245 -
Информация о кот
- День рождения 12.08.1977
Краснодар
Pontiac FireBird '90 V8 5.0L
Chevrolet TrailBlazer '03 V6 4.2L
кот's Achievements
интейк - это впускной коллектор? мне показалось, что в месте его стыка с клапанной крышкой было максимально мокро буду разбирать
Спасибо, попробую
Похолодало и заметил, что машина стала потраивать на холодную, и парить больше обычного Особого значения этому не придал - она всегда парит зимой не слабо. Еду, печка не греет. И температура ниже обычной, потом резко подскочила до нормы. Остановился, смотрю: тосола нет (в радиаторе на средине осталось ещё), масло ниже уровня на щупе. (раньше не было угара) Масло обычное, без эмульсии утечек тосола не обнаружил, но с утра левая голова и выпуск были запотевшие, прогрел - испарилось На прокладку похоже?
Да, закажу вместе с крестовиной
присмотрелся, оказалось задняя ещё родная, запаянная пластиком. Это я переднюю тогда менял. Снял скобы крепящие её к мосту, чуть расправил их молотком и собрал обратно. Получилось они с натягом стали, не болтается, пока ...
Обновлю тему про крестовины Обнаружил, задняя крестовина болтается вместе с чашками в хвостовике Болты затянуты, но чашки перемещаются вертикально на миллиметр-два крестовина меняная лет пять назад, чашки ходят в проушинах плотно без поперечных люфтов и чётко упираются обо что то ВОПРОС: это нормально или я не ту крестовину поставил?
Благодаря Вашей помощи первый этап успешно завершен - личинку высверлил, сопротивление подобрал и отогнал машину в гараж. Теперь буду заказывать личинки с ключами. Нашел только такие - под разные ключи http://www.ebay.com/itm/Chevy-OEM-Ignition-Door-Trunk-Lock-Key-Switch-Cylinder-Set-Chrome-with-GM-Keys-/130849465690?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e773c655a&vxp=mtr они подойдут на фаер?
Спасибо, т.к. ключ был один буду покупать личинки (зажигание и дверь), багажник и крышу наверное менять не буду. А что за табличка по сопротивлениям, киньте, пожалуйста, ссылку. http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=4631397&cc=1251650 смотрю, на рокавто личинки с какойто кнопкой и проводами, у меня такой кнопки нет
Помню подобная тема была, но найти не смог Там ключ с каким то кантактом, подскажите, как его правильно заказать ? Авто - Pontiac FireBird '90 VIN: 1G2FS23E2LL205849
ну вытащеш полуоссь и увидиш ))) если на полуоси износ будет - то ремонтные ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ НА ПОПЕРЕЧНЫЙ ЛЮФТ НЕ ВЛИЯЕТ
А какие симптомы? если поперечный люфт 2-4 мм - это нормально, можно выличить установкой ремонтных С-образных шайб, но лучше не лезть если вертикальный люфт, надо смотреть, небольшой там всегда будет, т.к. как подшипник без внутренней обоймы, ролики по полуоси катаются поэтому чаще всего на ней тоже износ будет, но можно поставить ремонтный подшипник, у него ролики по другому месту катаются P.S. менять вобще не сложно, но без веских причин лучше туда не лезь, и на з/ч не экономь
+1 я правда точил клипсы потолше, но уже лет пять ездиет без люфта но там скорее в полуоси износ, чем в клипсе, но замена клипсы помогает
Как то пару дней поездил без глушака - звук конечно мощный, как у тепловоза но педальку особо не придавиш :9: так что какую нимбуть глушилку надо ставить
У меня глох при полупустом баке, на ГОрячей машине. не холодной или с полным баком - нормально оказалось слетел один хомут на резиновой шлангочке В бензонасосе. Видимо когда резина нагревалась то размегчалась и не держала давление а почему с полным нормально было - ХЗ
Я тоже звезду заколачивал, стаёт намного плотней шестигранника.
