Барьер 1500+
Приветствую всех.
Для первого поста , немного станноватый вопрос. Но....
Собрался делать проектик один.
Заинтересовал мотор 5.7 . Вопрос есть ли потенциал у него в районе 1500-1600 коней. Естественно с надувом.
Самблок 5.7 я так понял с 60 годов толком не изменился. Изменилась навеска ,ГБЦ и так дале... Разброс тоже велик.
От 150 до 500+ коней в современных корветтах.
Прошу помощи в пояснении....
Остановился на эом моторе так как ценник б.у не высок ., и так как все равно его потом весь потрошить и передирать и снижать СЖ то б.е. в самый раз. Из всей линейки понравился именно 5.7 - 305 коней. Вот про этот именно что можете подсказать..... ?
Может у кого есть выходы на моторы ? Типа лежит какой-нить бедный , уставший меня и ждет :)
Изменено пользователем Jaguar (смотреть историю редактирования)
  • Replies 81
Ну как бы уже видел пару объяв. Момент по лошадкам... так как 90 % всех в продаже это по 220 коней или 260... слабова-то....
Я просто видел 5.7 305 коников... подскажите хоть номер движка....
Знакомый сказал что за 50-70 можно с консервации из штатов притащить с нуля со здернутыми крышками ГБЦ - показано мол новые....
Такое возможно ?
Такое возможно ?
При наличии большого количества денег,можно собрать сколько хочешь.Сдернуть крышки и отмыть керхером до блеска,обосрав позже блок маслом снаружи выдав за мотор с консервации можно и тут.
Zakker
а ему мотор с потрахами нахрен ненужен -голый блок, можно даже коренные крышки гордо открутить и выкинуть в помойку
Jaguar
вы случайно не из Таллина/окрестностей? Там есть мастер запиливать кошек - ибо проект полторашка сил с колес- это для истиных безумцев героев!
Впринципе одно времякнам такх и завозили,на украину да братьям-белорусам...ProStock
Впринципе в краснодаре тож собрали, но на бигблоке...
Короче покапаться - пара отстроенных машин точно найдется
потенциал у него есть. можно даже блок не заливать..
Приветствую всех.
человек, задающий такие вопросы, не имеет понимания и средств для постройки хорошего мотора
Сейчас заканчиваю проект атмо - БИ-турбо 2.8 V6 . В случае положительного результата повтрорю на 5.7...
Свой 2.8 я запускаю на спец мозгах , без единого заводского датчика.
Проект обошелся 140 т.р. на данный момент. Осталось обкатать моторик предварительно подготовленный под избытачное даление и накинуть пару турб.
Цель проекта 2.8 би турбо - потренероваться на "кошках".
Москва не сразу строилась, но при наличаи хороших рук и ясной головы + желания -можно все.
Проект не завтра. А дружественный вопрос и поиск доннора - эта закономерность.
Что значит биг блок на 5.7 ? Где можно поштудоровать инфу подходяшую.?
http://en.wikipedia....f_GM_engines#V8
Да , LT-1 интересует моторен... леганда еще та. Именно 5.7
Дружище проконсультируй по ценникам чуток этих движек ?
Например сток , мождет есть вариант уже чуток взять в тюне ? - цена...
А так покупать б.у и все равно потрошить мож изначалоьно СТОК брать. Что скорее всего так и будет.
спец мозги ?! какие ? )
что сделано для надува по мотору если не секрет ?
судя по бюджету просто прокладкой расжали?!
Сток в сборе б/у - 85.
тюнек собранный редок поэтому цены разные.
нормально собранный мотор с хорошими головами ,но без наддува в комплекте - тыс 300 рублей.
Ну ребят какая прокладка ? Я конечно понимаю что для некоторых 140 т.р это ерунда, но когда все сам - то это нормальная цена.
http://www.youtube.com/watch?v=xlG6c3MfZYE
Работы много проделано.
Понижал СЖ проточкой поршней. Нутрянка вся новая. Сегодня подключу уже на машине его. Пока поставил вчера....
Ахтунг ! 85 в сборе - это нормлаьная цена для этого 80-х годов мтора ???
А если брать мертвого ? или такое не притащить ? Понятно чтобы ничего не торчало из блока. А чисто от времени выработка чтобы там была.
мотор 90-х.
их изначально было не особо много.
мотор 90-х.
Просто метаюсь между выбором - мотором Ауди 4.2 - 300 коней или 5.7 америкос ЛТ-1 -305
Допустим штук 70 сядет рабочий., но надо полностью потрошить.... Сколько по деталям выскочит перебрать полностью с проточкой колена , блока ?
