sashko Опубликовано 21 сентября, 2006 Share Опубликовано 21 сентября, 2006 мотор 2.3 нах как оказалось самый дерьмовый у ГМ так вот суть дела: работает на ХХ неровно, даю газ и держу 3000об- начинает глохнуть думю надо чистить бак,менять насос ,фильтр. что еще может быть? мотор ОНС. а вообще после моего любимого ЛТК это-ПЫЛЕСОС так,первое впечатление простите,фото с телефона 21_09_06_1500_buick1.jpg A1158868494buick2.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fuel Опубликовано 22 сентября, 2006 Share Опубликовано 22 сентября, 2006 был такой у отца, новый, в комплектации Gran Sport, вишнёвый верх, серый низ... Но в данном возрасте это действительно пылесос Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 22 сентября, 2006 Автор Share Опубликовано 22 сентября, 2006 думаю,дело не в возрасте. разный класс. плюс с глушителем поколдую,если глобально ничего не измениться-буду шумоизоляцию делать. это дело второе ,главное мотор. ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ СООБРАЖЕНИЯ? чувствую меня игнорируют типа пришел тут ,умник нах вроде взрослые люди,я ведь вопросы не по ЖИГУЛЯМ задаю или вашему полку не нужен скайларк Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 22 сентября, 2006 Автор Share Опубликовано 22 сентября, 2006 да еще забыл. стеклоподъемники плохо работают - опускаются плохо,а вот подняться стекла без помощи рук не могут? кто с подобным сталкивался?машина 3-4 года стояла Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 22 сентября, 2006 Share Опубликовано 22 сентября, 2006 да еще забыл. стеклоподъемники плохо работают - опускаются плохо,а вот подняться стекла без помощи рук не могут? кто с подобным сталкивался?машина 3-4 года стояла По опыту других машин - помогает следующее: разобрать, почистить и помазать, собрать, пользоваться. Порядок не путать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rozario Опубликовано 22 сентября, 2006 Share Опубликовано 22 сентября, 2006 да еще забыл. стеклоподъемники плохо работают - опускаются плохо,а вот подняться стекла без помощи рук не могут? кто с подобным сталкивался?машина 3-4 года стояла Это фирменный беда всех н-боди карз (расходный материал), у меня тоже водительское стекло проваливалось, рычаги там слабые гнутся и изнашиваются тоже быстро, посмотреть, смазать, если регулировки все выбраны, подогнуть погнутый рычаг плоскогубцами, я например у себя вообще струбцинкой равнял. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 22 сентября, 2006 Автор Share Опубликовано 22 сентября, 2006 спасибо,буду снимать обшивки ,ровнять и смазывать,пока тепло Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 22 сентября, 2006 Share Опубликовано 22 сентября, 2006 двигатель там не самый хреновый, а просто самый капризный и один из самых дорогих в ремонте, но если не убит - работает нормально. На основании предоставленных сведений диагноз никто достоверно не поставит... может быть все что угодно, утечка вакуума, ЕГР клапан, свечи, зажигание, форсунки, ратчик положения дросселя, МАП сенсор... да что угодно... боюсь помывка бака не поможет И насос имеет смысл менять только после замера характеристик (если не развивает требуемое давление) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 22 сентября, 2006 Автор Share Опубликовано 22 сентября, 2006 поменять насос и почистить бак хочу в любом случае-зима впереди дальше буду смотреть.спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 25 сентября, 2006 Share Опубликовано 25 сентября, 2006 Ты подожди, поменять насос всегда успеешь. Помой бак/почисти сеточку заборника топлива, затем проверь, какое давление насос держит. Новый то не меньше 100 usd стоит?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gnes Опубликовано 26 сентября, 2006 Share Опубликовано 26 сентября, 2006 Подожди. Какой насос нах? У тебя там высоковольтные провода непосредственно к свечам подходят или шины с катушками в крышке которая одевается на свечи? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дмитрий караван Опубликовано 26 сентября, 2006 Share Опубликовано 26 сентября, 2006 Прверь давление в топливной системе. По симптомам похоже на топливный насос. Сетка наоборот при сбрасывании газа мотор глушит, а при прогазовке неровно, но работает. Далее - как писали - ЕГР и вакуум. Проверь все трубки, особенно большого сечения. