греется двигатель
Только хотел написать, пусть найдет хотя бы человека знающего технологии ремонта этой машины. Если уж в Москве специалиста найти проблематично, что уж говорить про регионы. Есть Реверс, который разбирается, но и цены у него соответствующие.
Чтож там за *технологии*.... прям не машина, а НЛО какое-то.... :)
Есть официальные руководства по ремонту (aka service manuals :) - неужели не в теме? :) . Недавно прикупил такой двухтомный талмуд у DRB.
C такой документацией любой толковый автомеханик, моторист или электрик с прямыми руками и головой на плечах сможет ремонтировать кадиллак.
БУ-ГА-ГА!!! Руководства эти наши, их ДРБ по нашей просьбе продавал. Я с ОГРОМНЫМ удовольствием посмотрю ( с пивом , раками и чипсами) как слесарь- механик с МТС руководствуясь данными трудами будет ремонтировать двигатель NS!!!!!!!!!!
  • Replies 139
Менять трубку на Японскую б/у-пять баллов!
А что, металлическая трубка пр-ва японии хуже американской? :)
Вообще-то в таких случаях меняют все трубки со шлангами.
Проколов колесо ты меняешь все 4?
Сопливится поддон? обрати внимание на трубу выпуска на которую течет масло-как ты думаешь масло не горючий материал? ...
Еще раз-координально дешевле можно сделать только в ущерб качеству.Например поставить шпильки на клей,головки не обрабатывать-половину прокладок можно посадить на герметик...Только не надолго эт все..
Ну и что. Мне то какая разница, чьи они раньше были.
Я не знаю, кто такой "механик с МТС" - дела с такими не имел. Любой ТОЛКОВЫЙ специалист с соответствующим ОБРАЗОВАНИЕМ, а не колхозник-недоучка, справится наверняка....
Машина очень напичкана электронникой, плюс ко всему плотно забитое подкапотное пространство.
Ты сам попробуй сначала снять стартер или генератор, а потом поставить на место. А потом ужеи говори.
Пять баллов! Манул в руки и за 100 км от Москвы искать дешевый сервис.
:) Я ж говорю надо было просто в поиск его послать - таким типажам бестолку объяснять. Тут даже если конструктор нордстара выступит - фик переубедит...
А хоть знаешь что шланги положено менять через определенное время? Не помню через сколько. вроде лет 10. На Русских машинах по-моему раз в пять лет.
Тем более что раз одна трубка прогнила, значит и другие на подходе, а с тормозами не шутят.
Это я к тому что прекрасно знаю эти книги и представляю какая квалификация должна быть у ремонтника, чтобы он мог ими воспользоваться!
ВПЕРЕД!!! За 100км от мск с мануалами в руках! А мы посмотрим!
Ага. Лично мне надоело. Ухожу!
Опередил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я занимаюсь своим делом. Автомеханики - своим. Гемор плотной компоновки - это гемор автомехаников. У япов с большими моторами тоже все упаковано очень компактно.
Гы-гы.... да хоть 10 баллов :)
Мне в гараже перебирали не менее сложные моторы с такой же плотной компоновкой. 6G72 GDI для MMC Diamante.
Электроники там тоже - не балуйся :) И ничего.... масло не ест и жужжит уже третий год.
За замену коленвала, одного поршня, колец, вкладышей, МСК, прокладок, сальников (запчасти + работа) я заплатил 50 тыр.
Изменено пользователем Northstar32 (смотреть историю редактирования)
Б/у трубка хуже новой, и пофег чьего она производства.
То, что работа в пять раз дороже материалов - это фигня! Главное я на трубке 100р скроил! Так получается? :)
Сломав одну гнилую тормозную трубку во время плановой замены шлангов и осмотрев остальные трубки я почему-то пришол к выводу, что надо заменить все. :)
Если бэушная трубка без коррозии и ей 2-3 года отроду - чем она от новой отличается? :)
А кто тебе сказал что япономоторы сложнее или такие же сложные как NS?
Упс.... опять про навороты.... да чем же NS навороченнее, а?
Изменяемых фаз газораспределения там так-же нету.... ну, цепь против ремешка...... что еще? Электронный БДЗ? - на Демоне было то же самое...
а вот непосредственный вспрыск топлива в цилиндры на NS точно те ставят....
Отнять 2-3 года из 15-ти летнего срока службы стальной трубы это не тоже самое, что поставить новую медную трубку, которая 50 лет точно прослужит.
Что-то мне это напоминает.... вспомнил - новенькое б/у :)
Сложность не в устройстве а в самом ремонте. Неремонтопригодный Нордстар.
Абсурд какой-то.... если ремонт мотора сложен, мотор может не быть НЕремонтопригодным. - сор, очепятка.
Не знаю как для вас, для меня слово "неремонтопригодный" - синоним слова "одноразовый", т.е. неподлежащий ремонту вообще.
Да не вопрос, нордстар конечно же прост. найди мне тогда кого нибудь ( в 100 км от мск) кто на нем ГРМ по меткам правильно поставит. не надо головки снимать, просто ГРМ.
А диамант какого года кстати?
Абсурд какой-то.... если ремонт мотора сложен, мотор может быть НЕремонтопригодным.
Ты прав, так оно и есть. Замена прокладок ГБЦ максимум что можно с ним сделать. Если поршневой конец, то проще и дешевле купить новый мотор.
я прошу прощения, а что за трабл с метками? для расширения кругозора так сказать.
на всяк случай.
спасибо
В сервис мануале этот процесс не описан? :)
99-го
на всяк случай.
спасибо
Не достаточно просто выставить по меткам, нужно применить некоторое специфическое знание именно этих моторов, чтобы поршня потом с клапанами не встретились. Обычно люди не снимая передней крышки ставят на место головки и распредвалы и ставят цепи просто по меткам, или при замене одного распредвала не снимая опять же передней крышки ставят вал "как было" и считают что все ок. При любом вмешательстве в ГРМ нужно обязательно снимать переднюю крышку и четко контролируя метки правильно выставить все три цепи.
99-го
Процесс то описан! Но тем не менее даже с мануалом в руках , неглупые вроде люди, обладающие неплохим опытом ремонта европейско-японских машин умудрились неправильно собрать. результат- снятие передней головки и замена выпускных клапанов в ней......
Интересно, как же вам удалось этому мега-сложному процессу (даже с мануалом) научиться?
И почему там гнет клапана, если на поршнях есть специальные выемки, чтобы этого не происходило?
(это видно на одной из первых страниц сервис-мануала - там изображение мотора "в разрезе")....
