Frosti
В краунвике не тухнет свет
Всем привет. Недавно аккумулятор так посадил. Оказалось, что после закрывания дверей не тухнут лампочки (в дверях и на потолке). Прочитал, что это какой-то диммер их тушит, но так и не смог ничего такого обнаружить в схемах.
Кто-нибудь посоветует, как до него добраться? Или это проблема в датчике дверей?
Фордик образца 1992 года.
Share this post
Link to post
Концевики дверей ищи и проверяй.
Share this post
Link to post
а если крутилку яркости подсветки приборов покрутить тоже не гаснет?
Share this post
Link to post
Guest BigFordBrother
3 часа назад, Frosti сказал:
на потолочном плафоне  2 лампочки индивидуальной подсветки водителя и пассажира, включаются клавишами, и центральная подсветки салона
если горит по центру при закрытых дверях - то ручку включения габариты/ближний против часовой стрелки
Share this post
Link to post
3 часа назад, BigFordBrother сказал:
Огромное спасибо. Но ведь первым же делом я принялся крутить эти штуки. И так и так крутил - не помогло.
А сегодня решил опять попробовать - потухли лампочки. Мистика какая-то. Или это у меня уже с головой совсем плохо ))
Share this post
Link to post
колодка выключателя поди расплавилась
Share this post
Link to post
Мой первый вопрос продавцу после покупки машины был, че у меня свет в салоне не гаснет?
Share this post
Link to post
6 часов назад, Frosti сказал:
Мистика какая-то.
это нормально, вот правильный ответ:
5 часов назад, antonx сказал:
чтобы такого не было - ставить классическую схему разгрузочных реле. ну и проинспектировать электрику
Это если колодка таки пошла по бороде то:
STANDARD MOTOR PRODUCTS S607
Share this post
Link to post
Колодку, тащем-то можно заменить на обычные разъемы, дабы не было никаких эксцессов в виде плавленного пластика. Это помимо разгрузочных реле.
Share this post
Link to post
Ещё один вариант - поворот ключа зажигания. У меня на КВ-93 есть ещё одно положение замка зажигания кроме "ВЫКЛ", как раз за ним, при повороте ключа против часовой стрелки. В этом положении, например, подсветка личинок замков работает.
Share this post
Link to post
оно называется acc, что бы музыку слушать, ключ выниматься не должен
Edited by antonx (see edit history)
Share this post
Link to post
Конкретно у меня замок зажигания позволяет вынимать ключ в любом положении, поэтому я этой подробности не знаю :).
Share this post
Link to post
12 часов назад, antonx сказал:
в этом возрасте фордоводы могут не только вытаскивать ключ из замка в  любом положении, но и меняться им друг с другом.
Share this post
Link to post
6 часов назад, emirspb сказал:
:9::7:
Share this post
Link to post
Просто вы все завидуете :7:
Share this post
Link to post
В 21.11.2020 в 17:54, Frosti сказал:
Как вариант концевик двери на холоде примёрз, а когда потеплее стало снова заработал, у меня стандартно по зиме такое.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
