205 -
Весь контент gnes
Мозги? Нужны мозги, походу свои только что запорол.
Друг мой, из каких садистских побуждений ты порезал раритетный Адлер? Или ты решил что на каринке тоже изображен переделанный автомобиль тридцатых годов?
Смысл вкладываться есть. В каприс нет. ИМХО лучше Пала в таком состоянии чем новый каприс. Вложения со временем окупятся, если конечно не кататься на ней по сугробам. Интересен процесс разборки и т.п.. В смысле фотоотчет.
К сварщикам. Приваривай короткую арматурину, дальше трубой отвинтишь. Сам так делал.
Круто. Но Сева прав. Звук от самодельных труб почему-то лучше. А по качеству исполнения не знаю. Хотя тандер по отзывам всяко лучше чем едельброк.
Пилять я поздно почиталь этот пост. Была та же фигня, когда отгнила клемма на стартере. Проверь плюсовую клемму. Толстая такая, ничем не защищена от коррозии. Все горит насос зуззит, стартер не крутит.
Есть такая экологическая приблуда, как она называется я не
gnes опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
знаю. Как выглядит и где находится тоже. Это уловитель топливных паров или что-то в этом роде. Джекичан на нее ругается, требует замены. Кто-нить скиньте ссылку что это такое. Просто счас времени нет разбираться и книжки на даче. -
Сходи в тритон, посмотри подходящие. И на авторынок. Возьми пяток разных и прикидывай. Благо они копеечные. Я так для ручника делал пыльники из десяточных. Они тоже отдельно не поставляются, только в сборе с задними тормозами. Я так понимаю это политика такая.
SuncheSS Будешь жечь - убъешь машину. Уважаемый Д. Ж. Дефлоратор - Это Дмитрий ? J ? Д? Может свободно позвонить например мне, предварительно написав в личку и выяснить все интересующие вопросы по антилопе. Я не жадный. З.Ы. в продаже сейчас всего одна машинка и та скорее всего уйдет до конца недели.
У кго как, уменя с пассажирской. Да его в прнципе не сложно найти, один фиг под машиной ползать придется.
Может плюсовая клемма на стартере на соплях висит?
Напоминает сильное кодунство с бубном. Надо подъехать кому-нить и посмотреть на месте. Виртуальный секс какой-то получаеццо.
Все у тебя правильно залито. Ничего не трогай. Поменяй масло на 5W30 мобил.
ИМХО нахрен не надо. Залей мобиловскую синтетику, через 5 тыщ миль поменяй на такую же и заливай ее впредь. У нее хорошие моющие свойства.
Вывернуть свечу одеть на провод и посмотреть. Например в Шпале подключене бензуса идет чеез левую блок-фару. Случай был когда на сервисе мне крыло подкрашивали, мастера ее сняли и решили машину перегнать. А она вдруг бац и не заводится. Они пол дня кругами ходили и мне позвонить боятся, чуют что накосячили, но не поймут в чем дело . Потом рассказали я ржал долго над ними.
Попробуй поключить обратно жгуты задних фар . Я не шучу.
Ай молодец! В Москве кстати эти работы в разы дороже.
Если калильное, была бы детонация. При относительно резком нажатии на газ глохнет? При плавном нажатии на больших оборотах работает неравномерно?
Отвечать сегодня будет... В общем баян. Это скорее всего бензонасос. Езжай на сервис мерять давление пока не встал совсем.
