kitzune Опубликовано 21 июня, 2022 Share Опубликовано 21 июня, 2022 Дано: блейзер s10 4.3 cpi 1993г Глохнет на горячую под нагрузкой. После нескольких попыток завода после этого без остывания не заводится. На холостых горячий побуркивает но не глохнет (почти) Что сделано: проверены и помыты клапан холостого и МАП, ревизирован трамблер (менялся несколько месяцев назад), заменен датчик давления масла, заменен бензонасос, выставлено зажигание. Нашли на одном из форумов решение что пластинка к трамблеру должна термопастой мазаться - тоже не помогло. Что еще попроверять в порядке убывания вероятности и куда еще можно копнуть? Холодный заводится нормально, даже проехать можно, глохнуть начинает по достижении рабочей температуры+ если чо -мопед не мой, но имеющий ко мне отношение, а шевиклановски форму чет прилег уж несколько дней как(( Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 21 июня, 2022 Share Опубликовано 21 июня, 2022 Датчик t на мозг. Кислородник. А вообще это гадание на кофейной гуще. Цеплять сканер и смотреть показания и что ему не нравится. Новые детали не есть рабочие. Особенно когда речь идет о датчиках. А еще давление топлива надо бы знать какое. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 21 июня, 2022 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2022 7 минут назад, Angry Bear сказал: Датчик t на мозг. Кислородник. А вообще это гадание на кофейной гуще. Цеплять сканер и смотреть показания и что ему не нравится. Новые детали не есть рабочие. Особенно когда речь идет о датчиках. А еще давление топлива надо бы знать какое. Данечка, дорогой, у меняж нет ни сканера к этому ни манометра, с тех пор как я сама завязала. и я совсем не уверена что твой телефон, который у меня есть -все еще актуален((( Если можешь помочь -маякни куда-нибудь, мой старый номер все еще тот же... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 21 июня, 2022 Share Опубликовано 21 июня, 2022 Игнишн модуль, производитель? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 21 июня, 2022 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2022 2 минуты назад, chevrol сказал: Игнишн модуль, производитель? Оригинал, с завода Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 21 июня, 2022 Share Опубликовано 21 июня, 2022 У меня бензонасос так умер. Заводится норм, прогревается - не ровно работает, ехать вообще не хочет. Проверьте давление. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 21 июня, 2022 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2022 Только что, Rocketeer сказал: У меня бензонасос так умер. Заводится норм, прогревается - не ровно работает, ехать вообще не хочет. Проверьте давление. См первое сообщение Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 21 июня, 2022 Share Опубликовано 21 июня, 2022 40 минут назад, kitzune сказал: Оригинал, с завода Тогда я бы проверил, на горячую искра есть или нет. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 21 июня, 2022 Share Опубликовано 21 июня, 2022 См сообщение Дани. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 21 июня, 2022 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2022 Только что, chevrol сказал: Тогда я бы проверил, на горячую искра есть или нет. Глянем, спс Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 21 июня, 2022 Share Опубликовано 21 июня, 2022 Если машина не заводится совсем то проблемы в общем две: нечем поджигать или нечему гореть. Свечи сырые? Искра есть? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 21 июня, 2022 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2022 1 минуту назад, Rocketeer сказал: Если машина не заводится совсем то проблемы в общем две: нечем поджигать или нечему гореть. Свечи сырые? Искра есть? После того как заглох еще раз или два получается завести сразу. Потом надо подождать пока подостынет Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 21 июня, 2022 Share Опубликовано 21 июня, 2022 Вот в этот момент выкручивайте свечу и проверяйте искру и состояние, когда не заводится. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 21 июня, 2022 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2022 1 минуту назад, Rocketeer сказал: Вот в этот момент выкручивайте свечу и проверяйте искру и состояние, когда не заводится. Понял Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 21 июня, 2022 Share Опубликовано 21 июня, 2022 Искру с распределителя можно проверить, с центрального провода, но обязательно свечу в провод, не на зазор Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 21 июня, 2022 Share Опубликовано 21 июня, 2022 В Питере есть некто Кац, жуткий умник и теоретик. Он все изучил, все сервисмены гавно и хапуги, особенно в Маськве, обратитесь к нему. Заодно и посмотрим. