245 -
Весь контент кот
интейк - это впускной коллектор? мне показалось, что в месте его стыка с клапанной крышкой было максимально мокро буду разбирать
Спасибо, попробую
Похолодало и заметил, что машина стала потраивать на холодную, и парить больше обычного Особого значения этому не придал - она всегда парит зимой не слабо. Еду, печка не греет. И температура ниже обычной, потом резко подскочила до нормы. Остановился, смотрю: тосола нет (в радиаторе на средине осталось ещё), масло ниже уровня на щупе. (раньше не было угара) Масло обычное, без эмульсии утечек тосола не обнаружил, но с утра левая голова и выпуск были запотевшие, прогрел - испарилось На прокладку похоже?
Да, закажу вместе с крестовиной
присмотрелся, оказалось задняя ещё родная, запаянная пластиком. Это я переднюю тогда менял. Снял скобы крепящие её к мосту, чуть расправил их молотком и собрал обратно. Получилось они с натягом стали, не болтается, пока ...
Обновлю тему про крестовины Обнаружил, задняя крестовина болтается вместе с чашками в хвостовике Болты затянуты, но чашки перемещаются вертикально на миллиметр-два крестовина меняная лет пять назад, чашки ходят в проушинах плотно без поперечных люфтов и чётко упираются обо что то ВОПРОС: это нормально или я не ту крестовину поставил?
Благодаря Вашей помощи первый этап успешно завершен - личинку высверлил, сопротивление подобрал и отогнал машину в гараж. Теперь буду заказывать личинки с ключами. Нашел только такие - под разные ключи http://www.ebay.com/itm/Chevy-OEM-Ignition-Door-Trunk-Lock-Key-Switch-Cylinder-Set-Chrome-with-GM-Keys-/130849465690?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e773c655a&vxp=mtr они подойдут на фаер?
Спасибо, т.к. ключ был один буду покупать личинки (зажигание и дверь), багажник и крышу наверное менять не буду. А что за табличка по сопротивлениям, киньте, пожалуйста, ссылку. http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=4631397&cc=1251650 смотрю, на рокавто личинки с какойто кнопкой и проводами, у меня такой кнопки нет
Помню подобная тема была, но найти не смог Там ключ с каким то кантактом, подскажите, как его правильно заказать ? Авто - Pontiac FireBird '90 VIN: 1G2FS23E2LL205849
ну вытащеш полуоссь и увидиш ))) если на полуоси износ будет - то ремонтные ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ НА ПОПЕРЕЧНЫЙ ЛЮФТ НЕ ВЛИЯЕТ
А какие симптомы? если поперечный люфт 2-4 мм - это нормально, можно выличить установкой ремонтных С-образных шайб, но лучше не лезть если вертикальный люфт, надо смотреть, небольшой там всегда будет, т.к. как подшипник без внутренней обоймы, ролики по полуоси катаются поэтому чаще всего на ней тоже износ будет, но можно поставить ремонтный подшипник, у него ролики по другому месту катаются P.S. менять вобще не сложно, но без веских причин лучше туда не лезь, и на з/ч не экономь
+1 я правда точил клипсы потолше, но уже лет пять ездиет без люфта но там скорее в полуоси износ, чем в клипсе, но замена клипсы помогает
Как то пару дней поездил без глушака - звук конечно мощный, как у тепловоза но педальку особо не придавиш :9: так что какую нимбуть глушилку надо ставить
У меня глох при полупустом баке, на ГОрячей машине. не холодной или с полным баком - нормально оказалось слетел один хомут на резиновой шлангочке В бензонасосе. Видимо когда резина нагревалась то размегчалась и не держала давление а почему с полным нормально было - ХЗ
Я тоже звезду заколачивал, стаёт намного плотней шестигранника.
Ну так вроде Х-pipe ? Тема не раскрыта, требуем продолжения
Вот, нашел птичку и сделал в векторе, кому надо - берите, можно вырезать у рекламщиков птичка в векторе ...отредактировал файлик
а у тебя нет скана или векторного файла наклейки с птичкой, чтоб можноно было у рекламщиков вырезать на плотере ?
У нас тут один купил так, на самолёт, Лайкоминг, откапиталеный типа - пришло нечто внешне похожее на движок, явно собраное из разных частей со свалки, без всякой капиталки и ничё никому не предъявиш
А мне сёдня бак заварили эл.сваркой - не течёт ))
Очки рулят, проверенно поляризующие линзы ешё так можно проверить - смотриш в очках на экран мобилы - всё видно, затем поворачиваеш её на 90 градусов - экран темнеет P/S/ ещё в таких очках не светятся мелкие коцки на стекле
Я точно не знаю скоко пилить, делал на глаз, чтоб примерно как на картинке с новым клапаном получилось. Думаю если меньше пропилиш хуже точно не будет. Может у кого есть новый клапан под рукой, померейти ?
Спасибо, переделовать точно не буду - смысла не вижу, а Airtexсы всякие я так понял не айс? Кто знает, Бош какой подойдёт?
А модель насоса какую брать ? на моновпрыск давление меньше надо или без разници ? Саммит подбирает ACDelco EP386 Airtex 110-E3902 или они все универсальные?
Моя птичка