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 26 сентября, 2006 Share Опубликовано 26 сентября, 2006 Подожди. Какой насос нах? У тебя там высоковольтные провода непосредственно к свечам подходят или шины с катушками в крышке которая одевается на свечи? Насос палюбэ есть - кто-то бензо же качает? Надо смотреть топливозаборник. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gnes Опубликовано 26 сентября, 2006 Share Опубликовано 26 сентября, 2006 На этом сраном моторе в первую очередь надо смотреть систему зажигания. Если катушка в блоке с высоковольтыми шинами, то скорее всего менять всю конструкцию нах. Насос во вторую очередь. Потом перебои с насосом по жаре, под нагрузкой и т.п. могут не быть, насос может кончится сразу в дороге и писец. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 29 сентября, 2006 Автор Share Опубликовано 29 сентября, 2006 спаибо всем! вчера сдал эту балалайку в сервис(на эвакуаторе в 6 раз ) жду от них результатов. она сцуко совсем заводиться перестала ,тока бензином воняет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zlozlo Опубликовано 29 сентября, 2006 Share Опубликовано 29 сентября, 2006 ....не, ну ты красавец у тя машина 3 года стояла, а ты захотел.......смотреть её сначала надо, масло сразу поменять, а уж потом заводить. Вариантов причин море, и самое забавное. что они могут быть копеешными. Короче, скока за неё в этом состоянии хочешь? Да, и поконкретнее, какой там впрыск вернее система зажигания? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 29 сентября, 2006 Share Опубликовано 29 сентября, 2006 спаибо всем! вчера сдал эту балалайку в сервис(на эвакуаторе в 6 раз ) жду от них результатов. она сцуко совсем заводиться перестала ,тока бензином воняет Слышишь, Gnes, паходу ты прав был. Не в насосе дело.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gnes Опубликовано 29 сентября, 2006 Share Опубликовано 29 сентября, 2006 Ясен пень. Была у меня прсто долгая трабла именно с таким двиглом. Поменяли колпак над свечами и все стало шоколадно. До этого сцука совсем обороты не держал. Меряли его осциллографами, чуть рентгеном не просвечивали , за.блись в доску. Неделю пытались найти проблему. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 29 сентября, 2006 Автор Share Опубликовано 29 сентября, 2006 ребят,машина была куплена за 1000$, потом отвезена в сервис. там я купил мотор,сделал подвеску,перешил сиденья,купил лобовое стекло,капот(250$ за бу) покрасили мне ее в гаражных условиях,установили сигналку с автозапуском,CD MP3 ресивер новый,поставил новые эл.зеркала,новая правильная резина-короче вложил 4000$ продать??? такая корова нужна самому(хоть и хреново покрашена) мой ТК из-за буика этим летом не был восстановлен до конца ну можить за 4 отдам мотор там с крышкой(без проводов) модуль зажигания уже меняли,жду вердикт нах Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 29 сентября, 2006 Автор Share Опубликовано 29 сентября, 2006 ....не, ну ты красавец у тя машина 3 года стояла, а ты захотел.......смотреть её сначала надо, масло сразу поменять, а уж потом заводить. Вариантов причин море, и самое забавное. что они могут быть копеешными. Короче, скока за неё в этом состоянии хочешь? Да, и поконкретнее, какой там впрыск вернее система зажигания? масло поменяно,ессно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 3 октября, 2006 Автор Share Опубликовано 3 октября, 2006 короче...датчик коленанах,сцуконах мотаем на ус, нах Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gnes Опубликовано 4 октября, 2006 Share Опубликовано 4 октября, 2006 Думаеццо датчиком дело не ограничится. Хотя странно, если датчик колена умирает, то машина вообще не поедет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 4 октября, 2006 Автор Share Опубликовано 4 октября, 2006 так она вапсче перестала заводиться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gnes Опубликовано 5 октября, 2006 Share Опубликовано 5 октября, 2006 А перебои на ХХ вылечились? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 5 октября, 2006 Автор Share Опубликовано 5 октября, 2006 еще не ездил,и не слушал,до кучи меняют колпачки потом расскажжу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
