Кабалеро Опубликовано 26 сентября, 2021 Share Опубликовано 26 сентября, 2021 Я бы на месте ТС написал ему письмо и приложил фотокарточки поколоритнее : ) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 27 сентября, 2021 Share Опубликовано 27 сентября, 2021 В 25.09.2021 в 11:22, adam1978 сказал: После такого желательно химчистку салона сделать, конечно. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 27 сентября, 2021 Share Опубликовано 27 сентября, 2021 В 25.09.2021 в 21:23, adam1978 сказал: Кому что надо могу замерить тщательнее Если не затруднит, ширину по боковым стёклам, по панелям дверей выше подлокотника и между подлокотниками. Сравню с Бонневилем) Как-то в Таганроге поймал Таункар, попросился внутрь - что-то он внутри намного меньше, чем кажется снаружи) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 27 сентября, 2021 41 минуту назад, Ar61 сказал: Если не затруднит, ширину по боковым стёклам, по панелям дверей выше подлокотника и между подлокотниками. Сравню с Бонневилем) Как-то в Таганроге поймал Таункар, попросился внутрь - что-то он внутри намного меньше, чем кажется снаружи) Мерить Таун кара или Лхса? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 27 сентября, 2021 Share Опубликовано 27 сентября, 2021 "то и другое, и можно без хлеба" Винни Пух) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 29 сентября, 2021 В 27.09.2021 в 19:41, Ar61 сказал: Если не затруднит, ширину по боковым стёклам, по панелям дверей выше подлокотника и между подлокотниками. Сравню с Бонневилем) Как-то в Таганроге поймал Таункар, попросился внутрь - что-то он внутри намного меньше, чем кажется снаружи) Значит между стеклами переднего ряда chrysler 164. Lincoln 174 Между панелей выше подлокотника. Chrysler 153 lincoln. 159 Между подлокотниками. Chrysler 136. Lincoln 143 А так сегодня поменяли свечи, масло в моторе и коробке, а также в диффе. В дифф походу не заглядывали ооочень давно. Снизу он в изумительном состоянии, у нас Грандвояжер 2007г хуже снизу Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 30 сентября, 2021 Днем ехать, а нифига, коробка буксует, даже за ворота не выехал. Ну думаю приехали, лучше б не менял ничего. По мануалу написано заливать 3.8л атф. Залили накануне 4.5 л я еще переживал что много. В итоге чтоб машина поехала я всего залил почти 6л . Видимо поддон увеличенный кто то поставил... Он плоский, без выштамповок и надписей. Кто знает как должен выглядеть стандартный поддон акпп? А вообще правильнее замерять сколько чего слили, чтоб не было недоразумений Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 30 сентября, 2021 Share Опубликовано 30 сентября, 2021 Там же щуп есть, или мопары этим не страдают? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 30 сентября, 2021 17 минут назад, Роман сказал: Там же щуп есть, или мопары этим не страдают? Ну допустим, щуп может быть не родной. Что вы на это скажете? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость flowryder Опубликовано 30 сентября, 2021 Share Опубликовано 30 сентября, 2021 54 минуты назад, adam1978 сказал: Днем ехать, а нифига, коробка буксует, даже за ворота не выехал. Ну думаю приехали, лучше б не менял ничего. По мануалу написано заливать 3.8л атф. Залили накануне 4.5 л я еще переживал что много. В итоге чтоб машина поехала я всего залил почти 6л . Видимо поддон увеличенный кто то поставил... Он плоский, без выштамповок и надписей. Кто знает как должен выглядеть стандартный поддон акпп? А вообще правильнее замерять сколько чего слили, чтоб не было недоразумений А где вы такой объём нашли? Я загуглил, в первых двух ссылках другая ёмкость, значительно больше 3.8 литров Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 30 сентября, 2021 В американском талмуде по ремонту, написано 4 кварты. Можно ссылочки на больший объем? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость flowryder Опубликовано 30 сентября, 2021 Share Опубликовано 30 сентября, 2021 4 минуты назад, adam1978 сказал: В американском талмуде по ремонту, написано 4 кварты. Можно ссылочки на больший объем? https://www.searchforparts.com/oil-change/chrysler-1994-lhs-3.5l-f https://www.amsoil.com/lookup/auto-and-light-truck/1994/chrysler/concorde/3-3l-6-cyl-engine-code-u-u-flex/ 6 минут назад, adam1978 сказал: В американском талмуде по ремонту, написано 4 кварты. Можно ссылочки на больший объем? На частичную или полную замену? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 30 сентября, 2021 Само собой частичную. Иначе я б написал сделали полную замену масла Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость flowryder Опубликовано 30 сентября, 2021 Share Опубликовано 30 сентября, 2021 10 минут назад, adam1978 сказал: Само собой частичную. Иначе я б написал сделали полную замену масла Хорошо, а как тогда щуп выглядит и поддон? Не слышал про поддоны с увеличенным объём на LH, с щупом тоже сомневаюсь, что он не родной Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 30 сентября, 2021 Share Опубликовано 30 сентября, 2021 В итоге уровень сейчас в коробке какой? 4 кварты имхо мало для коробки. Стандартный поддон и есть плоский. А щуп можно по номеру пробить, хотя снова сомневаюсь, что он неродной. