеет смысл поискать от любых похожих по году ГМ-ов.
Хотя можно и просто клеммами подключить, у меня так сделано на выключателе света. "На скорость не влияет"
Рассматривал такой вариант, если не найду коннектор. Особенно после того как мне в магазине за него озвучили цену 1300 руб :13:
Сегодня поменял переключатель ближний-дальний. Не думал что его снятие и установка будет такой непростой. Вернее сложного там ничего нет, но пришлось изловчиться. К тому же неоригинальный переключатель как выяснилось в процессе установки отличается по креплению, пришлось его "доработать напильником".
Как результат фары снова светят :7:  Для полного счастья осталось установить разгрузочные реле, а то сегодня в гараже не было света и соответственно паять было невозможно.
В гараже снова есть свет. Так что ничего не помешало инсталировать разгрузочные реле на ближний и дальний свет.
Предварительно было куплено:
-2 реле и колодки к ним
-2 колодки для предохранителя
-провода, термоусадочные трубки разных диаметров и пр.
Сначала спаял всё что можно отдельно от машины
Потом заколхозил крепеж для реле из крышки от волговского комутатора, подогнав всё под имеющийся крепеж, чтобы ничего не нужно было сверлить
В итоге все это теперь находится за левой фарой.
ощутимый приход есть?
Пока не могу сказать, т.к. проверял днем и было видно что светят, а ярче или также - не понятно.
А по "несгораемости" Head-light switch и Dimmer switch будет понятно в процессе эксплуатации.
Из опыта, без реле на Капризе сгорел переключатель ближний-дальний, а на Волге центральный переключатель света.
Вчера забрал в транспортной компании посылку от Ивана aka piligrim, за что ему огромное спасибо.
Судя по VIN изначально в машине был AM/FM STEREO,CASSETTE,ETR,CLOCK. Теперь будут только радио. Собственно опция в виде возможности проигрывать кассеты не принципиальна. Основная цель - стоковый вид панели приборов.
Завтра планирую посмотреть что там с проводкой для радио приемника в машине.
Сегодня убрал афтермаркетный магнитофон JVC. Всё было сделано вполне традиционно: скрученные провода и изолента, так что демонтаж не занял много времени.
Необратимых изменений в проводке не обнаружил. Теперь остается спаять обратно провода.
Основной вопрос касается антенны, у меня их на данный момент две, одна из которых штатная. На обеих разъем не подходит для штатного радио. Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой? Продаются ли такие разъемы?
Потратил сегодня половину дня на поиски переходника для антенны, безуспешно. В итоге купил удлинитель антенны чтобы слегка его доработать.
Хотел проверить полученный результат, и тут  случился пипец: случайно коротнул радио когда запитывал его от АКБ :17: Теперь оно не реагирует на "-" на черном проводе, но если подавать "-" на корпус то всё нормально.
Что это может быть и как это можно исправить?
Вобщем видимо паника была напрасной.
Сегодня AM/FM CD/MP3 AUX магнитола JVC окончательно уступила место стоковому AM/FM Delco.
В общей сумме был потрачен целый день для на то чтобы спаять все провода, вроде бы ничего сложного, но уходит уйма времени.
Как итог можно наслаждаться "теплым ламповым звуком" :)
