niko Posted July 16, 2021 Share Posted July 16, 2021 Всем дорброго вечера. Хотел бы попросить о помощи в поиске неисправности так как не пойму что делать. Предыстория. Я владелец Флита 93 го года с LT-1. Машина досталась не в идеале и потихоньку довожу техничку до нужной кондиции. После покупки выяснилось что автомобиль постреливает с правой трубы и периодически тяжело заводится. Начал со всего по - немногу. Поменял свечи, провода, оптиспарк, проварил выхлоп и поменял прокладки на коллекторе. Все таже песня. Дальше полезли в форсунки. Высянилось что три из них полумертвые одной совсем пушной зверь и четыре нормальные. Почистили форсунки и прострелы практически ушли. Иногда чуть слышно было. Пуск при этом как был нестабильным то хорошо то плохо так и остался. Подкопил запчастей и в этом году поменял 4-е проблемные форсунки, поставил другой комплект проводов (побольше сечением) перебрал стартер и гену и поменял бензонасосс. Машина стала работать намного стабильнее за исключением пуска. Он как был так и остался непредсказуемым хотя я надеялся что замена насосса и переборка стартера улучшит ситуацию. Пробеги у машины небольшие. По выходным и то не всегда. В общем счастье было недолгим. В прошлые выходные началась следующая хрень. Машина после запуска работает до 5 минут потом глохнет. Очень тяжело заводится и выпадает чек. Дальше едешь иногда идут прострелы но чтобы пропала мощность я не заметил. Останавливаешься или включаешь задний ход глохнет. Подключил имеющуюся диагностику и выпала ошибка 36 Hi res impulse. То есть как я понимаю из форума отсутствует искра на оптиспарк либо несправен сам оптик? Но он новый и пробег его от силы 1000 км! В лужи не попадал. Только сухая эксплуатация. Подскажите где копать? в чем может быть причина? Катушка? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonx Posted July 16, 2021 Share Posted July 16, 2021 оптик герметичен на б боди (не для масла и антифриза), что за бренд оптиспарка? старый остался у тебя? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
niko Posted July 16, 2021 Author Share Posted July 16, 2021 Остался. В нем бегунок был расколот. Из под клапанных крышек масло подтекает. Могло попасть и вывести из строя? Оптик брал с ебэя скорее всего Китай Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonx Posted July 16, 2021 Share Posted July 16, 2021 Just now, niko said: Остался. В нем бегунок был расколот. Из под клапанных крышек масло подтекает. Могло попасть и вывести из строя? Оптик брал с ебэя скорее всего Китай они столько и живут, оптик можно ставить только оригинальный, аккуратно открой свой и поменяй бегунок если он внутри чистый и не люфтит особо вал проездить еще долго Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
niko Posted July 16, 2021 Author Share Posted July 16, 2021 Понял. Спасибо. Купил бы оригинальный новый но цены на оптики самые дешевые с рокавто начинаются от 80 без доставки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonx Posted July 16, 2021 Share Posted July 16, 2021 13 minutes ago, niko said: Понял. Спасибо. Купил бы оригинальный новый но цены на оптики самые дешевые с рокавто начинаются от 80 без доставки цены на оригинальный начинаются от 500) на ибей есть мужик который чинит и продает по 300 главное там это оригинальный сенсор его можно переставить если все остальное мертво Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vano423 Posted July 16, 2021 Share Posted July 16, 2021 https://www.ebay.com/itm/393432417658?hash=item5b9a66457a:g:eikAAOSwWH9g5zHu s500 новый оригинал вроде еще есть торг с продавцом в опциях. еще баксов 45 за доставку так что вплне подьемный. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonx Posted July 16, 2021 Share Posted July 16, 2021 (edited) 9 minutes ago, vano423 said: https://www.ebay.com/itm/393432417658?hash=item5b9a66457a:g:eikAAOSwWH9g5zHu s500 новый оригинал вроде еще есть торг с продавцом в опциях. еще баксов 45 за доставку так что вплне подьемный. это не тот оптик, нужен второго поколения вот такой https://www.ebay.com/itm/274797105895?hash=item3ffb2f12e7:g:xj4AAOSw46ZgNUAV Edited July 16, 2021 by antonx (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
niko Posted July 16, 2021 Author Share Posted July 16, 2021 Вот это цены! Афигеть Спасибо за помощь! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
super-andrew Posted July 16, 2021 Share Posted July 16, 2021 2 часа назад, antonx сказал: это не тот оптик, нужен второго поколения вот такой https://www.ebay.com/itm/274797105895?hash=item3ffb2f12e7:g:xj4AAOSw46ZgNUAV он не встанет на дорестовый lt1. разница в валу, он не состыкуется с распредвалом. оптиспарки 93-94 года были самые проблемные, так как не имели вентиляцию. Озон, образующийся при разряде, разрушал внутренности оптиспарка. в 95 году пошёл оптик с вентиляцией, но сто старым валом под дорестовый лт1. В 96 году поменяли распред вал и немного изменили оптик. Сам езжу на лт1 и молюсь) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonx Posted July 16, 2021 Share Posted July 16, 2021 (edited) 34 minutes ago, super-andrew said: он не встанет на дорестовый lt1. разница в валу, он не состыкуется с распредвалом. оптиспарки 93-94 года были самые проблемные, так как не имели вентиляцию. Озон, образующийся при разряде, разрушал внутренности оптиспарка. в 95 году пошёл оптик с вентиляцией, но сто старым валом под дорестовый лт1. В 96 году поменяли распред вал и немного изменили оптик. Сам езжу на лт1 и молюсь) на b-body не было старых опти, только новые сразу с 94 Edited July 16, 2021 by antonx (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
