EdMan Опубликовано 2 августа, 2011 Share Опубликовано 2 августа, 2011 Всем здравствуйте. Прошу помощи в некоторых вопросах: 1. Шпилька крепления заднего диска идиентичная со шпилькой с передка?! Вопрос такой возник в следствии того что в одном известном магазине запчастей на америкосов идёт разделение шпилек на перед и зад. На ибэе я такого не нашел. 2. Взаимозаменяемые ли шпильки с тарасовскими?! Подскажите, пожалуйста, кто знает! Спасибо! П.С. Мануал собираюсь заказать из асашай, лишним не будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 2 августа, 2011 Share Опубликовано 2 августа, 2011 Много вопросов исчезнет при подключении желания посмотреть самому. Хотя бы колесо открутить и шпильку сравнить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
EdMan Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 2 августа, 2011 Подскажите пожалуйста, какое должно быть давление в колесах на Тандерах?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 2 августа, 2011 Share Опубликовано 2 августа, 2011 а на стойке или в лючке бака наклейки нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 2 августа, 2011 Share Опубликовано 2 августа, 2011 а на стойке или в лючке бака наклейки нет? что надо идти смотреть? а поговорить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
EdMan Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 3 августа, 2011 К сожалению там вообще ничего нигде толком нет, кроме вина под лобовухой Машина перекрашивалась и обратно прилепить всё что надо никто не удосужился. Мануала само собой тоже нигде в машине не было Кроме инструкции к магнитоле какой то.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 3 августа, 2011 Share Опубликовано 3 августа, 2011 Подскажите пожалуйста, какое должно быть давление в колесах на Тандерах?! 2-2.3 качай, не ошибешся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
EdMan Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 3 августа, 2011 Подскажите пожалуйста, какое должно быть давление в колесах на Тандерах?! 2-2.3 качай, не ошибешся Большое спасибо за ответ! Вчера прокатился без дворников (моторчик сгорел ещё у предыдущего хози)... благо от работы до дома пара км. Пошел дождик... чтоб я ещё раз без дворников выехал.... Еле оттормозился перед чпокусом, жму на тормоз, колеса стопорятся, а я к нему продолжаю плыть... Из-за дождя поздно увидел что он оттормаживается. Вообщем без дворников больше ни ногой... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dobrik Опубликовано 3 августа, 2011 Share Опубликовано 3 августа, 2011 Вчера прокатился без дворников (моторчик сгорел ещё у предыдущего хози)... благо от работы до дома пара км. Пошел дождик... чтоб я ещё раз без дворников выехал.... Еле оттормозился перед чпокусом, жму на тормоз, колеса стопорятся, а я к нему продолжаю плыть... Из-за дождя поздно увидел что он оттормаживается. Вообщем без дворников больше ни ногой... И к чему ты здесь это написал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
EdMan Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 3 августа, 2011 Нервничаешь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 3 августа, 2011 Share Опубликовано 3 августа, 2011 К сожалению там вообще ничего нигде толком нет, кроме вина под лобовухой Машина перекрашивалась и обратно прилепить всё что надо никто не удосужился. от сцуки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
EdMan Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 3 августа, 2011 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
EdMan Опубликовано 7 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 7 августа, 2011 2 дня машинка отказывается заводится... ключ поворачиваешь! Втягивающее работает, приборка зажигается. (Когда поворачиваю ключ лампочка на приборке которая подсвечивает аккумулятор гаснет и зажигается BRAKE. Мануала пока нет, не знаю что это значит...) Вообщем нашел стартер, отключил тонкий проводок, подчистил немного клему, кинул обратно! Начал заводить... завелась! 3 раза подряд заводилась. Всё собрал обратно, колесо прикрутил и т.д Сел, завожу... опять ничего даже не схватывает. Т.е. получается на стартер как не шло напряжение так и не идёт! Под капотом срабатывает реле стартера! Кинул провод с акума на стартер - завжикал без проблем. Как думаете проблема в проводке идущем от реле на стартер?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 7 августа, 2011 Share Опубликовано 7 августа, 2011 Может и в реле дело... Если бросить провод от акб на клемму реле, к которому подключен провод идущий на стартер, то можно авто или заведется (стартер закрутиться) или нет. Если заведется то дело в реле Если нет. то в проводке. А вообще, надо проинспектировать всю силовую часть: АКБ-провод на реле стратера-реле страртера и клеммы-провод до стартера. Плюс надо бы проверить провод массы от акб к двигателю. Авто старое, провода полугнилые, контакты все зелено-серые. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
EdMan Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 9 августа, 2011 Спасибо за ответ! Бум пробовать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
кураж Опубликовано 6 сентября, 2012 Share Опубликовано 6 сентября, 2012 я в свой 2 кг качаю (225*65*16) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 6 сентября, 2012 Share Опубликовано 6 сентября, 2012 А ничего,что у них защита стоит,и без нажатой педали тормоза оно не заводится?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 7 сентября, 2012 Share Опубликовано 7 сентября, 2012 А ничего,что у них защита стоит,и без нажатой педали тормоза оно не заводится?? такое встречается на мкпп, но жать надо педаль сцепления.а на акпп без тормоза не переключается шифтер (если есть защита). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 7 сентября, 2012 Share Опубликовано 7 сентября, 2012 А ничего,что у них защита стоит,и без нажатой педали тормоза оно не заводится?? такое встречается на мкпп, но жать надо педаль сцепления.а на акпп без тормоза не переключается шифтер (если есть защита). не только,у меня на кугаре 3.8(платформа таже) не заводился,пока тормоз не нажал,релюшка находилась слева от руля,или слева под торпедой...в общем перемкнул ее и более нажатие тормоза меня не волновало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
