  • Replies 197
Друзья, подскажите реально ли качественно и недорого изготовить выхлопную систему для квадрата и, если возможно, как и где это сделать?! Но есть один нюанс: у меня стрейч (лимузин 6.5м)
Наконец то узнал номер домофона на моей машинке.
Номер 5-значный.
Когда его нажимаешь, открывается водительская дверь.
А я гдето читал, что с помощью домофона можно и багажник открыть и все двери разом и еще чтото сделать.
Кто в курсе? Именно на квадрат.
У меня открывался багажник и все двери. Попробуй нажми последнюю цифру еще раз, после открытия вод. двери, откр. багажник, как то так я методом научного тыка отыскал. А все двери последними двумя, или наоборот.
У себя в оригинальном мануале почитал, правда с английским у меня туго. Но на сколько я понял, можно вот что: набрав код открывается водительская дверь, если в течении 5 секунд после кода нажать кнопку 3\4, то откроется пассажирская дверь, если нажать кнопку 5\6, откроется багажник. Одновременное нажатие кнопок 7\8 и 9\0 закрывают все двери. Еще понял что можно задать собственный код, чтобы не светить заводской. Но не понял как (в английском не силен).
Как доберутся руки до эксперимента - отпишусь.
А я и не знал что можно свой набрать. У меня карточка, как визитка только пластиковая, осталась с номером кода. Она тоже вся исписана если хочешь сфоткаю пришлю
Код еще есть на креплении крышки багажника на правом.
если силен в английском - читай от сюда и дальше http://fotki.yandex.ru/users/oleg-rezchikov/view/624185?page=2
У меня кастомайзеры хреновы из темносинего в белый перекрасили. Все наклейки закрашены, осталось только это.
Изменено пользователем Fil Elcov (смотреть историю редактирования)
Я когда у себя искал на стойке багажника, не мог найти, думал закрасили, а оказалось заклеили куском изоленты в цвет краски и фиг заметишь. От лишних глаз. Сигналака конечно сработает на открытие двери...
попробовал открыть багажник - сработало.
попробовал закрыть - закрыло кроме водительской.
может что не так сделал.
Закрывает только последние 2 кнопки 7/8 и 9/0. На кнопке значений два, а внутри контакт один. Так что на какую сторону не нажми результат одинаков. Я нашел так; закрываю, открываю по коду (5 цифр), открылась водительская потом сразу какую нибудь не открылась опять по новой. Минут 15 и так нашел.
все работает как в описании по ссылке. но у меня закрылись все двери кроме водительской. Правда пробовал только 1 раз и в суете.
А метод научного тыка опасен, т.к. если нажать кнопку 1\2 после кода - входишь в режим програмирования пользовательского кода.
Поеду сегодня в район авто, попробую если доберусь до него.
Вопрос по зеркалам.
Есть ли в них подогрев?
Как разобрать градусник в водительском зеркале? У меня градусник не работает - печалька!
Да бы темы не плодить, про домофон вроде обсуждали,да?
Так вот вопрос,если какой то придур из бывших хозев до меня, сменил код на другой,отличающийся от того что на стойке, перенастроить реально?
У меня не работает ни на закрытие,ни на открытие?? А кнопки при нажатии светятся?
перенастроить нельзя, кол зашит в мозгах. Можно добавить собственный. Цифры не стерлись?
Надо знать заводской. А как делать - я выкладывал скан мануала, ссылка гдето выше. Но там на английском.
Что делать, помогите! :13:  Если генератор не заряжает аккумулятор, то это обязательно его замена? Снимаю клемму, машина глохнет.
Также нужно поменять реле, которое над аккумулятором. Машина заводилась через раз, выяснил что именно из-за него. Зачистил клеммы, стало лучше, но все равно иногда не заводится (нужно шевелить) Есть ли аналоги этого реле ? Не могу прикрепить фото, пишет превышает допустимый размер  :12:
Связан ли генератор с этим реле?
Изменено пользователем Born2kill (смотреть историю редактирования)
Во первых НИКОГДА НЕ СНИМАЙ КЛЕММУ НА ЗАВЕДЕННОМ АВТО!!!! Снимая клемму может сгореть регулятор напряжения (очень слабое место на данной модели). У меня уже так было.Не могу понять о каком реле идет речь. Опиши Какие провода ты шевелишь чтобы завести. Провода справа на локере (подкрылке)??? Если да, то это реле стартера. На заведенном авто померей напряжение. Сколько выдает генератор?
У меня были проблемы с генератором. Вскрытие показало: требуется замена диодного моста (поять бесполезно, проверенно на себе). А через пол года снимал клемму как ты и сжег регулятор напряжения.
