пневматика в авто
Хочу поставить себе компрессор, рессивер, большой гудок грузовой.интересует автоматика на компрессор. И электроклапан воздушный.Что б накачивал 7-9 очков и отключался. Допустим колеса начал качать,гуднул пару раз, давление упало, он надул и отключился. Есть у кого такие системы?видел такую на тахе, но тогда этим не заморачивался.
  • Replies 93
Тоже интерес имею- как тяжко без сигнала :13:
покупаеш компрессор с маленьким ресивером и подключаеш к нему какой тебе надо! и он будет в нем поддерживать давление.
Я так понял колёсный компрессорик и ёмкость хорошую, но после одного ду-ду сколько ждать? Ну сделаю что-нибудь всё равно. Вопрос вот в чём- купить готовый электрический пневмосигнал с тремя дутками, или мутить грузовой пневмо самодельный? От грузового звук повеселей будет? Кто может делал уже?
К пневмоподвеске можно подключить. :13: Во весело получится, гуднул пару раз и жопа на земле лежит.
А разве те, что в обычных автомагазинах продаются не такого же типа действия.
отвечу что знаю , во первых рессивер минимум (большие сомнения ) 10 литров , лучше 22 (камазовский) ,
2 компрессор автомобильный легковой быстро сгорит при накачке 7-8 кг ( нормальное давление для грузового сигнала )
3 трубки не меньше 6мм , ибо как клапан например тоже грузовой имеет где то 6мм ..
http://www.hornblasters.com/ - лучше еще не придумали
есть компактные компрессоры от пневматики W140 E210 E211 поищи на разборках . размер в10ш12д30 это так навскидку.
Есть самодельная электронная платка для системы с компрессором. Измеряет давление датчиком давления русским (таз-газ) , включает клапан стравливания с выхода насоса ( я юзал форсунку впрыска), включает компрессор встроенным силовым реле. В работу вступает только если напряжение бортовое превышает 12.4 В . При инсталляции надо сделать пневмосистему с нагнетательным клапаном компрессора, электроклапаном стравливания ( с глушилкой пшика) и датчиком давления .
Китайские компрессоры для накачки шин не долго живут в данном применении. У нас у одного сломался шатун, у другого провернулся кривошип на валу электродвигателя. Применять можно, но надо выбирать экземпляр с мотором по- больше и цилиндром по- меньше. Компрессоры пневмы более предпочтительнее- сделаны добротней чем китай для накачки шин.
мерседесы не гудят так, хоть усрись. видео погляди
+ мульон! Привозил 2 комплекта этого производителя. Звук охренительный!!!!!!!! Лучше не видел! :7:
я давно в восторге от таких приблуд, но разьве они у нас не запрещены? как спецсигнал.
А их и не надо использовать постоянно, а только иногда, как средство для профилактики идиотов.
Тоже интерес имею- как тяжко без сигнала :7:
в нем нет автоматики и датчика давления
колесный долго не проживет.нужны стоковые компрессора от подвесок.ждать наверн около минуты,готовые комлекты фуфло!ХОЧЕШЬ ХОРОШО, ДЕЛАЙ САМ!у готового шерпотрепа звук писклявый и противный,у грузового же или паровозного гордый, басистый зкук пронизывающий до костей.
за такие бабосы построю шатл и слетаю в космос, туда и обратно.За инфу спасибо.
где эта плата и как ее заполучить?
Нет, на фурах же стоят.у дядьки эксковатор, там тормоза и сцепа пневматические, висит рессивер 200л, поставил дудок от паровоза около метра в длинну и см 40 горло.Дудит сурово стоя метрах в 15-20и, чувствуешь как кишки внутри трутся друг об друга.)
рецепт прост.
компр. беркут R17, лучше R20
беркутовский же готовый комплект для подключения ресивера в который входят все реле и клапана и шланги
ресивер литров от 15 и выше (маз, камаз)... 10 литров - это оч. мало.
+ дудка. можно от камаза\зила что не совсем труЪ ибо пищят они. .... лучше судовой малый... он же локомотивный.. отменный низкочастотный звук выдает.
В любой фирме холодильного направления покупается прессостат регулируемый на нужный диапазон, работает с китайским компрессором замечательно. Регулируется и давление срабатывания и гистерезис.
Сигнал использовал МАЗовский, электроклапан на 12в, ресивер - корпус хол. компрессора без потрохов.
Один минус - китайцы дохнут быстро.
С уважением.
Неужели нет интереса сделать самому?
не все могут ..
1 ресивер 22 литра (камаз) - где то 2000 вроде , бу за бутылку- продаётся везде , найти бу подешевле нужно время
2 дудки грузовые ( нестендарт !) до 3000 -продаются везде в "грузовом" магазине
3шланги пластиковые и штуцера 500 тоже самое - везде
4 клапан 560 , правда незнаю цену на 12в- везде
ну и провода ..
кстати , трубы есть сразу с клапанами ..
для выбора обратить внимание на сечение проходных отверстий .. надо не менее 6 мм ..