super-andrew Posted July 16, 2021 Share Posted July 16, 2021 45 минут назад, antonx сказал: на b-body не было старых опти, только новые сразу с 94 ого, не знал. с b-body делов не имел. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
max.999 Posted July 17, 2021 Share Posted July 17, 2021 13 часов назад, antonx сказал: они столько и живут, оптик можно ставить только оригинальный, аккуратно открой свой и поменяй бегунок если он внутри чистый и не люфтит особо вал проездить еще долго Полностью согласен. Всё что не оригинал ходит не предсказуемо. Мне рассказывали что как то даже новый(Тайвань вроде) только установленный опти проработал несколько минут и сдох. Так же хочу сказать что оригинальный исправный опти может долгое время нормально работать будучи конкретно залитый маслом. Это я на основе собственного опыта говорю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
niko Posted July 17, 2021 Author Share Posted July 17, 2021 Понял. Найду завтра старый и посмотрю что там внутри. Если что фото покидаю. Спасибо большое всем за помощь! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димон Posted July 17, 2021 Share Posted July 17, 2021 я думаю что если подогнуть свечи до зазора 0.8 мм то высоковольтная нагрузка на изоляцию распределителя, бегунок, крышку , эта генерация озона- сильно все уменьшиться. Я вообще всем машинам так делаю - все хорошо работает по долгу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
niko Posted July 18, 2021 Author Share Posted July 18, 2021 Надо попробовать. Спасибо! Вот фотки родного оптика. Который достался с машиной. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
killka Posted July 18, 2021 Share Posted July 18, 2021 (edited) родной опти оригинальный. ставь в него крышку и бегунок с китая, и он тебя не подведет. и это... катушка там еще в поджигании есть, она тоже бывает, помирает. Ошибки какие в мозгах в памяти? Подключил имеющуюся диагностику и выпала ошибка 36 Hi res impulse - оптик не дает импульсов высокого разрешения - проверь провода до мозгов путем прозвонки и контролькой тоже чтоб исключить плохие контакты, и ставь родной оптик, предварительно заменив крышку и бегунок Edited July 18, 2021 by killka (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
niko Posted July 18, 2021 Author Share Posted July 18, 2021 Отлично! Спасибо! Ошибка только 36. Постараюсь тогда из двух один собрать до кучи. И катушку запасную новую воткну! Сразу так и подумал тоже Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
killka Posted July 18, 2021 Share Posted July 18, 2021 (edited) обновил сообщение ваще, скачай сервис мануал, я хз какой у тебя год, но я на 96 фоткал, он выложен в мануалах или в факе по капрису там поглядишь куда какие провода идут исправный лт запускается с одного оборота стартера в 50% запусков, максимум 3 оборота стартера. Edited July 18, 2021 by killka (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
niko Posted July 18, 2021 Author Share Posted July 18, 2021 В основном было так. Запускается с полоборота но тут же глохнет. Потом со второй попытки заводится. Это если заводится раз в неделю. Если простоял дольше то схватился - заглох схватился - заглох и так пару десятков раз. Потом схватился и работает ровно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonx Posted July 18, 2021 Share Posted July 18, 2021 Твой родной опти отличный, когда будешь собирать убедись что он герметичен (на крышке должно быть силиконовое уплотнение) и проверь что работает вентиляция это критично. Алгоритм проверки можно найти в мануале или на ютуб если искать buick lt1 abits или как то так, там еще мужики в халатах рассказывают какой крутой оптиспарк они сделали) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
niko Posted July 20, 2021 Author Share Posted July 20, 2021 Спасибо огромное! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
niko Posted September 28, 2021 Author Share Posted September 28, 2021 (edited) Привет всем. Просветите ещё раз неуча. То от я дурак то ли оно не едет. Пришли крышка на оптиспарк и бегунок. Когда собрал все до кучи выяснилось что бегунок при прокрутке вала вручную практически не вращается то есть сидит очень плотно. Что я мог не так сделать и он же должен легко вращаться? Ещё посмотрел ролик от правильного американского дядьки и он говорит что ошибка 36 связана либо со сбоем РСМ либо с диодом опти датчика. Вот такие вопросы. Заранее спасибо за помощь В 18.07.2021 в 17:31, antonx сказал: Твой родной опти отличный, когда будешь собирать убедись что он герметичен (на крышке должно быть силиконовое уплотнение) и проверь что работает вентиляция это критично. Алгоритм проверки можно найти в мануале или на ютуб если искать buick lt1 abits или как то так, там еще мужики в халатах рассказывают какой крутой оптиспарк они сделали) Именно этого дядьку точнее дядек и слушал Edited September 28, 2021 by niko (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonx Posted September 28, 2021 Share Posted September 28, 2021 вол должен легко вращаться да Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
catdog Posted September 28, 2021 Share Posted September 28, 2021 а есть вроде киты которые позволяют избавится от оптика? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
