Frosti Опубликовано 21 ноября, 2020 Share Опубликовано 21 ноября, 2020 Всем привет. Недавно аккумулятор так посадил. Оказалось, что после закрывания дверей не тухнут лампочки (в дверях и на потолке). Прочитал, что это какой-то диммер их тушит, но так и не смог ничего такого обнаружить в схемах. Кто-нибудь посоветует, как до него добраться? Или это проблема в датчике дверей? Фордик образца 1992 года. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 21 ноября, 2020 Share Опубликовано 21 ноября, 2020 Концевики дверей ищи и проверяй. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 21 ноября, 2020 Share Опубликовано 21 ноября, 2020 а если крутилку яркости подсветки приборов покрутить тоже не гаснет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость BigFordBrother Опубликовано 21 ноября, 2020 Share Опубликовано 21 ноября, 2020 3 часа назад, Frosti сказал: (в дверях и на потолке) на потолочном плафоне 2 лампочки индивидуальной подсветки водителя и пассажира, включаются клавишами, и центральная подсветки салона если горит по центру при закрытых дверях - то ручку включения габариты/ближний против часовой стрелки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 21 ноября, 2020 Автор Share Опубликовано 21 ноября, 2020 3 часа назад, BigFordBrother сказал: на потолочном плафоне 2 лампочки индивидуальной подсветки водителя и пассажира, включаются клавишами, и центральная подсветки салона если горит по центру при закрытых дверях - то ручку включения габариты/ближний против часовой стрелки Огромное спасибо. Но ведь первым же делом я принялся крутить эти штуки. И так и так крутил - не помогло. А сегодня решил опять попробовать - потухли лампочки. Мистика какая-то. Или это у меня уже с головой совсем плохо )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 21 ноября, 2020 Share Опубликовано 21 ноября, 2020 36 minutes ago, Frosti said: Огромное спасибо. Но ведь первым же делом я принялся крутить эти штуки. И так и так крутил - не помогло. А сегодня решил опять попробовать - потухли лампочки. Мистика какая-то. Или это у меня уже с головой совсем плохо )) колодка выключателя поди расплавилась Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 21 ноября, 2020 Share Опубликовано 21 ноября, 2020 Мой первый вопрос продавцу после покупки машины был, че у меня свет в салоне не гаснет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость BigFordBrother Опубликовано 21 ноября, 2020 Share Опубликовано 21 ноября, 2020 6 часов назад, Frosti сказал: Мистика какая-то. это нормально, вот правильный ответ: 5 часов назад, antonx сказал: колодка выключателя поди расплавилась чтобы такого не было - ставить классическую схему разгрузочных реле. ну и проинспектировать электрику Это если колодка таки пошла по бороде то: STANDARD MOTOR PRODUCTS S607 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 22 ноября, 2020 Share Опубликовано 22 ноября, 2020 Колодку, тащем-то можно заменить на обычные разъемы, дабы не было никаких эксцессов в виде плавленного пластика. Это помимо разгрузочных реле. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 22 ноября, 2020 Share Опубликовано 22 ноября, 2020 Ещё один вариант - поворот ключа зажигания. У меня на КВ-93 есть ещё одно положение замка зажигания кроме "ВЫКЛ", как раз за ним, при повороте ключа против часовой стрелки. В этом положении, например, подсветка личинок замков работает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 22 ноября, 2020 Share Опубликовано 22 ноября, 2020 (изменено) 4 minutes ago, Котозверь said: Ещё один вариант - поворот ключа зажигания. У меня на КВ-93 есть ещё одно положение замка зажигания кроме "ВЫКЛ", как раз за ним, при повороте ключа против часовой стрелки. В этом положении, например, подсветка личинок замков работает. оно называется acc, что бы музыку слушать, ключ выниматься не должен Изменено 22 ноября, 2020 пользователем antonx (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 22 ноября, 2020 Share Опубликовано 22 ноября, 2020 7 minutes ago, antonx said: оно называется acc, что бы музыку слушать, ключ выниматься не должен Конкретно у меня замок зажигания позволяет вынимать ключ в любом положении, поэтому я этой подробности не знаю :). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 23 ноября, 2020 Share Опубликовано 23 ноября, 2020 12 часов назад, antonx сказал: оно называется acc, что бы музыку слушать, ключ выниматься не должен в этом возрасте фордоводы могут не только вытаскивать ключ из замка в любом положении, но и меняться им друг с другом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 23 ноября, 2020 Share Опубликовано 23 ноября, 2020 6 часов назад, emirspb сказал: в этом возрасте фордоводы могут не только вытаскивать ключ из замка в любом положении, но и меняться им друг с другом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 24 ноября, 2020 Share Опубликовано 24 ноября, 2020 On 11/23/2020 at 10:54 AM, emirspb said: в этом возрасте фордоводы могут не только вытаскивать ключ из замка в любом положении, но и меняться им друг с другом. Просто вы все завидуете Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tezqatlipoca Опубликовано 9 декабря, 2020 Share Опубликовано 9 декабря, 2020 В 21.11.2020 в 17:54, Frosti сказал: Мистика какая-то. Или это у меня уже с головой совсем плохо )) Как вариант концевик двери на холоде примёрз, а когда потеплее стало снова заработал, у меня стандартно по зиме такое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
