Вопрос по маслу
Извиняюсь если подобная тема была уже, сейчас с мобилы сижу, ноут в ремонте
Собственно имеем Севилль 92 года, с пихлом 4,9
А вот и вопросы
Какое в него нужно лить масло, минералку, синтетику, или полусинтетику?
Какой фирмы, марки?
Сколько его там литров?
тнк полусинтетику 10 /40,у меня таурус во все морозы заводился хотя и стоял на улице,дорогое нет смысла лить ибо мотор уже и поджирает масло может где и подтекает,а вообще надо менять почаще и пользоваца промывкой(я меняю каждые 5000км),фильтра любой марки,что понравица главное своевременная замена,а минералка безсмысленна поскольку есле мотору пришол конец то 2 пути либо капиталка или другой мотор б у
Ок, понял что полусинтетику
ТНК всё же не рискну)
А сколько там его надо то?
4 литра, или 5
если верить умной книжке, то SAE 10W-30. 5,2 литра с заменой фильтра (4,7 без).
Задумываюсь над полусинтетикой 10w40
Минералку стрёмновато на наше жаркое лето, движок замученый по ходу, боюсь давление слабым будет
Правильно. Если на заливной крышке написано 5W-30, то нало лить 10W-40. Логика же! И чай оно не лексус какой-нибудь, переварит и ТНК минералочку..
Только один вопрос "советчикам" - а почему не М8? Тоже масло.. Эмульсию из мотора же им вымывают, и моторы не кончаются, значит быстро не умрёт.
в мороз на минералке на мотор нагрузка больше
А квалифицированно объяснить по-русски что значит набор слов в цитате кто-то может?
Про 10w30 многие говорят
Но повторюсь, движок подизношен, как никак 20 лет ему, да и знаю как прошлый владелец нещадно его крутил
Вот и думаю про 10w40, погуще оно в горячем состоянии чем 10w30
Неужели ни кто не пробовал такое?
ув. Джо
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?act...%EC%E0%F1%EB%2A
12 страниц одних названий топиков, имейте совесть
М 8 уже нету (это фильтрованная отработка)я когда на долняк езжу в Воронеж вдоль трас много предложений разливного масла от 20 р за литр,я откатал на тнк (полусинтетике) на тарасе 200,000км и все еще катаюсь и в мороз заводица и летом лампочка масла незагораеца9неподумайте,что отключил)а в усталый мотор самое то и М 8 все одео это некрофилия,есле мотор устал то вынемай и кольца+фкладыши+гидрики+клапона притри+масленный насос+помпу поменяй и будет тебе счастье,а это ездить на везанке дров и ногами крестица ,проще подделать мотор ро деньгам недорого,или б у найди хороший,а про масло я так скажу раз в 5,000км менять и промывкой промывать систему и все прекрасно работает,а залив в старый мотор мобил или кастрол считай,что печку топиш деньгами,с мотора масло подтекает и жрет его он небось нехило так что тнк спасет мир
:9: А вряд-ли получится - большей температурой каплепадения да ещё и при той же вязкости масла отыграть замену вкладышей как минимум... Но - можно и нужно пробовать! :13:
...если что, и пусть бегает до кулака-дружбы, то тогда почему-бы не покормить движок 15\40 а то и 20\50?
я в свое время шаху подавал,а там лампочка масла горела но добрые колхозники меня научили,слили масло и тупо растопили солидол 50на 50 с нигролом и залили эту смесь в мотор,давление было,как на новом 3 месяца до смены масла отбегал,а есле редуктор воет то таже смесь + лопата опилок и вой стихнет,тоже на шахе проделали
...солидол.., с нигролом.., растопили и влили.., и три месяца, всю зиму - не глушили мотор, на шахе...
Даже не смешно, но, представил какое кол-во людей ух-ё-ах-ого-го-сибе-перец-ало читая этот бред...
А говорили что - здесь не *юмор\эфэм! :13::9:
Ладно, уговорили, залью 10w30 но всё же полусинтетику
А там видно будет, мож и прокатит)
Изменено пользователем Джо Блэк (смотреть историю редактирования)