+-10 штук.
Ауди моторен 4.2 тоже хорошо , и он сядет полтос...
а что за работы?
какой буст и какая степень?
отсечку наоборот сделай, чтоб сначала бенз прекращался, а вообще не понимаю зачем это? Если просто придушить на обкатку то отсечку по топливу и по бусту и все.
30 работы
30 запчасти
это при переборке в сток.
Не не ... я сам 2.8 полность перебирал... Ели Ауди мотор осилил V6 то это на коромыслах а не с гидрокомпенасторами думаю тоже самое если не легче....
30-40 это нормалек.... Ну вот 85 чет не кисло...
Просто сама суть ,что мне полюбому разбирать и перебирать под турбо СЖ понижать. Так что труп сойдет. Там кольца уже приплыли или сальники текут или ну мало ли что... мож попадется что так рассмотрю варианты.
За инфу спасибо !
Можно вопрос... Есть фордовский 5.8... если сравнивать с ЛТ-1 5.7 потенциал у кого выше ? Так как 5.8 вообще можно за 15-30 взять даже живой.
Почему такая разница колосальная ? из за модели мотора типа на камаро ???
И почему лошадей так мало в 5.8 там едва чет 220 против 5.7 305
а что за работы?
Не верно немного приятель...
Если ты сначало бенз душишь то на турбо это получается бедная смесь - ты детонируешь !
Сначало искра пото бенз...
тока надо определиться атмо или битурбо. :9:
Ну дык он атмо же был :) Доработал под би турбо :)
Вот и название атмо - в би турбо :)
потенциал практически напрямую зависит от бюджета.
а цена определяется спросом/предложением, получается 5.8 никому не нужны, тк не ломаются. :5:
откуда 305лс то?
ну вам спецам виднее, я ж любитель.
тока откуда бедная смесь, если топлива нет?
а вот когда искры нет, и топливо выбрасывается в горячий коллектор это интересно, ты засними это, крайне удачные кадры могут быть.
Ни один заводской блок ген1 или ген2 не потянет 1000+, да и 500-600 достаточно надежно и без риска тоже далеко не всякий (представляю топикстартера, ищущего по форумам здесь мексиканский четырехболтовый с бОльшим количеством никеля). Блок, потянущий такое надежно и надолго стоит от трешки зелени минимум; пара голов с должным cfm - еще 2-2500, плюс очень много нюансов по сборке нижневальника, которые нашим сракерам неведомы.
Вопщем, тема может оказаться веселой.
p.s. да, американские моторы - говно. всем по джейзету!
Изменено пользователем Agent Fred (смотреть историю редактирования)
откуда 305лс то?
Я так понял 279 коней на ЛТ-1
Мде не очень чет с 5.7 мотора... но все же крутят его...
По поводу если ты топливо отрубаешь то смесь не сразу пропадает а есть некоторое время - это страшная бедность !
Я ДАЛЕКО не профессионал... просто много изучаю данный вариант.
Если не в курсе, то наоборот заливают моторы а потом уже по чуть чуть душить начинают и смотрят на смесь. А не наоборот.
Сначало ты убираешь искру ... взрыв прекращается но топливо идет - это означает что вообще все безопасно . Максимум топливо вылетает чуток и все. Если ты душишь сначало топливом , то ИСКРА продолжает поджигать. ! В камере отается немного от прошлого залива и форсунки не могут МГНОВЕННО отрубить топливо. Представь когда отсечка дошла то сначало проало топливо.... идет уже бедность потом пропадает искра ! Мотор начинает возврашять обороты и тут опять появляется искра !! идет ниже и тут бензин опять вщрыв опять бедноть - топливо так как не поступает...
Чет расстраиваешь ты меня.
500-600 это ни о чем. Я на 2.8 ААН от Ауди такое могу сделать....
Не ну какой америкос мотор подайдет ? ток 7 литровые не подсовывать :)
Полагаю, ауди и стоит ограничиться. Как я уже писал выше, американские моторы - полное говно. Неспроста же о них сложилось мнение что они жрут и не прут, иначе они бы давно стояли у каждого уважающего себя пацана.
Никакой. Способов повысить мощность 2 - или закачать побольше горючей смеси (наддув) или сжигать смесь чаще (обороты). Первый вариант не пройдет по механической прочности, второй - не пройдет из-за инерционности нижнего привода клапанного механизма.
This topic is now closed to further replies.
