Что это за детали от каприза или нет?? Кто опознать?
Привет! Есть знач такие штуки, а нет, начну сначала... Собираю мотор, мотор 305, почти вся навеска есть. Некоторые отдельные штуки начал красить в порошок с пескоструйкой. Проблемы начались, когда нашел другой шкив КВ и еще 2 помпы, они разные, вопрос: почему? Вроде все детали были у меня только с капризов круглых. Кто сможет опознать и подсказать, что мне ставить на двигатель?  Каокой шкив и какая  помпа и еще вискомуфту нашел тоже думал, что от каприза, но она с гигантской гайкой, а помпы с фланцами. Что ето такое и как быть? Продать эту виску и купить капризову и от чего с гайкой?
Как и почему???
Ту ли хрень  покрарсил что нужно  :3:
А также что за помпы и почему они разные? Я думал, что все моторы одинаковые на круглокапризах, кроме 4.3.
Нетерпеливо жду опознания и ответов и есть потом еще серия вопросов по зажиганию, ЕГР и этим отсосом картерных газов.
Спасибо!
Нижняя помпа от карбюраторного варианта.
Пропеллер с гайкой от Вортэка. Нужную вяскомуфту можно купить у меня.
Маленький шкив не от колена, может от егр.
2 часа назад, Дедушка сказал:
Отлично! У меня будет карбюраторный вариант) Только мотор с навесным от TBI)) Я так понял короче какая подойдет - ту и поставлю.
Продам к черту
За скока? Может на вортековую поменяемся? Вообще я уже закинул удочку в соседнюю ветку на данное устройство.
А вот это странно, у маленького шкива такой же точно буртик как у у крашенного и отверстия с размерами... Ниче не понятно, но главное красный - этот тот, что должен стоять?
Кстати егр собран, стоит на моторе. Как его обойти/удалить, или пусть крутится просто так?
Большая хрень со своим шкивом - это и есть егр? Я думал, что это насос картерных газов. Что с этим делать?
1 час назад, REDVANS сказал:
Это не егр. Это воздушный насос и он гонит воздух в выпускные коллектора. Это можно убрать. Это нужно убрать.
На фото помпа нижняя от карбюратора. Она прямого вращения. На тби ставить не надо.
Правильная помпа на фото верхняя.
Вентилятор как и помпа от карббратора не подходит. Лопости в другую сторону смотрят. Вентилятор ищите от тби.
Оба шкива от коленвала. Под разное навесное. Примерьте. Посмотрите соосносость шкивов и станет понятно.
Только что, Angry Bear сказал:
 Это нужно убрать.
Ок, так и хотел сделать, нужно было подтверждение))
Принято. Спасибо
Вот тоже такого придерживаюсь, мотор то тби и навесное все, поэтому в том силе должен быть и вентилятор.
Спасибо, не знал, что они в разные стороны крутятся)) Прикольно было бы собрать с другой, появились бы проблемы с охлаждием :9:
Ага. ОК. Ручейки красного шкива напротив ручейков остальных шкивов. ТАм, гура, ролика или че там еще...
короче большой шкив точно родной, я надеюсь, потому что его покрасил уже.
А что за маленький шкив? Есть догадки, от чего он может быть? И как удалить этот воздушный насос? Для него нужен будет какое-то паразитное колесо, или там есть другая схема установки ремня приводного?
Так знач я пока в гараж, мыть и чистить, потом будут еще вопросы. Всем спасибо!
12 минут назад, REDVANS сказал:
Так довольно часто ошибаются
И еще вопрос на ближайшее будущее для понимания направления движения так сказать.
После того, как я соберу потроха, грм, крышки и все такое, как быть с воздушным насосом и компрессором кондиционера? Что вместо них ставится обычно, когда их необходимо удалить? ГУР и генератор то остались родные TBIшные. Шкив помпы тоже. Там на левом большом кронштейне, на котором крепятся насос ЕГР (или кто он там) и компрессор кондея, на нем же ролик натяжителя. Как поступают обычно с этим узлом? Беспокоит, что слева мотор будет вообще голый, ну и конечно волнует, что будет вместо этих агрегатов и сколько это стоит. Или Оставить пока все на местах, просто для запуска, чтоб работало?
P.S. Дальше буду мучить вопросами с зажиганием)
Спасибо!
Вы путаете компоненты. ЕГР стоит в другом месте. Это "грибок" стоит на впуске по правой стороне сразу за моновпрыском.
А это воздушный насос. Смугпомп. К системе егр отношения не имеет.
Его удалить а вместо него поставить паразитный ролик. Фирма Dorman такие производит. Можно сделать и самому подобрав ролик нужный по параметрам
Изменено пользователем Angry Bear (смотреть историю редактирования)
18 часов назад, Angry Bear сказал:
ДДа это я так обзывал эту приблуду, которой назначение не понимал. Я знаю систему егр, больше не буду пердеть неграмотностью, извините что раздражаю. Я вообще хотел спросить , спрошу поконкретнее: Кто-либо наверняка устанавливал не родные моторы в старые карбовые машины? Так вот Может есть готовое решение , как заменить/удалить smoogpump и компрессор кондиционера (возможно с кронштейном) так, чтобы без этих двух узлов ремень многоручейковый нормально устанавливался с нормальным натяжителем. Сколхозить можно, но займет немало времени, да и конечно проще использовать уже имеющийся чей-то опыт.
