Димон Опубликовано 27 июня, 2008 Share Опубликовано 27 июня, 2008 Собственно очень удобно. Распечатываешь прокладку на принтере, приклеиваешь к материалу и вырезаешь. Для приклеивания удобно использовать тонкий скотч двухсторонний для приклеивания ковров. Вот прокладки узла дроссельной заслонки и платы ЕГР ( вариант для удаленной ЕГР системы) Для двигателя CODE E (302 HO). Что бы ЕГР работало надо добавить отверстие на месте канала в прокладке платы ЕГР. При печати надо настроить масштаб 100% или без масштабирования в опциях печати. http://www.freedomcars.ru/faq/dros_gasket.pdf Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 4 июля, 2008 Share Опубликовано 4 июля, 2008 А исчо? А то там только одна-одинешенька прокладочка.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SkyNet Опубликовано 4 июля, 2008 Share Опубликовано 4 июля, 2008 И кстати, из какого материала прокладки вырезаешь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 4 июля, 2008 Автор Share Опубликовано 4 июля, 2008 Планируется базу данных прокладок расширять по мере перечеркивания. Владеющих методами проектирования- просьба вливаться. Материал данных прокладок- поронит 0.8-1 мм Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SkyNet Опубликовано 6 июля, 2008 Share Опубликовано 6 июля, 2008 А где паронит закупаешь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Опубликовано 14 августа, 2008 Share Опубликовано 14 августа, 2008 Паронит продают например в магазинах для грузовиков листами. причем разной толщины. там вообще много чего интересного продают.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 6 ноября, 2008 Share Опубликовано 6 ноября, 2008 А прокладку поддона картера на 289 двигатель можете выложить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 8 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано 8 ноября, 2008 Нет у мну 2хх двигателя . Я с образцов размеры снимал и чертил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 17 августа, 2009 Автор Share Опубликовано 17 августа, 2009 Оформлен чертеж прокладки карбюратора MOTORCRAFT 4350 - 4 камерник из 70-х Прокладка корпуса фильтра, универсальна для многих АА, вырезается из листовой резины. Модераторам- куда слать .pdf ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 18 августа, 2009 Share Опубликовано 18 августа, 2009 У меня лежит полный комплект прокладок для 302-го Виндзора (32 штуки) Может их тоже порисовать и сосканировать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 19 августа, 2009 Share Опубликовано 19 августа, 2009 Модераторам- куда слать .pdf ? Шли тем кто тебе в личку с данной прсьбой обратится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 21 августа, 2009 Share Опубликовано 21 августа, 2009 (изменено) PDF-файлы гаскетов можно выкачать здесь Карбюратор: http://kn4m6g.bay.livefilestore.com/y1pMtY...et.PDF?download Корпус фильтра: http://kn4m6g.bay.livefilestore.com/y1pMtY...et.PDF?download Любезно предоставленные Димоном файлы были не менее любезно выложены мною на обменнике . Ежели кому-то тоже охота выложить - велкам, поплним коллекцию. Изменено 21 августа, 2009 пользователем Котозверь (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 21 августа, 2009 Share Опубликовано 21 августа, 2009 (изменено) У меня лежит полный комплект прокладок для 302-го Виндзора (32 штуки)Может их тоже порисовать и сосканировать? Да, сделай плиз. Прокладки головок блока интересуют. И из чего их лучше сделать? А У меня на 4,6 полный комплект есть, надо заняться Изменено 21 августа, 2009 пользователем Kraber (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 27 августа, 2009 Share Опубликовано 27 августа, 2009 У меня лежит полный комплект прокладок для 302-го Виндзора (32 штуки)Может их тоже порисовать и сосканировать? Да, сделай плиз. Прокладки головок блока интересуют. И из чего их лучше сделать? А У меня на 4,6 полный комплект есть, надо заняться Вот как раз прокладки ГБЦ лучше купить, а не делать. Хотя если multi layer metal вариант... то конечно можно) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 27 августа, 2009 Автор Share Опубликовано 27 августа, 2009 У меня лежит полный комплект прокладок для 302-го Виндзора (32 штуки)Может их тоже порисовать и сосканировать? Да, сделай плиз. Прокладки головок блока интересуют. И из чего их лучше сделать? А У меня на 4,6 полный комплект есть, надо заняться Вот как раз прокладки ГБЦ лучше купить, а не делать. Хотя если multi layer metal вариант... то конечно можно) Много Вы понимаете в военно-морском юморе! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 6 сентября, 2009 Share Опубликовано 6 сентября, 2009 У меня лежит полный комплект прокладок для 302-го Виндзора (32 штуки)Может их тоже порисовать и сосканировать? Да, сделай плиз. Прокладки головок блока интересуют. И из чего их лучше сделать? А У меня на 4,6 полный комплект есть, надо заняться Вот как раз прокладки ГБЦ лучше купить, а не делать. Хотя если multi layer metal вариант... то конечно можно) Много Вы понимаете в военно-морском юморе! Ну.... некоторые реально пытаются их вырезать... мало ли) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Соловей Опубликовано 9 декабря, 2009 Share Опубликовано 9 декабря, 2009 также есть набор прокладок на 302 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Browser Опубликовано 24 мая, 2011 Share Опубликовано 24 мая, 2011 а скана иль чертежа прокладки под выпускной коллектор на 302 мотор не завалялось у кого? надо прям сегодня до ночи Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stalnoi_oskal Опубликовано 25 мая, 2011 Share Опубликовано 25 мая, 2011 а скана иль чертежа прокладки под выпускной коллектор на 302 мотор не завалялось у кого? надо прям сегодня до ночи Решился таки на установку взрослого выхлопа? Малатца! Что мешает обвести старые прокладки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Соловей Опубликовано 25 мая, 2011 Share Опубликовано 25 мая, 2011 а скана иль чертежа прокладки под выпускной коллектор на 302 мотор не завалялось у кого? надо прям сегодня до ночи у меня валяет ся парочка новых=)))89266232544 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Browser Опубликовано 26 мая, 2011 Share Опубликовано 26 мая, 2011 (изменено) а скана иль чертежа прокладки под выпускной коллектор на 302 мотор не завалялось у кого? надо прям сегодня до ночи Решился таки на установку взрослого выхлопа? Малатца! Что мешает обвести старые прокладки? яя, фломастеры Димоныча так старые развалились в труху, а в трёх магазинах не было новых, а где-то искать или ждать по времени не вышло. в итоге выдолбил новые))) Изменено 26 мая, 2011 пользователем Browser (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
spirit0fwar Опубликовано 8 июля, 2014 Share Опубликовано 8 июля, 2014 PDF-файлы гаскетов можно выкачать здесь Карбюратор: http://kn4m6g.bay.livefilestore.com/y1pMtY...et.PDF?download Корпус фильтра: http://kn4m6g.bay.livefilestore.com/y1pMtY...et.PDF?download Любезно предоставленные Димоном файлы были не менее любезно выложены мною на обменнике . Ежели кому-то тоже охота выложить - велкам, поплним коллекцию. Перезалей, пожалуйста! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
