dobrik
133 -
Информация о dobrik
- День рождения 19.09.1986
http://
0
Краснознаменск
385 просмотров профиля
dobrik's Achievements
У меня так же штатно стоят 235x70 R15. Но вот для московских дорог даже и не знаю на сколько актуальны шипы
это окончательная цена?
Вчера прокатился без дворников (моторчик сгорел ещё у предыдущего хози)... благо от работы до дома пара км. Пошел дождик... чтоб я ещё раз без дворников выехал.... Еле оттормозился перед чпокусом, жму на тормоз, колеса стопорятся, а я к нему продолжаю плыть... Из-за дождя поздно увидел что он оттормаживается. Вообщем без дворников больше ни ногой... И к чему ты здесь это написал?
Стартер есть? Если подойдет на ТБИ 5.7 то и бензонасос интересен тоже.
Так, как она долго стояла то там ссохлись резинки и в этом случае тебе ничего не поможет. Единственное решение замена всех резинок с обильным промазыванием смазкой.
Привет! Гоняю на буйке каждый день и проблем не знаю. С запчастями проблем нет. Если поискать то можно за небольшие деньги взять вполне приличный рамный V8. Что касательно прожорливости то сейчас порядка 17 литров. По комплектации есть все кроме датчика дождя и попо подогревов в остальном ахренительно прекрасный автомобиль Рекомендую!!!!
Огромное спасибо! Буду действовать! Блок АБС я нашел вот только открыть его не могу может там какая хитрая застежка?
Может проблема в релюшке? Я вот только не могу ее найти и предохранитель также не могу обнаружить . Где это все можно найти?
Опять о наболевшем. Так и не могу найти проблему. Датчики все целые, предохранители все проверил. АБСка так и не работает. При попытке замыкания диагностических разъемов нечего не происходит. Может где реле померло? Где искать проблему? Да и подскажите где могут стоять эти реле. Заранее всем благодарен.
На Buick Roadmaster есть прицел на капот? С креплением.
Если заведу без крышки как бороться с выбросом масла? И я так понимаю, что необходимо соблюдать определенные зазоры. А ли же надо использовать динамометрический ключ. выброс масла будет по крайнему каналу который ближе к 1-2 цилиндру . пикрывай картонкой . по горизонтали должы шевелится Ход коромысла примерно 4-7 мм. Шевелится он вместе с толкателем.
Снимал клапанную крышку и обнаружил, что коромысла свободно болтаются по горизонтальной плоскости. Это нормально или надо как-то устранять?
Не могу найти размеры своих дисков, что бы подобрать альтернативу.
Всем привет! Хочу менять резину, а заодно и диски на лето прикупить. Штатные диски 15 радиуса. Вопрос: насколько реально поставить 16-17 радиус (может кто знает размеры)и как отреагирует АБС?