Еще, ктонить сдесь должен помнить наизусть))) подскажите мейн беринх болт торк,
и конектин родс тоже
А также следующей проблемой стал крепеж. Знач половина раскручено, половины не хватает, половина заколхожено большой резьбой, но не дюймовые, просто какие-то болты с шагом 1.5 чтоли, на полшишечки наживлены были... Ужас. ТАк вот может кто продал бы мне ведро болтов или как быть? У нас нет американских разборок, а на общих пазборках крепеж дюймовый не сортируют. Может у чуваков местных понабрать крепежа, которые JEEPы разбирают?? Такие в Воронеже есть. Подскажите солюшн пожалста)
Может вообще тему переименовать помогите собрать 305?
29 минут назад, REDVANS сказал:
а в американской машине весь крепеж дюймовый? :O
Только что, ammiak сказал:
нет, но мне нечем прикручивать коллекторы, на кронштейнах не хватает дюймовых болтов. У меня нету.
19 часов назад, Angry Bear сказал:
Чет не нашел там, в каталоге есть pulley, шкив для smogpump, кронштейнов не нашел. Думется может в барахолке разместить пост, мож кто б/ушку продаст? Сразу хочу от кондера и смога избавиться.
Для смога чето типа того надо как я  понял.
7 минут назад, REDVANS сказал:
киты для коллекторов от дорман стоят недорого.
Болтики шоле? Ды ну не спорю. Я бы предпочел таки собрать из б/у как-то. Чет не возбуждает перспектива по китам собирать каждый узел и тащить с другого континента. Потом как не крути, бюджет в итоге вырастет не малый, хоть и по отдельности каждая отдельная хрень вроде и не дорого.
Вообще кстати немного проясню концепцию)) Я не хотел этого на фридоме постить, начнется поучения и срач, но все таки что есть, то и имеем. Кароч. Машина собирается из мусора. Машина нехреново сгнила, модель интересная, но гниль, комплектация, комплектность в жопе... интеръер тряпка, печка с заслонками с рукоятками как на 21 волге, плюс европеец. Короче решил этого зверька на ход поставить. Когда-то этот олс брался как донор агрегатов, потому что гнил. А сам корпус кабины был отдан мне за символические... Потом идем дальше. Мотор - тоже подарок, он разморожен. НО! Это должно поехать.
Это я так, чтобы все понимали, что это должно получиться  и из чего оно будет состоять. Поэтому на новые ништячки я бы не стал замахиваться. Бесплатно не получится конечно, но новые киты точно не вписываются в концепцию.
По сему куплю б/у обводилки смога и компрессора, или придется кроить :biggrin:
и болты!!!
Б / У !
Обводилка воздушной помпы аообще не нужна, только обводилка компрессора и более короткий ремень. Туда без воздушной помпы подходит ремень gates К060945 или другой равноценный по длине.
21 час назад, Николаевич сказал:
Вот это THANKS!
Сделаем! :biggrin:
1 hour ago, REDVANS said:
Вот это THANKS!
Сделаем! :biggrin:
 У вас такой же ремень и вращаемые как на L05. Идите на рокавто и найдите ремни для buick lucerne 2011 3.9. Все они распрекрасно станут на L05 и L03 со снятой смог помпой.
без ролика-элиминатора смогпомпы возможно появление вибрации (биения) длинного плеча ремня между шкивом колена и компрессором кондиционера при включении последнего.
может полезно будет.  на швановский 305 мотор поставил всю навесуху от блэйзера 4.3 вместе с кронштейнами. смугпампы там  с завода нет.
вместо кондиционера ставится такая штука
https://www.autozone.com/cooling-heating-and-climate-control/a-c-compressor-bypass-pulley/dorman-a-c-compressor-bypass-pulley-34152/593937_0_0
ещё можно второй генератор поставить
18 часов назад, Woldemar сказал:
Принято. Спасибо. Но компрессора тоже не будет, потому что машина без кондиционера, компрессор придется удалять.
12 часов назад, любителъ сказал:
Блин.. не открывается ссылка. Интересно что за штуковина
Идея возбуждает) спасибо, подумаю.
Вообще таймаут....
вкладыши лысые, колено под ремонт....
:sad::sad::sad:
Буду делать...
там есть ролик.
В 29.08.2020 в 14:11, REDVANS сказал:
https://www.ebay.com/p/1333858806
Вот это прикол) легко он туда встал. Спасибо. И б/у гена обойдется дешевле, чем байпас ролик с ебея)
Такой паренек на видео спокойный, у меня так не получится)))
Его сосед сказал, что гранту покупать не стоит в принципе. Если только денег нет - можно) Я то ли в параллельном мире живу? Или гранта это действительно дешево?
