RocknRolla Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 В электрике я не бум бум, так что спрашиваю у бывалых. Ситуация такая, сегодня обнаружил что перестал работать обогрев задних стекол. Нашёл причину в предохранители. Расплавился но не сильно. Но что самое любопытное. вокруг этого предохранителя мальца оплавилось. На сколько это не хорошо? Фото сделаю вечером. Накрылся 15й предохранитель DEFOG Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 На сцену вызывается дшкДРБ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 26 октября, 2012 На сцену вызывается дшкДРБ Что это или кто это? )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Никола Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 У меня было такое. Оказалось, что оплавились провода на выключателе обогрева. Контакты зачистил, поджал чтобы плотно сидели, и всё нормально теперь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 26 октября, 2012 У меня было такое. Оказалось, что оплавились провода на выключателе обогрева. Контакты зачистил, поджал чтобы плотно сидели, и всё нормально теперь. зачистил в предохранителях? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dino Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 у меня плавились предохранители из-за их плохого качества. Умные люди с фридома посоветовали использовать не 5-рублевые, а которые стоят 15 рублей. Вроде ТЕСЛА. Продаются в планете железяка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 ну-ну. единственный путь решения этой проблемы - ставить выносной предохранитель позади блока. либо напаивать прямо на пред провода (одноразовая штука) либо искать очень хорошую колодку с нормально заделанными проводами под предохранитель. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 26 октября, 2012 у меня плавились предохранители из-за их плохого качества. Умные люди с фридома посоветовали использовать не 5-рублевые, а которые стоят 15 рублей. Вроде ТЕСЛА. Продаются в планете железяка. А это тема. Просто там как раз стоял дешёвый. Надо сёня купить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 Я считаю, пока не сильно расплавилось, перевесить все это на отдельный предохранитель, как говорит Антон. Если же добиваться аутентичности - надо вынуть клеммы из блока и припаять провода к клеммам. Сами клеммы немного поджать. Потом поставить их обратно. Будет счастье. Это - весьма мутная операция. Я проделывал ее на Степином каприсе, но вся проводка была демонтирована с автомобиля, работать было удобно. А вот насколько легко это сделать на собранной машине - не скажу. Плохое качество предохранителей может быть только в том, что вместо перегорания при токе 15А они тихо плавятся при 40А. Что касается случая описанного Денисом, думаю там было так. Ножки его плохих предохранителей были сделаны из тонкого железа. Поэтому, вставляя его в весьма старый блок предохранителей, не было надежного зажимного контакта. Из-за этого предохранитель нагревался и плавился. А вот у дорогих предохранителей ноги немного потолще, контакт получился нормальный и все перестало плавиться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 Гыгы. Всё дело в маленьком сечении кабеля, идущего на обогрев. По ПУЭ на 12VDC надо 6 квадрат!!!!!!!111 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 И поэтому я его (обогрев этот) не включаю вообще. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dino Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 Я считаю, пока не сильно расплавилось, перевесить все это на отдельный предохранитель, как говорит Антон. Если же добиваться аутентичности - надо вынуть клеммы из блока и припаять провода к клеммам. Сами клеммы немного поджать. Потом поставить их обратно. Будет счастье. Это - весьма мутная операция. Я проделывал ее на Степином каприсе, но вся проводка была демонтирована с автомобиля, работать было удобно. А вот насколько легко это сделать на собранной машине - не скажу. Плохое качество предохранителей может быть только в том, что вместо перегорания при токе 15А они тихо плавятся при 40А. Что касается случая описанного Денисом, думаю там было так. Ножки его плохих предохранителей были сделаны из тонкого железа. Поэтому, вставляя его в весьма старый блок предохранителей, не было надежного зажимного контакта. Из-за этого предохранитель нагревался и плавился. А вот у дорогих предохранителей ноги немного потолще, контакт получился нормальный и все перестало плавиться. Ай молодэц ! И Бёздеем тебя! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 Пасипки ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Никола Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 У меня было такое. Оказалось, что оплавились провода на выключателе обогрева. Контакты зачистил, поджал чтобы плотно сидели, и всё нормально теперь. зачистил в предохранителях? Нет. Контакты на самом выключателе и колодку, которая втыкается в этот выключатель. Надо разбирать торпеду и выкручивать панель управления климатом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 Мля, как вы утомили со своими "у меня было такое же". На поверку опять окажется, что не совсем такое же, но почти, очень похожее, но на печке, на жигулях, на переполюсованном аккумуляторе при попытке прикурить. Хорошо, что вас людей лечить не взяли. СНАЧАЛА смотрим что по месту ПОТОМ даем советы... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 Мля, как вы утомили со своими "у меня было такое же". На поверку опять окажется, что не совсем такое же, но почти, очень похожее, но на печке, на жигулях, на переполюсованном аккумуляторе при попытке прикурить. Хорошо, что вас людей лечить не взяли. СНАЧАЛА смотрим что по месту ПОТОМ даем советы... да ладно. у ТС стандартная неисправность круглого каприза. почти все владельцы прошли через решение этой проблемы тем или иным путем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Knyaz Alex Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 у ТС стандартная неисправность круглого каприза. почти все владельцы прошли через решение этой проблемы тем или иным путем. +5,7)) У меня стоит выносной дополнительный. Кроме того в багажнике слева, в районе петли, есть еще одно соединение, идущее к обогревателю, которое также часто выгорает. Его тоже имеет смысл посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 ага. и этот разъем я тоже перестроил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Никола Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 Мля, как вы утомили со своими "у меня было такое же". На поверку опять окажется, что не совсем такое же, но почти, очень похожее, но на печке, на жигулях, на переполюсованном аккумуляторе при попытке прикурить. Хорошо, что вас людей лечить не взяли. СНАЧАЛА смотрим что по месту ПОТОМ даем советы... Получается, нужно было посоветовать проверить, например, провод массы, идущий от аккумулятора, а не говорить, как я эту проблему решил на своём Каприсе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 сначала почините полы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 И кондей. И оно потеть не будет практически никогда, если пьяных не возить, конечно А лежащие на заднем стекле пару сантиметров снега оно один фиг растопить только одним лишь дефоггером несможет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 сначала почините полы. В ход пошла крупная артиллерия! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maniac-z Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 сначала почините полы. В ход пошла крупная артиллерия! а вот совет как раз дельный, у меня летом вырубился ЦЗ, кресла и еще что-то - виноваты были полы, жгут проходил под водительским сиденьем. кстати грелось сильно в колодке предохранителей как симптом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 дело в том что дырявые полы мокнут...а аеродинамический кузофф имеет большое заднее стекло хорошо обдуваемое( и охлаждаемое) ветром.Юзвери же обычно теплолюбивы-приходют и лапы греть нижние.Влага с трухляка испаряется и куда? канечно ж на холодное стекло...Юзвери начинают по сто раз обогрев включать, плювать они хотели на умное терморыле что выключает обогрев все чаще.И наконец то что и где то должно ж начать гореть- обычно колодка предов- ток снала там раз десять пред сдохнет. А потом прибегает ДРБ и говорит поставьте мне провод в шесть квадратов- за что мощно получает второй ник нейм -ДШК. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 27 октября, 2012 Share Опубликовано 27 октября, 2012 Чтобы не юзать обогрев, потому как ничё не потеет. И што, спрашу я. Квадрат запас не тянет!!!!!!!11111 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
