1985 Dodge Daytona
bvbberserk
В 25.05.2022 в 12:19, Vitko сказал:
допустить рукожопа с кувалдой
вапщета с монтировочкой - колодки разжимать.
Ястораз такделал!
  • Replies 69
5 минут назад, nobodi87 сказал:
Кстати, да.
  • 2 months later...
Снимал задние барабаны - пришлось даже лезть в интернет и проверить, что шпильки от барабана отдельно,т.к. и на фото видно, что шпильки с барабаном срослись уже в одно целое.
Помог спец. съемник вместе с мяхкими но уверенными постукиваниями кувалдочкой
В 22.05.2022 в 20:50, bvbberserk сказал:
По-разному выглядят ступицы почему-то :) Здесь как будто пересверливали отверстия с чего-то другого, ну и одной шпильки не хватает, но это мелочь )
А вот эта вроде нормальная.
Это лютый колхозинг кастомайзенг переходного 84-85 годофф. В 84м были ступицы о 4х шпильках с 85го пошли о 5))))
Есть есличо на опыты ступицы 5шпилечные за совсем нидораха. Но подшипники там под замену)))
ну а внутри-то что там? Сталинград? Или наоборот- никто не лазил, поэтому все в порядке
В 17.08.2022 в 10:46, Vitko сказал:
по-разному, цилиндры закисли, какие-то колодки были уже клёпаны )
Поставил родной распределитель, выглядит красиво.
Но пришлось снять его, потому что не было искры. Зажигание в 85 году уже было бесконтактное на датчике Холла, а здесь полностью переделано на котнактное жигулевское.
Стоит жигулевская катушка и распределитель-мутант - механика жигулей на валу крайслера
Пока не разберёмся вот с этим, придётся ездить на данной системе.
Изменено пользователем bvbberserk (смотреть историю редактирования)
Полез смотреть Power Module, чтобы разобраться с зажиганием.
К сожалению, в Power Module уже лазили, не уверен, что он будет выдавать нужные сигналы. Может поэтому его и вскрывали? Учитывая, что и сигнал РР генератора должен был выдавать PM, а сейчас уже стоит внешний РР от жигулей, видимо, модулю поплохело давно. Компаунд расковыряли, это реле(?) бош выглядит неродным
В любом случае, даже чтобы проверить PM, надо починить коннекторы, которые сейчас вот в таком виде:
В обоих коннекторах ряд проводов отломан, ещё несколько держатся на честном слове
Проблема в том, что найти таких новых коннекторов не получилось, а сами коннекторы не разборные.
Потому решил их "распиливать", чтобы подпаяться. В этом помогает мини-ушм, получается неплохо. Починим коннекторы, тогда можно будет смотреть, что выдает Power Module.
Этот самый плохой, остальные получше
Вот так получается в итоге.
не видно фото (смотреть историю редактирования)
10 часов назад, ammiak сказал:
Фотге не грузяццо :15: опять! :D
Происки спецслужб (возможно даже западных)! переделаем-с
В 27.09.2022 в 12:05, ammiak сказал:
Прошу исправленному верить, фото смотреть :)
  • 2 months later...
Зимой по традиции впадаю в спячку - в холодном гараже неохота сидеть :)  Компуктер походу-таки придётся заказывать новый (если вдруг захочется родное зажигание восстановить), а пока обзавожусь не особо нужными ништяками, которые и на скорость-то не влияют.
Мурзилка в трёх частях
Новый, в смысле старый, но целый фонарь. По цвету точно такой же, просто без лампочек он просвечивается.
  • 4 months later...
Заприметил, что порван пыльник ШРУСа, заказал, решил поменять.
Но всё оказалось не так просто, кроме драного пыльника был изничтожена некая муфта, которая держит ШРУС и пыльник. Причем отдельно такой запчасти нет.
В 85 году ставили три типа приводов, в этом приводе для разбора надо сжимать "ушки", чтобы вытащить трипоид, но, видимо, прошлые владельцы не были знакомы с этой системой и решили сбить завальцовку этой самой муфты. И вот теперь она не держится вообще.
Поскольку такую муфту не купить, заказывать привод и ждать полгода тоже не хочется, была реализована следующая задумка.
Из хомута ШРУСа сделан "пояс", который держится за проточки.
Затем муфта слегка приваривается к этому "поясу".
Поскольку хватаюсь за всё и сразу, то заодно и тормозами занялся - при разборе пострадали трубки, поэтому делаю трубки уже известным методом с помощью стяжек.
Гайки тут идут необычных размеров 3/8 и 7/16 - в китайских наборах таких нет, но в Железяке нашлись.
Трубка к заднему правому колесу идёт над/за баком - но снимать его совсем необязательно, достаточно опустить.
Дайтона - машина контрастов, обратите внимание на состояние днища и на выхлопную систему из гофрированного шланга от пылесоса ))
Приводы ждут своего часа.
Вот так выглядит заводское и "кастомное" решение -  не фонтан конечно, но свою задачу будет выполнять.
Колючие ужи готовы. Кстати, вальцовка тут типа double flare, хотя на других более современных мопарах - обычный bubble.
Ещё трубки были почти полностью убраны в защитную спираль - сейчас такое вроде только на особых местах ставят. Из-за этого старые клипсы великоваты для простых трубок. На сложном повороте переиспользовал спираль, а места крепления защитил термоусадкой (хотя эти крепления пластиковые, вряд ли там будет какая-то агрессивная корозия происходить).
