Тахо броневик 1997
https://auto.ru/cars/used/sale/chevrolet/tahoe/1095179352-fd979298/?sort=price-desc
  Какой интересный авто, эконолайны видел, такой от силы 1-2 раза..
 Как то интересно капсулу сделали - не видно задней стенки..
Пы.Сы.  была нива бронированная у нас 2002 года, так там стояла перегородка сзади, и накладки на все двери ( сталь ). Толщина стали примерно 3 мм и обтянуто все кевларом...   А здесь что то не увидел перегородки и штатные карты дверей стоят, хотя стойки закрыты листами....
 Пы. Сы. на ниве переделывали стекла на штатное, у меня после продажи нивы остались аж 2 стекла - тяжелые, кило под 15 весят, толщина около 60 мм ))
 В целом прикольненько  :)
ну почему же бесполезная, оттуда можно свинтить раздельную оптику (тут это кто-то уже сделал) и передний диванчик.
10 часов назад, Bumbo сказал:
Абсолютно бесполезная для обычного человека машина.
Это для обычного бесполезная.
А на случай апофекалипсиса, в комплект к фонарикам и мультитулу, - самое то:15:
13 минут назад, Sunchz сказал:
Не согласен, можно подвозить медикаменты раненым защитникам, а если раненых нет, то боеприпасы. No pasaran.
Изменено пользователем Andrey (смотреть историю редактирования)
В ЦБ такие были, и ещё у нескольких банков. Самое ценное в этих машинах - доки
20 минут назад, dmk сказал:
ага, особенно когда они идут "грузовой автомобиль специальный"
распил пару броневиков и скажу что доки там - мусор ибо табличка на саморезах на крыле/радиатор суппорте и часто сами гайцы не знают что вписывать в тип тс после разбронирования
8 минут назад, BigFordBrother сказал:
Транспортер переднего края.
03.02.2020 в 10:20, vano423 сказал:
Интересно, как эта нива вообще могла ехать
  Едет как Нива, только немного медленнее...
 Бронировка фирмы Бронто была, по массе примерно утяжеление было где то на 350-400 кг..
Все остальное как ДВС и КПП штатное, так как чем больше всего " Спец " тем дороже потом заказчику обслуживать :D
В 2002 году такая Нива стоила  с новья ( 2131 длинная ) около 30 000 долларов...
Задача держать выстрелы из пистолетов популярных марок как ПМ, ТТ, стечкин
  Здесь из АК даже стреляют ))
 у меня пару стекол есть - как нить надо будет договориться в Тире на парке победы чтобы с собой притащить на тест :D
2 часа назад, BigFordBrother сказал:
Вот в табличке самый цимус! Были у меня в банках несколько броневиков американских - Бронко, ф150, Тахо, Чирок. У всех тип ТС - специализированный бронированный. И отметка о том, где и как закреплена табличка. Вот в этом и вся прелесть. А сам броневик - нафиг он нужен? Таская постоянно больше тонны лишнего веса они все ухандоканные даже при небольших пробегах
Изменено пользователем dmk (смотреть историю редактирования)
3 часа назад, BigFordBrother сказал:
У меня такой Сильверадо. Все норм с доками. Прикручивай к любой сильве вин на крыло и заводской вин броневика и погнал карася по Енисею. В ГАИ был ))
С грузовой бортовой специальный
2 часа назад, artem K сказал:
Можешь не таскать, целее грыжа будет.
Я уже проверил на своем броневике, со 100м с охотничьего карабина шьёт на сквозь и броню и стекла.
Изменено пользователем yakobson (смотреть историю редактирования)
Скс бронениву прошибает метров с 50 ти гражданским патроном. Мосинский карабин с 300 на вылет в лоб, то же гражданским. Не держат эти броневики такие патроны. ТТшный не пробовали, не продавался тогда "карабин" на базе ППШ. Единственный плюс таких шаробанов это в металл броню сдать. Что то порядка 15 тыр получилось когда с Нивы пятидверной срезали всё.
Жалко стало сдавать в металл. Пользую потихоньку в хозяйстве, печь в баню не плохая получилась. Кронштейны хорошие или проставки из этой "брони" ).
