nobodi87 Опубликовано 26 мая, 2022 Share Опубликовано 26 мая, 2022 В 25.05.2022 в 12:19, Vitko сказал: допустить рукожопа с кувалдой вапщета с монтировочкой - колодки разжимать. Ястораз такделал! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 26 мая, 2022 Share Опубликовано 26 мая, 2022 5 минут назад, nobodi87 сказал: вапщета с монтировочкой - колодки разжимать. Кстати, да. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 15 августа, 2022 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2022 Снимал задние барабаны - пришлось даже лезть в интернет и проверить, что шпильки от барабана отдельно,т.к. и на фото видно, что шпильки с барабаном срослись уже в одно целое. Помог спец. съемник вместе с мяхкими но уверенными постукиваниями кувалдочкой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 16 августа, 2022 Share Опубликовано 16 августа, 2022 В 22.05.2022 в 20:50, bvbberserk сказал: По-разному выглядят ступицы почему-то Здесь как будто пересверливали отверстия с чего-то другого, ну и одной шпильки не хватает, но это мелочь ) А вот эта вроде нормальная. Это лютый колхозинг кастомайзенг переходного 84-85 годофф. В 84м были ступицы о 4х шпильках с 85го пошли о 5)))) Есть есличо на опыты ступицы 5шпилечные за совсем нидораха. Но подшипники там под замену))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 17 августа, 2022 Share Опубликовано 17 августа, 2022 ну а внутри-то что там? Сталинград? Или наоборот- никто не лазил, поэтому все в порядке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 20 августа, 2022 Share Опубликовано 20 августа, 2022 Я такой Шелби чуть не купил лет 15 назад. Потом его распилили. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Share Опубликовано 22 сентября, 2022 (изменено) В 17.08.2022 в 10:46, Vitko сказал: ну а внутри-то что там? Сталинград? Или наоборот- никто не лазил, поэтому все в порядке по-разному, цилиндры закисли, какие-то колодки были уже клёпаны ) Поставил родной распределитель, выглядит красиво. Но пришлось снять его, потому что не было искры. Зажигание в 85 году уже было бесконтактное на датчике Холла, а здесь полностью переделано на котнактное жигулевское. Стоит жигулевская катушка и распределитель-мутант - механика жигулей на валу крайслера Пока не разберёмся вот с этим, придётся ездить на данной системе. Изменено 10 октября, 2022 пользователем bvbberserk (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Share Опубликовано 22 сентября, 2022 (изменено) Полез смотреть Power Module, чтобы разобраться с зажиганием. К сожалению, в Power Module уже лазили, не уверен, что он будет выдавать нужные сигналы. Может поэтому его и вскрывали? Учитывая, что и сигнал РР генератора должен был выдавать PM, а сейчас уже стоит внешний РР от жигулей, видимо, модулю поплохело давно. Компаунд расковыряли, это реле(?) бош выглядит неродным В любом случае, даже чтобы проверить PM, надо починить коннекторы, которые сейчас вот в таком виде: В обоих коннекторах ряд проводов отломан, ещё несколько держатся на честном слове Проблема в том, что найти таких новых коннекторов не получилось, а сами коннекторы не разборные. Потому решил их "распиливать", чтобы подпаяться. В этом помогает мини-ушм, получается неплохо. Починим коннекторы, тогда можно будет смотреть, что выдает Power Module. Этот самый плохой, остальные получше Вот так получается в итоге. Изменено 10 октября, 2022 пользователем bvbberserk не видно фото (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 24 сентября, 2022 Share Опубликовано 24 сентября, 2022 Вот наркоманы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 27 сентября, 2022 Share Опубликовано 27 сентября, 2022 Фотге не грузяццо опять! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 27 сентября, 2022 Автор Share Опубликовано 27 сентября, 2022 10 часов назад, ammiak сказал: Фотге не грузяццо опять! Происки спецслужб (возможно даже западных)! переделаем-с Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 10 октября, 2022 Автор Share Опубликовано 10 октября, 2022 В 27.09.2022 в 12:05, ammiak сказал: Фотге не грузяццо опять! Прошу исправленному верить, фото смотреть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 10 октября, 2022 Share Опубликовано 10 октября, 2022 4 часа назад, bvbberserk сказал: Прошу исправленному верить, фото смотреть Подтвердю, кошерно! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Share Опубликовано 27 декабря, 2022 Зимой по традиции впадаю в спячку - в холодном гараже неохота сидеть Компуктер походу-таки придётся заказывать новый (если вдруг захочется родное зажигание восстановить), а пока обзавожусь не особо нужными ништяками, которые и на скорость-то не влияют. Мурзилка в трёх частях Новый, в смысле старый, но целый фонарь. По цвету точно такой же, просто без лампочек он просвечивается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 6 мая, 2023 Автор Share Опубликовано 6 мая, 2023 Заприметил, что порван пыльник ШРУСа, заказал, решил поменять. Но всё оказалось не так просто, кроме драного пыльника был изничтожена некая муфта, которая держит ШРУС и пыльник. Причем отдельно такой запчасти нет. В 85 году ставили три типа приводов, в этом приводе для разбора надо сжимать "ушки", чтобы вытащить трипоид, но, видимо, прошлые владельцы не были знакомы с этой системой и решили сбить завальцовку этой самой муфты. И вот теперь она не держится вообще. Поскольку такую муфту не купить, заказывать привод и ждать полгода тоже не хочется, была реализована следующая задумка. Из хомута ШРУСа сделан "пояс", который держится за проточки. Затем муфта слегка приваривается к этому "поясу". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 6 мая, 2023 Автор Share Опубликовано 6 мая, 2023 Поскольку хватаюсь за всё и сразу, то заодно и тормозами занялся - при разборе пострадали трубки, поэтому делаю трубки уже известным методом с помощью стяжек. Гайки тут идут необычных размеров 3/8 и 7/16 - в китайских наборах таких нет, но в Железяке нашлись. Трубка к заднему правому колесу идёт над/за баком - но снимать его совсем необязательно, достаточно опустить. Дайтона - машина контрастов, обратите внимание на состояние днища и на выхлопную систему из гофрированного шланга от пылесоса )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 7 мая, 2023 Share Опубликовано 7 мая, 2023 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 9 мая, 2023 Автор Share Опубликовано 9 мая, 2023 Приводы ждут своего часа. Вот так выглядит заводское и "кастомное" решение - не фонтан конечно, но свою задачу будет выполнять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 9 мая, 2023 Автор Share Опубликовано 9 мая, 2023 Колючие ужи готовы. Кстати, вальцовка тут типа double flare, хотя на других более современных мопарах - обычный bubble. Ещё трубки были почти полностью убраны в защитную спираль - сейчас такое вроде только на особых местах ставят. Из-за этого старые клипсы великоваты для простых трубок. На сложном повороте переиспользовал спираль, а места крепления защитил термоусадкой (хотя эти крепления пластиковые, вряд ли там будет какая-то агрессивная корозия происходить). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
West Опубликовано 10 мая, 2023 Share Опубликовано 10 мая, 2023 Выглядит нарядно) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
