Fil Elcov
6 Подписчиков
Информация о Fil Elcov
  • День рождения 02/24/1969
  • Сайт
    http://elcov1969@mail.ru
    КРЫМ Феодосия
    Линкольн Таун Кар 82г.. ЛТК-85г., Континенталь 83г.., Виллис 43г.в.
Fil Elcov's Achievements
  • Dedicated Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
  1. На авито висел за 14000 рубасов
  2. Может такая устроит https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/linkoln_taun_kar_351540182, Клин, хочет 25000, снята с учета, я звонил.
  3. А куда он дополнительно воздух подаёт?
  4. Я думаю ты не один,судя по просмотрам А я думаю, что здесь просто любопытных валом.
  5. Нужен молдинг; задний поясной и задней правой арки. Есть ли в наличии, если есть то сколько? А бока переднего бампера от 83, короче чем от 77?
  6. Я так понял, что шатунные в стандарте 2.123инч -53.9242мм., коренные в стандарте 2.2486инч -57.11444мм., ход поршня 3.47инч. Если не прав поправьте пожалста. Палец на штангельциркуле показал 23.3мм, а длинна шатуна по осям 127.8мм.
  7. Сегодня доеду померю. Заодно возьму все промеры на блок и колено. А еще пойдет и интейк с моно впрыском 82 года на движек 89. Там же вроде как есть даже визуальное отличие. Клапанные крышки ниже, болты головки короче. Двигатель будет работать в обычных условиях; город, воскресенье, спокойные передвижения без гонок. На колене все ремонты идут через +0.010 инч? То тогда от которого размера в стандарте исходить?.
  8. 4,030 это будет уже третий ремонтный? Ход поршня в 302 различный бывает или это будет 351-е колено? Пальцы в поршнях одинаковые размеры? Какой зазор на масляную пленку и тепловой зазор нужен? И еще хотелось бы узнать про колено стандартные размеры и ремонтные, т.к. колено тоже на шлифовку.
  9. Я так понял что в стандарте на 302-м диаметр 4 инча или 101,6. а потом + 0,020 инчей или +0,508мм. Если не так поправьте.
  10. Мотор 82 года. Поршни еще не покупал т.к. не знаю под какой размер точить. Промеры сделал только в мм. С вкладышами такая же история.