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 1 октября, 2021 Share Опубликовано 1 октября, 2021 9 часов назад, adam1978 сказал: Ну допустим, щуп может быть не родной. Что вы на это скажете? Так и мотор может быть не родной, от лолги, например. Перед тем, как куда-то счупать руками, обычно знакомятся с матчастью. У меня, например, мануал появился раньше Каприза))) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2021 Для тех кто на бронепоезде меня не услышал..... Прежде всего я начал искать заправочные объемы https://m.vk.com/topic-106564198_33961604 А также ссылки американские что Флоурайдер кинул выше А также Чилтон и его русский перевод Все дружно пишут про 4-4.4 кварты или 3.8л Когда залили даже больше, а точнее 4.5литра, коробке оказалось мало. В итоге в нее ушло после прогрева и доливок до зоны Хот где то 5.7-5.8л. А это совсем не 3.8л Одно из двух. Или на канистре Мопар написано 5л а залито меньше или увеличенный поддон. Течей нигде нет. Я теперь думаю надо было примерно замерить количество слитого масла. По виду его было столько же сколько и с мотора, а там 5.3л 5 часов назад, Роман сказал: Так и мотор может быть не родной, от лолги, например. Перед тем, как куда-то счупать руками, обычно знакомятся с матчастью. У меня, например, мануал появился раньше Каприза))) Вот именно что я сначала ознакомился с матчастью, заливали по объему и еще дергал мастера, что много льет и потом придется убирать лишнее, а оказалось что пришлось еще и доливать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
flamez Опубликовано 1 октября, 2021 Share Опубликовано 1 октября, 2021 18 минут назад, adam1978 сказал: и его русский перевод не стоит нашим переводчикам полностью доверять 18 минут назад, adam1978 сказал: Одно из двух. Или на канистре Мопар написано 5л а залито меньше или увеличенный поддон. Течей нигде нет. пункт 8 в инструкции: долейте до уровня. то есть предполагается, что после залития 4 кварт в п.6, масла в коробке мало. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2021 Долейте после 4х кварт....а влезло еще 2 кварты. Тогда писали бы залейте 6 кварт и потом долейте если надо. У американцев на все четкие инструкции, а здесь плюс минус лапоть.... https://www.searchforparts.com/oil-change/chrysler-1994-lhs-3.5l-f https://www.amsoil.com/lookup/auto-and-light-truck/1994/chrysler/concorde/3-3l-6-cyl-engine-code-u-u-flex/ Вот в этиз ссылках пишут по 4.4 кварты при частичной замене Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость flowryder Опубликовано 1 октября, 2021 Share Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) Я думаю тут скорее у публики вопрос к тому, что вы не проверили уровень после замены на прогретой машине, прежде чем ехать А, если не трудно, можете p/n увеличенного поддона найти? Я с такими не сталкивался на LH1 Изменено 1 октября, 2021 пользователем flowryder (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
adam1978 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2021 4 минуты назад, flowryder сказал: Я думаю тут скорее у публики вопрос к тому, что вы не проверили уровень после замены на прогретой машине, прежде чем ехать А, если не трудно, можете p/n увеличенного поддона найти? Я с такими не сталкивался на LH1 Встречный вопрос, а вы когда меняли филтр в акпп Лхса солько заливали атфки? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость flowryder Опубликовано 1 октября, 2021 Share Опубликовано 1 октября, 2021 3 минуты назад, adam1978 сказал: Встречный вопрос, а вы когда меняли филтр в акпп Лхса солько заливали атфки? У след владельца ушло 7,4 литра Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 1 октября, 2021 Share Опубликовано 1 октября, 2021 1 час назад, adam1978 сказал: Долейте после 4х кварт.... Я считаю, что это надо понимать следующим образом. Сначала залить 4 кварты. Это, так сказать, базовое минимальное количество. Типа без залитых 4 кварт вообще никак не надо запускать двигатель. Типа чтобы коробку не положить. А после запуска и прогрева трансмиссии уже долить до уровня. При этом сколько надо будет долить, они вообще не указывают И, положа кошку на сердце, я не могу вспомнить ни одной инструкции, где было бы написано, сколько АТФки надо будет залить при частичной замене. Что же касается выдержки из русского перевода - у меня рекомендация только одна: не читать социалистических газет до обеда. Вот прямо просто исключить из своей жизни такую литературу. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 1 октября, 2021 Share Опубликовано 1 октября, 2021 В 29.09.2021 в 20:50, adam1978 сказал: Значит между стеклами переднего ряда chrysler 164. Lincoln 174 Между панелей выше подлокотника. Chrysler 153 lincoln. 159 Между подлокотниками. Chrysler 136. Lincoln 143 Спасибо. Измерил Бонневиль и трансспорт: Между стеклами переднего ряда Б 166. Т 172 Между панелей выше подлокотника. Б 154 Т. 154 Между подлокотниками. Б 140. Т 140 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 1 октября, 2021 Share Опубликовано 1 октября, 2021 6 часов назад, adam1978 сказал: Долейте после 4х кварт....а влезло еще 2 кварты. Тогда писали бы залейте 6 кварт и потом долейте если надо. У американцев на все четкие инструкции, а здесь плюс минус лапоть.... Пример. В мануале Каприза указано количество масла в заднем мосту - 1,7 л. для 7,5 моста и 2 л. для 8,5. Но лить надо до кромки наливного отверстия. У меня при заменах влезает около 2,5 л, а это +25% к мануалу. Вот, как-то так. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