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 21 июня, 2022 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2022 4 минуты назад, Andrey сказал: В Питере есть некто Кац, жуткий умник и теоретик. Он все изучил, все сервисмены гавно и хапуги, особенно в Маськве, обратитесь к нему. Заодно и посмотрим. Зачем мне к нему? Не вижу логики Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 21 июня, 2022 Share Опубликовано 21 июня, 2022 Только что, kitzune сказал: Зачем мне к нему? Не вижу логики Он все починит. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 21 июня, 2022 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2022 2 минуты назад, Andrey сказал: Он все починит. Обойдусь без неизвестных Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 21 июня, 2022 Share Опубликовано 21 июня, 2022 2 часа назад, kitzune сказал: Обойдусь без неизвестных Зря, очень известная личность в очень узких кругах Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 10 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 10 июля, 2022 (изменено) Итак продолжаем гадание на кофейной гуще(( те же там же. почти там же. Благодаря помощи Angry Bear была приговорена и поменяна прокладка впуска., далее проверили продымливанием -других подсосов воздуха не обнаружено. На коротком тест -драйве было выявлено мнгновенное проседание напряжения, приговор получил генератор (точнее два, и получили один и тот же -межвитковое замыкание) Один генератор отвезли в ремонт, второй пока на машине и на более долгой поездке опять не заводится, точнее заводится и глохнет либо сразу же ( горячий) либо через пару минут (холодный). Но холодный работает неровно если не приоткрыть дроссель до примерно 900об/мин ( на слух, тахометра ессно нет) трамблер менялся зимой -визуально хороший сейчас. искра есть (проверили по дедовски проводом со свечой на корпус, проверили на паре цилиндров, но думаю если какой-то один то оно бы пятерило но не глохло так моментально) в процессе проверки пытался работать на остатках бензина из рампы. бензонасос свежеменяный, новый, льет хорошо. датчик давления масла тоже новый. катушка новая, менялась вместе с трамблером. вообще будь это более современный автомобиль я бы думала на датчик коленвала, уж прямо симптомы один в один, но тут насколько помню вместо него трамблер.... повреждений на нем нет, площадка термопастой намазана, не подгоревшая, искру дает, бегунок -отличный, угольки тоже... Изменено 10 июля, 2022 пользователем kitzune (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 10 июля, 2022 Share Опубликовано 10 июля, 2022 Именно на гуще. При очень похожих исходных данных на ЛТК 2005 такая история недавно была. https://www.drive2.ru/l/621325500714856068/ Без сканера установить нестабильную работу этого датчика не представляю как удалось бы вообще. Найдите сканер. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 10 июля, 2022 Share Опубликовано 10 июля, 2022 Сначала увидеть показания манометра (давление топлива), и узнать - какие должны быть. А подскажите, как постоянное межвитковое замыкание даёт мгновенное проседания напряжения? И как это может влиять на заглыхание на горячую? (можно же и вапще отключить генератор и ездить) Ну потом уже можно купить в запас датчики температуры двигателя и воздуха, и датчик дроссельной заслонки. Они всегда пригодятся. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 11 июля, 2022 Автор Share Опубликовано 11 июля, 2022 (изменено) 2 часа назад, nobodi87 сказал: Сначала увидеть показания манометра (давление топлива), и узнать - какие должны быть. А подскажите, как постоянное межвитковое замыкание даёт мгновенное проседания напряжения? И как это может влиять на заглыхание на горячую? (можно же и вапще отключить генератор и ездить) Ну потом уже можно купить в запас датчики температуры двигателя и воздуха, и датчик дроссельной заслонки. Они всегда пригодятся. Генератор упомянула потому что было. На датчик дросселя думала, но подкидывание заведомо рабочено показало чтотнет, не он 5 часов назад, Нарский сказал: Именно на гуще. При очень похожих исходных данных на ЛТК 2005 такая история недавно была. https://www.drive2.ru/l/621325500714856068/ Без сканера установить нестабильную работу этого датчика не представляю как удалось бы вообще. Найдите сканер. Чек не загорается. В смысле в этой ситуации, а не вообще Изменено 11 июля, 2022 пользователем kitzune (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 11 июля, 2022 Share Опубликовано 11 июля, 2022 6 часов назад, kitzune сказал: Чек не загорается. В смысле в этой ситуации, а не вообще Значит уже и датчик кислорода в отключке. Машине 30 лет , прасьтити, оно старше Вас. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
