пневматика в авто
  • Replies 93
Блин! Звонок трамвайный хочу ;)
кто мог что то узнать тот пропал ....несколько лет назад , поиски не дали результата ... мож ещё что то попробую но не обещаю ...
Блин! Звонок трамвайный хочу :)
Возьмешь с трамваем ЛМ-68 (Серия 6000) ?
А тушку трамвая куда девать я буду? яж вроде не черметвсёпакупаю-продаю, мну просто звоног аццкей от него нужон, распугивающий ;)
Эта, звоног ктонить, подгоните, тока без трамвая...плиз :9:
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
Тоже собираю гудок :) С самодельным компрессором сделанным с микродвигателя 6.5 куб см объем ;)
Мысли такие: в место ресивера можно использовать запаску (у друга так сделано и работает) ну или балон из под фриона. Нужен хороший обратный клапан или соленоид чтоб не спускало давление при выключенном компрессоре так как его клапан не всегда хорошо держит.
Тоже собираю гудок :9: С самодельным компрессором сделанным с микродвигателя 6.5 куб см объем ;)
Какое давление в запаске? :) компрессором сделанным с микродвигателя 6.5 куб см объем -а чем будешь смазывать ????
Изменено пользователем АМИК (смотреть историю редактирования)
Тоже собираю гудок :9: С самодельным компрессором сделанным с микродвигателя 6.5 куб см объем :)
Какое давление в запаске? :9: компрессором сделанным с микродвигателя 6.5 куб см объем -а чем будешь смазывать ????
Ну, как-бы, баллоны из под фрЕона тоже не маленькие :9: Шланги туда-сюда, тоже тянуть, А вдруг, в самый ответственный момент, когда ДУНУТЬ НАДО :9:, у тебя запаска при торможении шланг НУЖНЫЙ (Я ИМЕЮ В ВИДУ ДЛЯ ДУДЕЛКИ) пережмет? КОНФУЗ ПЛЯ ! ;)
Навеяло:
В сервисе Порше:
- Вы знаете, у меня при 240км/ч вибрация какая-то появляется?
- Не обращайте внимания, это у Вас очко играет.
;) как же вы не поймёте , для хорошего звука нужна хорошая проводимость , иначе будет громкий и визжащий звук ... чтоб было более понятно сравним с глушителем , что лучше звучит выхлоп через 63 мм трубу или же 50 ? так и тут .. хорошие дуделки требуют запаса и проходимости воздуха ..
для выбора компрессора нужно понять следующее :
1 чтоб был компактным ( легковые , колёсные хороши .. грузовые немного громоздки , устанавливать надо на мотор , требуют подачи и слива масла )
2 чтоб был производительным ( легковые просто пшик , грузовые самое то )
3 чтоб мог дать давление ( опять же легковые пшик , грузовые гут )
теперь о надобности сильного девайса , хорошо если за день придётся гуднуть пару раз , тогда нужен вариант рессивер 20 л , и компрессор выдающий 8-10 кг , если ездить и пугать народ то нужен уже сильный производительный компрессор ..
вообще можно посмотреть однотрубные наборы от "тюнингистов" ( такие продаются обычно по три- пять - шесть труб и играют мелодию )и поставить пару тройку низкочастотных ( чтоб "помогали " друг другу)
:) как же вы не поймёте , для хорошего звука нужна хорошая проводимость , иначе будет громкий и визжащий звук ... чтоб было более понятно сравним с глушителем , что лучше звучит выхлоп через 63 мм трубу или же 50 ? так и тут .. хорошие дуделки требуют запаса и проходимости воздуха ..
Вот именно по-этому, я и ищу трамвайный звоногг ;) народ пугает, звенит громко! ВЕЩЩ!!!
:9: как же вы не поймёте , для хорошего звука нужна хорошая проводимость , иначе будет громкий и визжащий звук ... чтоб было более понятно сравним с глушителем , что лучше звучит выхлоп через 63 мм трубу или же 50 ? так и тут .. хорошие дуделки требуют запаса и проходимости воздуха ..
:) мол мне пофигу ваши проблемы с клапанами ресиверами , мне звоночек и всё
Непонятно как-то с подвесочными. Я на линке ресиверов не нашёл, а ведь пневма выравнивает крен в поворотах и клевки на разгоне-торможении. Если это делается силами только компрессора - производительность должна быть ояипу...
Линк вечь на подушках, ему ненужен рессивер.в поворотах крен он тоже не изменяет и при разгоне торможении тоже.а лишь держет или изменяет общий уровень машины.
Мда и делает он это не особо быстро...примерно с той же скоростью, что земля делает 1вращение вокруг солнца. Так что производительность у него примерно как у 180и летней бабушки.
Изменено пользователем promobass (смотреть историю редактирования)
Тоже собираю гудок :( С самодельным компрессором сделанным с микродвигателя 6.5 куб см объем :5:
Какое давление в запаске? :( компрессором сделанным с микродвигателя 6.5 куб см объем -а чем будешь смазывать ????
У меня лежат дома дудки и давления в запаске 2кг хватает на 5-8 секунд.
Несколько капель масла хватает чясов на 10 непрерывной работы, даже как то пытался замучить компрессор но не смог.
Если давления мало то я же писал что спод фриона балон имеется до 28 атмосфер. (компрессор качает до 15 спокойно но долго)
Тоже собираю гудок :) С самодельным компрессором сделанным с микродвигателя 6.5 куб см объем :(
Ну, как-бы, баллоны из под фрЕона тоже не маленькие :) Шланги туда-сюда, тоже тянуть, А вдруг, в самый ответственный момент, когда ДУНУТЬ НАДО :(, у тебя запаска при торможении шланг НУЖНЫЙ (Я ИМЕЮ В ВИДУ ДЛЯ ДУДЕЛКИ) пережмет? КОНФУЗ ПЛЯ ! :5:
Навеяло:
В сервисе Порше:
Шланг нужно только туда тянуть, и извините а как в пневмосигнале без шлангов обойтись?
Интересно как это запаска шланг может пережать при торможении
Не выдержал, пошел в мастерскую фотать. :5:
Теоретизировать можно сколько угодно.
Вот работающий экземпляр. Компрессор - шинный китайский, мрут как мухи (пол-года максимум).
прессостат Danfoss, дорогой. можно и рассейский
клапан превматический на 12 в (редкость, придется поискать, в основном они на 24 в, я пробовал их - на большом давлении срабатывают неуверенно.)
дудка в данном случае МАЗовская, но работает любая.
С уважением.
Изменено пользователем Роман Таганрог (смотреть историю редактирования)
:5: :( :( Теоретизировать можно сколько угодно.
дудка с данном случае МАЗовская, но работает любая.
С уважением.
Роман Полтавский, Таганрог
"Мне жаль небосвод этот синий,
Жаль неба и жизни осколки,
Мне страшно, что сытые свиньи
Страшней, чем голодные волки" (с) Губерман
Chevy Caprice 350 TBI :) :) :) Здорово!!
