Компьютер Эконолайн 94, 5.8л, различия, ПАМАГИТИ!!!!
Уважаемые знатоки Форд, Форд-траков, Форд-бусов и просто умные люди, подскажите пожалуйста совместимость вотетих блоков
Верхняя снято  у меня,
нижнее продаётся в барахолке,
позиционируется как тоже самое, но есть подозрение что например акп стояли разные,
и будет ниипический трындец при попытке поехать....
 На моём АКП Е4ОД,
 в барахолке у продавашки дефицит букав и общительности, посему вот... викторина.
Напиши на ебай продавцу блока номер два, продавец должен быть не частник, скажи что сгорел блок номер один.
Будет ответ отличный от «бири брат ваще адмн в адин чотка стаёт».
Сто раз так делал.
По поводу коробки не переживай, ничего, кроме Е4ОД в 94ом на автобусы не ставили.
Первый блок от Калифорнийской машины с чистым выхлопом.
Аналогичный твоему мозгу номер F4TF12A650NB.
Что будет, если ты поставишь блок Federal emissions вместо California emissions предсказать сложно.
нипанятна, но интиресно.
Спасиба RTFM, возможно, даже верну тври псто из игнора.
Предлагаемый блок продаётся в нашей барахолке от Эконолайна 94, 5.8, "коробка продана", "проводка продана".
История всё более загадочна.
1 час назад, RTFM сказал:
Че это вдруг. Ставили с4 и аоде еще. Или речь про 5.8 только?
Изменено пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования)
на мозгах одинаковая стратегия EFI-SD48B. говорит, что оба под мап.
но написаное большими буквами разное вообще. это так называемые маски.
другая прошивка и вполне может быть другая распиновка.
4 часа назад, zzzz9999 сказал:
И ещё там номер F4TF, а ответили про F47F
Кое кто проверяет меня на вынимательность?
Нет, это я ошибся(
7 часов назад, RTFM сказал:
почему же у меня аоде?
а еще и с6 и аод, но это не точно.
про е4од не возражаю.
да, и хватит называть е4од своим странным e40д.
электронная четырехступка с овердрайвом.
Можно искать на ебее мозги с интересующей маркировкой. Там продавцы часто указывают вин код донора или есть фото с винкодом донора, по которому в программе ford microcat можно проверить комплектацию донора: какая коробка, двигатель и т.п.
Применяемость блоков продавцы могут указывать некорректно.
У меня, например, сейчас проблема с абс из-за свапа коробки и соответственно свапа мозгов двигателя. Ошибка в абс о несоответствии вин кода. Ford IDS предлагает перепрограммировать абс вводя данные as built.  Процедура выполняется, но эффекта не дает. Или сканер кривой или действительно разные абс на полном и моноприводе. Заказал другой абс. Если не поможет, то к официалам поеду.
6 часов назад, V A L E R Y сказал:
Весьма странно видеть эту тему, обычно тс все знает все видел все у него было
Сиди молча, угнетённый - здесь свободные люди апщаюцца.
20 hours ago, Dep said:
У меня есть блок F2TF-12A650-LA может подойдёт. С какой коробкой не знаю.
Просто номер ничего не значит, кроме года выпуска.
21 час назад, zzzz9999 сказал:
так это ты квадрат без мотора в новороссе утащил, и теперь в него 5,8 карячишь?
В 14.07.2020 в 10:36, Dep сказал:
Там ещё имеет значения модель двигателя и 4 цифры толстые - прошивка.
В 14.07.2020 в 11:45, wx сказал:
ford microcat - как выжить с его осутствием?
Почитал американские форумы - так там эта проблема не менее остро стоит у счастливых обладателей , перепрограммирование 150-350 баксов с гарантией 3 месяца.
Микрокат есть на рутрекере. Или пиши вин - посмотрю комплектацию.
Думаю у дилера не должно возникать необходимости проверки совместимости запчастей и поэтому нет внятного решения сопоставления мозгов по их кодам деталей.
Дилер просто заказывает по винкоду в соответствии с программой, которая выдает номер мозга с самой свежей прошивкой. Но если в микрокате не указывать конкретный вин, то можно посмотреть все варианты кодов мозга, указав нужную коробку.
На бронке точно E4OD. Я на нее запчасти покупал, буксовала.
