Doomer Опубликовано 25 июня, 2023 Share Опубликовано 25 июня, 2023 Коллеги, нужна помощь. Есть резиновый амортизатор (шайба) с двумя завулканизированными в него шпильками. Нужно перерезать резьбу (изменить шаг). Резьба дюймовая. Желательно в Москве. Заранее спасибо откликнувшимся. Соки-воды с меня. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
EdMan Опубликовано 25 июня, 2023 Share Опубликовано 25 июня, 2023 Скорее профи.ру и юду Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 25 июня, 2023 Share Опубликовано 25 июня, 2023 а точнее? что на что перерезать? ну и фото хорошо бы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 25 июня, 2023 Share Опубликовано 25 июня, 2023 Можа гайки другие, не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Опубликовано 26 июня, 2023 Share Опубликовано 26 июня, 2023 Это я так понимаю виброкрепёж? В железяке есть новый такой разного размера с метрической резьбой. Перерезать может довольно хреново получиться. Нитки все рваные будут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Doomer Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2023 Это условно да, виброкрепёж. Деталька от мотоцикла. В "Железяке" такого нет, в России нет. Она ставится в кронштейн обтекателя мотоцикла. Диаметр резинки 40 мм, винта 8 мм. При условии, что шаг будет меняться с 1 до 1.25, потери витков должны быть не критичные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Doomer Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2023 Ставится вот в этот стакан. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 26 июня, 2023 Share Опубликовано 26 июня, 2023 А что, гайку м8х1.0 купить никак нельзя? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Doomer Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2023 Купить можно всё. Верхняя часть вкручивается в стакан. Там другой шаг. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 26 июня, 2023 Share Опубликовано 26 июня, 2023 В таком случае проще рассверлить стакан и поставить гайку, чем портить резьбу с непонятным результатом. 1.0 превращать в 1.25 = ну так себе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rogi3111 Опубликовано 26 июня, 2023 Share Опубликовано 26 июня, 2023 Ставить виброопору от кондиционера в мотокцикл, такое себе...Хотя какая разница, конец у всех байкеров одинаков. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Doomer Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2023 Большая просьба отписаться в теме, кто может помочь с перерезкой. А не вот это всё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 26 июня, 2023 Share Опубликовано 26 июня, 2023 может шпильку то выкрутить оттуда и на другую заменить, залить 2х компонентным типа поксипола. если и и сверху и снизу резба полностью используется, то и резинка никуда не денется, если будет стянута с 2х сторон Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Doomer Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2023 Выкрутить не получится. Это обрезиненная металлическая деталь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Опубликовано 26 июня, 2023 Share Опубликовано 26 июня, 2023 (изменено) Там два пятака с торчащими шпильками, между ними резина. Если за пятак в тисках получится ухватиться может прокатить. Но усилие некоторое там при нарезании будет. Может свернуть. Плашка 1.25 вроде была, но я в подмосковье. Может проще дюйм в стакане нарезать? Изменено 26 июня, 2023 пользователем Дмитрий (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 26 июня, 2023 Share Опубликовано 26 июня, 2023 8 минут назад, Doomer сказал: Выкрутить не получится. Это обрезиненная металлическая деталь. Тогда срезайте и приваривайте кусок шпильки. Если аккуратно 2мм электродом не успеет нагреться резина. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 26 июня, 2023 Share Опубликовано 26 июня, 2023 3 часа назад, Doomer сказал: шаг будет меняться с 1 до 1.25, В 25.06.2023 в 18:03, Doomer сказал: Резьба дюймовая. это взаимоисключающее вообще то. есть метчики/плашки и метрика и дюйм, но я так и не понял, что на что надо резать. мск ленинградка, если что. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 26 июня, 2023 Share Опубликовано 26 июня, 2023 (изменено) Похоже на опору кпп бмв https://autocode.ru/avtozapchasti/transmissiya/kreplenie-korobki-peredach/bmw/x1/x1-e84/benzin-sdrive-18-i-150_34992 А здесь написано что м8*1.25 Изменено 26 июня, 2023 пользователем AleksandrIBN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
