9 часов назад, Vitko сказал:
смотри ступичные подшипники. Ну соответственно, правый-передний.
Ожидаю, что ты найдешь там небольшой люфт, заменишь подшипник и проблема уйдет
Ну ступичные подшипники слушали -крутили без вопросов. Я тоже про них подумал вначале. Где то видел расшифровку 35 ошибки, типа инородное тело между датчиком и гребенкой...Вот думаю ,что туда могло попасть)))
  • Replies 154
  • Last Reply
Posted Images
Иногда датчик зарастает металлической пылью, продукт износа тормозного диска. Было как-то такое. Надо глазами смотреть.
Внимательно осмотрели датчик абс. На проблемном колесе зазор между датчиком и гребенкой раза в два больше, чем на здоровом. Повреждений не видно. Вот почему он образовался тоже не понятно. Попытки сдвинуть датчик пониже ни к чему не привели, закис он сильно в посадочном гнезде. Бу датчик видел только в сборе с цапфой, видимо продают в сборе, потому что также выколотить его не могут... Может есть у кого датчик абс правый передний???
Также потекла потихоньку помпа. Хотя ГРМ меняли чуть больше 50 тыс км назад. Звонок перепредыдущему хозе выявил, что н поменял все, кроме помпы. Так что теперь предстоит менять помпу, ремень, олики натяжитель, до кучи сальник новые поставлю. Только вот цены на гидравлический натяжитель какие то конские... В зипе есть с виду новый, вот у думаю можно на нем сэкономить или не стоит?
15 минут назад, adam1978 сказал:
предстоит менять .... натяжитель,
Какие предпосылки?
Когда-то подшипник умер настолько сильно, что стало перекашивать конструкцию. Гребенка начала тереть по датчику и, таки, съела его. Подшипник поменяли, на датчик внимания не обратили.
Заказывай новый датчик. Не теряй время, потихоньку придет.
59 минут назад, adam1978 сказал:
Ну а сама гребёнка нормально размера?  Мож посадочное место под датчик поржавело, и он не сидит там где должен - сидит выше из-за ржавчины?
Гребенка норм, датчик то работал до этого всего. А потом вдруг перестал. Скорее всего так и есть, сидит выше из за ржавчины, но выбить его с первой попытки не удалось.
Еще вопрос на 1994 годе ролик надо искать с кронштейном или без него?
Заодно думаю и насос ГУРа махнуть, а то по утрам в одну сторону крутится руль тяжело. Что лучше Патрон или восстановленный Кардон?
Edited by adam1978 (see edit history)
17 часов назад, adam1978 сказал:
Если на продажу бери что дешевле.
Для себя только оригинал строго. Кардон может быть хуже твоего существующего придти.
поищи на ебае мопар ребилженый. для них даже партнамберы бывают - вот внизу номерок с буквой R
То есть ребилженный мопар лучше ребилженного кардона? Пока склоняюсь к бу с разборки, мож повезет...Или трудность кручения руля в одну сторону по утрам это у них у всех так???
1 час назад, adam1978 сказал:
Думаю лучше, о качестве кардона ходят легенды. а мопар это как никак мопар, официально заребилженый
Там среди пампасов, бегают  бизоны...
Машину не заклюёт? Увидит отражение и ...)
  • 4 weeks later...
А вот датчик АБС с Алиэкспресс...это совсем никак? Или может был у кого положительный опыт. Ибо на заказ из Америки 8500 мне озвучили...
На пробеге 125600 поменяли помпу, ремень ГРМ, сальники распредвалов и кардана, ролик и нятяжитель, новый антифриз. Также махнули проблемный правый передний датчик абс. Дело оказалось внутри самого датчика все окислилось и разрушилось. Теперь масло и тосол не подтекают, ошибки по абс исчезли. Делали все в Автоклондайк клубе...
Из горящих на табло траблов осталось только датчик уровня омывайки победить....
В 08.07.2022 в 11:03, adam1978 сказал:
Круто. не понял только про сальник кардана :)
1 час назад, bvbberserk сказал:
Колена же)
После замены ))))) сальника кардана:):):):) автомобиль показывает чудеса экономичности. До этого на компе было 9.9 что подтверждалось расчетами по баку. Сейчас расход по компу снизился до 9.3 Проезжаю 400 миль и заливаю потом не больше 60л. Так что 8л еще в баке плещутся...Чудеса, однако. Пробег конечно трасса в основном. Но по трассе пришпориваю частенько.
Мастер после замены ремня ГРМ сказал, что мотор работать стал лучше. Я разницы на заметил, а вот расход упал немного
3 часа назад, adam1978 сказал:
Хороший расход, самое то для низкого не самого тяжёлого седана - набрал скорость и катишься. Так что всё верно комп показывает :11:
  • 2 months later...
Интересный глюк сегодня.
Еду по трассе и вдруг падает стрелка спидометра и тахометра и загорается лампочка аирбэга, при том начинает дуть печка теплом. При этом печка ну или климат выключена и совсем ничего не горит . Приборка при этом светится, машина едет.
Что такое может быть?
Пару раз сегодня это меня озадачило. Перевключал климат и все исчезало или исчезало само без перевключения. Почему стрелки приборки и лампочка аирбега связаны ?
Общей землёй небось связаны, ну или бодиком
14 часов назад, adam1978 сказал:
Было похожее, разъем с пассажирской стороны под капотом
Заменили тут оба кислородных датчика. Уменьшился немного расход и я надеялся что может исчезнет одна проблемка , но она не исчезла...
Короче, когда стоишь с заведенным мотором в машине заметно пахнет бензином. Когда едешь, все люкс. Расход в норме, нигде не течет под машиной. Что может быть? Колечки форсунок? Но ничего не троит, работает нормально... Или это у них болезнь , когда лопается какой то угол рампы?
Собственно колечки форуснок уже куплены, как и прокладка впуска. А вот как лечится трещина в рампе, если вдруг при демонтаже окажется, что это именно она?
Только что, adam1978 сказал:
Или это может быть canister valve или как его там...но тогда бы вывалился Чек, а его нет.
  • 2 months later...
В 06.10.2022 в 19:35, adam1978 сказал:
На контактной группе замка зажигания - разные контакты на потребители. И одна половина блока предохранителей запитана от одного контакта ,вторая от другого. Естественно,там контакты изнашиваются. У меня замена этой детали помогла этой болячке. По факту,год уже не беспокоит. Но это не точно.))) Возможно,что починилось само по иной причине.
Наездил уже больше 20тыс миль.
Не так давно заметил, что иногда перед остановкой на светофоре, когда скорость уже 5-10 км ч и обороты мотора почти холостые происходит толчок или удар и уже потом машина останавливается. Обороты не скачут. Во всех других режимах акпп работает без вопросов, масло не горелое, уровень норм.
Если включить режим L то такого удара не происходит.
Готовиться к ремонту акпп? Или может коробка как адапировалась жестко. Иногда кажется что если остановиться резче то удара нет, а если подкатываться плавно то иногда он есть... На масле отъездил 32000 км примерно
Можт блок соленоидов "устал", они в принципе нормального качества после ребилда. Так что можно незадорого взять на всякий случай.  У меня при остановке у светофора не толчок и не пинок, скорее просто заметное переключение с характерным звуком блока соленоидов. Езжу на таком ребилженном 5 лет (20 тыщ миль).
