Подрулевой переключатель Каприс
Привет всем, сломался подрулевой переключатель, собственно вопрос в том,что ,не смог найти распиновку проводов на поворотники,хочу сделать напрямую,через тумблер,ибо сейчас снимать и разбирать колонку лениво
Переключатель из колонки просто выдёргивается
ничего разбирать не надо
если сломались элементы от поворотов внутри колонки тогда разбирать
а сам переключатель съемный
Изменено пользователем BOLt (смотреть историю редактирования)
Послушай... У меня нету схем поворотников на круглый каприс, но 99%, что у квадратного каприса все тож самое.
Главное, на что надо обратить внимание - это то, что передние и задние поворотники работают по-разному.
Хотя бы где оно стоит узнать,а то все темы которые про поворотники,касаются переделок,мне и так все нравится,как в Жигулях,не хочу,где реле стоит напишите, дальше сам разобраться смогу наверное
На блоке предохранителей стоит реле. Оно 2х контактное.
Что интересно. На схеме выше все указано.
Изменено пользователем Angry Bear (смотреть историю редактирования)
Когда открываешь дверь и включаешь свет - начинает пищать. Ищи, откуда пищит. Там же стоит реле поворотников.
ИХ там, точнее, два: одно - поворотник, другое - аварийка. Две блестящие железные баночки
17 минут назад, Angry Bear сказал:
Там круглый каприс... Блок предохранителей в торпеде слева, а не под торпедой.
Поиск "реле" в данном случае не поможет - мигалка стоит до переключателя)
Надо ползти к разъему переключателя поворотов на рулевой колонке и подключаться там.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=514241&cc=1037326
24 минуты назад, АнатоличЪ сказал:
А за что отвечают вот эти черные пластинки.? Я ставил пружинку, которая отщелкивает  повортник и у  меня черная вывалилась, так и не смог никуда ее приладить. Так вроде все работает. Единственное нет плюса на радио в среднем положении зажигания.
Большое спасибо за информацию, теперь разберусь надеюсь,а то головой под панелью,не очень удобно все постигать
Вызвонил,на разъёме который идёт с подрулевого переключателя,
Коричневый+черный+голубой -левый передний поворот
Коричневый +черный+синий- правый передний поворот .
Осталось задние вычислить...
В 17.07.2020 в 17:11, АнатоличЪ сказал:
ты же даже не знаешь, что за проблема у человека, а уже даешь советы...
Если чо - я тоже не знаю, что у него за проблема. Поэтому советы не даю... Схему, конечно, накинул. Пусть ковыряется в свое удовольствие
30 минут назад, Vitko сказал:
В 15.07.2020 в 21:50, Мазай сказал:
в таком случае было бы все просто: сломался - замени. Предполагаю два возможных вопроса при такой проблеме:
- где взять новый переключатель
- как разобрать рулевую колонку
Однако, ТС делает ход конем и спрашивает, какие провода идут на поворотники...
4 минуты назад, Vitko сказал:
Я вообще не понимаю , что у него случилось , но зато сразу начинается гурманщина с какими-то тумблерами
2 минуты назад, Beetle сказал:
Воот! И я ровно о том же говорю
Все просто,на дворе лето, Каприс,для меня летний автомобиль и менять подрулевой переключатель,сильно лениво,можно это сделать зимой,если желание будет,а на данный момент,все работает от тумблера,закончил пару часов назад
