dobrik
133 -
Весь контент dobrik
У меня так же штатно стоят 235x70 R15. Но вот для московских дорог даже и не знаю на сколько актуальны шипы
это окончательная цена?
Вчера прокатился без дворников (моторчик сгорел ещё у предыдущего хози)... благо от работы до дома пара км. Пошел дождик... чтоб я ещё раз без дворников выехал.... Еле оттормозился перед чпокусом, жму на тормоз, колеса стопорятся, а я к нему продолжаю плыть... Из-за дождя поздно увидел что он оттормаживается. Вообщем без дворников больше ни ногой... И к чему ты здесь это написал?
Стартер есть? Если подойдет на ТБИ 5.7 то и бензонасос интересен тоже.
Так, как она долго стояла то там ссохлись резинки и в этом случае тебе ничего не поможет. Единственное решение замена всех резинок с обильным промазыванием смазкой.
Привет! Гоняю на буйке каждый день и проблем не знаю. С запчастями проблем нет. Если поискать то можно за небольшие деньги взять вполне приличный рамный V8. Что касательно прожорливости то сейчас порядка 17 литров. По комплектации есть все кроме датчика дождя и попо подогревов в остальном ахренительно прекрасный автомобиль Рекомендую!!!!
Огромное спасибо! Буду действовать! Блок АБС я нашел вот только открыть его не могу может там какая хитрая застежка?
Может проблема в релюшке? Я вот только не могу ее найти и предохранитель также не могу обнаружить . Где это все можно найти?
Опять о наболевшем. Так и не могу найти проблему. Датчики все целые, предохранители все проверил. АБСка так и не работает. При попытке замыкания диагностических разъемов нечего не происходит. Может где реле померло? Где искать проблему? Да и подскажите где могут стоять эти реле. Заранее всем благодарен.
На Buick Roadmaster есть прицел на капот? С креплением.
Если заведу без крышки как бороться с выбросом масла? И я так понимаю, что необходимо соблюдать определенные зазоры. А ли же надо использовать динамометрический ключ. выброс масла будет по крайнему каналу который ближе к 1-2 цилиндру . пикрывай картонкой . по горизонтали должы шевелится Ход коромысла примерно 4-7 мм. Шевелится он вместе с толкателем.
Снимал клапанную крышку и обнаружил, что коромысла свободно болтаются по горизонтальной плоскости. Это нормально или надо как-то устранять?
Не могу найти размеры своих дисков, что бы подобрать альтернативу.
Всем привет! Хочу менять резину, а заодно и диски на лето прикупить. Штатные диски 15 радиуса. Вопрос: насколько реально поставить 16-17 радиус (может кто знает размеры)и как отреагирует АБС?
Еще раз здравствуйте господа хорошие. При замыкании контактов Н и А у меня не начинается диагностика. Что может быть?? Хотя при замыкании А и В диагностика двигателя работает.
Прошу прощения что еще раз затронул эту тему. Подскажите пожалуйста бестолковому как определить контакты (Н и А). Методом тыка чего-то страшно. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
у меня была похожая ситуация перед тем как бензонасос сдох. попробуй топливный фильтр посмотреть. его могло засрать и на малых оборотах пропускная способность значительно ухудшилась.
Прошу прощения понимаю что не совсем по теме. Подскажите где можно недорого заказать полный рем. Комплект двигателя? Да и может кто знает где можно сделать капиталу???? Еще раз извиняюсь. Заранее спасибо.
Дело в том что на холодную звука нет, а когда прогревается стоит ужасный грохот.
Огромное спасибо за подсказку. Будем пробовать. А вообще что может греметь слева сверху, такое ощущение что головку болта какого-то обломало и молотит там.
Стук под клапанной крышкой. Сказали первое что нужно попробовать отрегулировать клапана, соответственно не зная зазоров этого не сделать.
не могу ответить я еще не разбирал. http://www.usa-auto.ru/illustration.php?im...f02b5a25832.png
Всем привет! Нигде не могу найти мануал по своей машине. Подскажите пожалуйста, хочу отрегулировать клапана но не знаю какой должен быть зазор. Да и может какие-то расходники сразу необходимо будет поменять?
