о.олегыч Опубликовано 28 июня, 2024 Share Опубликовано 28 июня, 2024 Доброго всем , собственно требуется толкование данных ошибок по коробке , куда глядеть в первую очередь? Началось зимой пинками в переключениях с 1 на 2 и далее на горячую, плюс короб впадает в аварию на 2 скорость. Лечится перезапуском мотора. Как возможно влияющая хрень - появился шум от раздатки как будто пытается без синхранизатора включить. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 28 июня, 2024 Автор Share Опубликовано 28 июня, 2024 может Я так понял что датчику скорости не хорошо на выходе, может стружка от раздатки попала Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
любителъ Опубликовано 28 июня, 2024 Share Опубликовано 28 июня, 2024 87- соленоид 2-3 скорости заел в выключеном состоянии. возможно не он заел, а то, что после него стоит. мозги дали команду на включение какой то скорости, а реакции от коробки(вернее изменение скорости вращения выходного вала) не произошло 85 - в талмуде "написано неопределенный соленоид сломался". хрен его знает что это Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 28 июня, 2024 Share Опубликовано 28 июня, 2024 85 при разнице показаний датчиков скорости на коробке и раздатке, сопротивление соленоида 2-3 глазеть на контактах В и С Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 28 июня, 2024 Автор Share Опубликовано 28 июня, 2024 (изменено) Тут нужно еще учитывать захрустевшую раздатку как мне кажется. Соленоид заклинить то конечно мог, но коробка впала бы в аварию , а она то так, то норм... Вот глюк датчика скорости выходного вала из за стружки мне кажется более вероятным, хотя конечно я не специалист в этом. Изменено 28 июня, 2024 пользователем о.олегыч (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 29 июня, 2024 Share Опубликовано 29 июня, 2024 Масло надо менять вовремя. Гадай теперь. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 29 июня, 2024 Share Опубликовано 29 июня, 2024 5 часов назад, nobodi87 сказал: Гадай теперь. Эзотерикой, некромантией и прочим будет заниматься тот кто отвалит за это 1.4 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 29 июня, 2024 Share Опубликовано 29 июня, 2024 В 28.06.2024 в 14:11, о.олегыч сказал: Доброго всем , собственно требуется толкование данных ошибок по коробке , куда глядеть в первую очередь? Началось зимой пинками в переключениях с 1 на 2 и далее на горячую, плюс короб впадает в аварию на 2 скорость. Лечится перезапуском мотора. На 80ке это означает, что мозг не может правильно определить текущее передаточное число в акпп или оно не соответствует его ожиданиям) Если проблема проявляется на горячую и решается перезапуском двс, я бы для начала поменял датчики оборотов вход/выход на заведомо рабочие - датчики индукционные, в старости при нагреве могут давать слабый сигнал, который мозг не может правильно интерпретировать. На своей 80ке так и решил похожую проблему: сначала заменил датчики на новые, когда через несколько лет симптомы в жару вернулись, прикрутил к ним небольшие люминиевые радиаторы - два года полет нормальный. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Share Опубликовано 1 июля, 2024 В 29.06.2024 в 21:47, dmm сказал: Эзотерикой, некромантией и прочим будет заниматься тот кто отвалит за это 1.4 Ну это мы починим конечно, но в целом вы правы, там всегда есть чем заниматься.... ? В 30.06.2024 в 00:31, АнатоличЪ сказал: На 80ке это означает, что мозг не может правильно определить текущее передаточное число в акпп или оно не соответствует его ожиданиям) Если проблема проявляется на горячую и решается перезапуском двс, я бы для начала поменял датчики оборотов вход/выход на заведомо рабочие - датчики индукционные, в старости при нагреве могут давать слабый сигнал, который мозг не может правильно интерпретировать. На своей 80ке так и решил похожую проблему: сначала заменил датчики на новые, когда через несколько лет симптомы в жару вернулись, прикрутил к ним небольшие люминиевые радиаторы - два года полет нормальный. Да, спасибо, я поменяю раздатку для начала, а там посмотрим Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 21 июля, 2024 Автор Share Опубликовано 21 июля, 2024 После замены раздатки в сборе ошибки исчезли, все работает отлично, осталось конечно по сильной жаре проверить ... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 22 июля, 2024 Share Опубликовано 22 июля, 2024 теперь надо вкрутить датчик скорости от раздатки бывшей, чтобы... ну чтобы не скучно было. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 22 июля, 2024 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2024 2 часа назад, nobodi87 сказал: теперь надо вкрутить датчик скорости от раздатки бывшей, чтобы... ну чтобы не скучно было. С этими машинами скучно не бывает совсем ... ? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 22 июля, 2024 Share Опубликовано 22 июля, 2024 1 час назад, о.олегыч сказал: С этими машинами скучно не бывает совсем ... ? Ну не знаю как вы веселитесь, а я один перевернул, другой в отбойник загнал. Других проблем не было. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 23 июля, 2024 Share Опубликовано 23 июля, 2024 В 22.07.2024 в 23:25, nobodi87 сказал: Ну не знаю как вы веселитесь, а я один перевернул, другой в отбойник загнал. Других проблем не было. Третий куда дел? Признавался, потерял? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 23 июля, 2024 Share Опубликовано 23 июля, 2024 On 7/22/2024 at 11:25 PM, nobodi87 said: Ну не знаю как вы веселитесь, а я один перевернул Ээээ, а как? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 23 июля, 2024 Share Опубликовано 23 июля, 2024 У него там с горы можно, кмк. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 24 июля, 2024 Share Опубликовано 24 июля, 2024 (изменено) 11 часов назад, Andrey сказал: Третий куда дел? Признавался, потерял? А ви как догадались? Кстате тут броник нашел чейто с номерами нижнего новгорода, крашен в черный, валяется давно, врос в землю. 11 часов назад, knjaz сказал: Ээээ, а как? Поворот прямой угол , скорость 80 кмч, Об бордюр заднее правое отломилось от полуоси. Жертв нет. Ну и кузова тоже Изменено 24 июля, 2024 пользователем nobodi87 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 24 июля, 2024 Share Опубликовано 24 июля, 2024 7 hours ago, nobodi87 said: Поворот прямой угол , скорость 80 кмч, Об бордюр заднее правое отломилось от полуоси. Жертв нет. Ну и кузова тоже Экий вы, батенька, затейник. Хотя, все равно немного странно. Если бы переднее отломилось,тогда да,а вот заднее. Ну, наверное, от ситуации зависит Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 25 июля, 2024 Автор Share Опубликовано 25 июля, 2024 17 часов назад, knjaz сказал: Экий вы, батенька, затейник. Хотя, все равно немного странно. Если бы переднее отломилось,тогда да,а вот заднее. Ну, наверное, от ситуации зависит Поэтому надо брать 2500 базу, там бордюр бы отвалился , а не полуось ?? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 25 июля, 2024 Share Опубликовано 25 июля, 2024 В 24.07.2024 в 19:44, knjaz сказал: Экий вы, батенька, затейник. Хотя, все равно немного странно. Если бы переднее отломилось,тогда да,а вот заднее. Ну, наверное, от ситуации зависит Переднее поворот прошло, а зад снесло. Но это Тахо был, прасьтити. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
