Как стекло от фары отделить?
30.08.2019 в 01:10, alexofarada сказал:
Видимо плохой контакт в самом выключателе раз он греется?
Не. Именно вот провод, а на конце клемма. С годами заделка провода в клемме ухудшается. Появляется небольшое сопротивление в точке перехода. Она начинает греться и плавить все вокруг.
Ты для контроля соедини просто провода между собой. Оно так же будет греться, только безо всякого переключателя
30.08.2019 в 21:47, lostvegas сказал:
Я такой Каприс купил, на каждом шагу были кастом и авторские доработки
На клубень Паша купил такой олдсмобиль «из под дедушки». Что характерно, на ходу. И всего через два года лютой битвы с машиной, Паша вывел ее на улицу.
  • Replies 151
2 часа назад, Vitko сказал:
Так мой тоже был на уверенном ходу и да, первые два года как в Покровских Воротах "С утра встал - сразу за дрель!". Пришлось много чего делать.
Некоторые косяки до сих пор периодически всплывают, но это уже не так сурово.
11 часов назад, lostvegas сказал:
Долбаные колхозные рациАНАЛизаторы!!! Вечно за ними потом в обратно раскохаживать)))
Ребят, кто хотел фотки, то - вот. Ближний и дальний. Правда еще не совсем стемнело. И это я еще их (фары) никак не регулировал, - так "на глазок" стоЯт. Потом отрегулирую конечно (только понятия не имею какой барашек, и куда крутить, но думаю по ходу дела разберусь.. :)).large.oOfs0Q_zEqM.jpg.db0d9c7e6e235d5d248074b4ff0bc4e0.jpglarge.1c2PJ_4h2h8.jpg.2f528ea1f88f05b60982f706f982aa1e.jpglarge.1DZIaamzfjE.jpg.722193c40be4a635e456b9fc9835ffd8.jpglarge.HN9UKBriKCU.jpg.1cd81faf4bece935133968e143399e8d.jpglarge.8I1wKsLu0GQ.jpg.4d76812b79eb6263890bbd38e4f52826.jpglarge.cN8LzRcouPQ.jpg.f15bfd73a6f9d9dd1243c6d0707bc53d.jpglarge.BvGMcdFSpZ0.jpg.d5d35e83703e2673c554f23b9a680128.jpg
По сравнению с тем что было, скажу я вам - :11: А еще отрегулирую потом.
Световое пятно не изменилось я так понял, из-за того что его формирует стекло, но стало ярче из-за нового отражателя и лампы?
Да не то чтобы прям уж из-за отражателя и лампы. Там в моих фарах отражатели были не совсем уж плохие. Да и лампы, - они что "родные", а что и эти, вновь поставленные, - 45 - 55 ватт (ну или что-то около того, ну там.. - плюс-минус..) А все дело все же думаю во внедренном разгрузочном реле. Ведь как ни крути, а все же сейчас на лампы приходит около 14 с небольшим вольт (есс-но на работающем двигателе), - то есть, столько же сколько и "приходит" на аккумулятор, и что-то я сильно сомневаюсь что раньше было-приходило столько же. Ибо сейчас и "+" взят непосредственно с аккумулятора, да и сколько там соплей-скруток было.. - от предыдущих хозей.
Ненуачо, очень даже не плохо получилось.
После внедрения разгрузочного реле и Капризовые более-менее светить начинают.
А нет ли возможности поставить лампочки чуть мощнее? Например, на Капризе в стоке НВ1 45/65 Вт. Можно поставить в штатное место (с буквально минутной доработкой фары и перепиновкой разъёма) НВ5, а они уже 55/65 Вт, то есть +20% на ближнем. Да и спираль там немного по-другому расположена.Мне уважаемый клубень DAEMON сделал несколько месяцев назад, я доволен. Не линза, конечно, или ксенон, но результат вполне устраивает.
Возможен ли такой апгрейт на Линк?
Роман, я понятия про сие не имею. В принципе меня и это устраивает. Но так-то - как буду в автомагазине, поинтересуюсь у продавца, в смысле, есть ли (бывают ли) лампы с таким же цоколем, но - "помощнее.."
2 часа назад, Gurman сказал:
уж чего-чего, а ламп Н4 любой мощности навалом вплоть до 90/120вт. Другое дело, что они все китай и зачасткую не отвечают параметрам на коробочке.
Коль уж перепилил фары под Н4 лампы - совет взять натуральные японские Koyo, что в Тойоты ставят, или те же Филлипсы. Поискать с параметрами 55/65 или 55/75. Они конечно денег стоят, но и светят на каждую копейку.
Китай вообще смысла нет брать. Они могут светить так, что регулировкой фар проблему не решить.
23 часа назад, Wuglusskr сказал:
или те же Филлипсы
Нет.
Очень быстро стареют и начинают светить тусклым жёлтым. Когда только установил, был яркий белый свет. Филлипс "что-то там+30".
Реле, свет переделан на 4 глаза (4 бл, 4 дальних), когда меняешь одну лампочку из 4х, сразу видно отличие новой лампы от старых.
Смотря на сколько мощная. Если в стоке 45 Вт, а ставишь 55, ничего не будет. А вот если 90, тут уже берут сомнения в правильности выбооа.:15:
Не, ну столь мощные как например под 90 ватт, - я конечно ставить не буду. (Действительно, поплавится все там нафиг..) Ну а так, - чуть помощнее, вместо тех которые я сейчас поставил, - если попадутся, то почему бы нет.
17 минут назад, Gurman сказал:
так то 55 Вт вместо 45 - это тоже на 20% мощнее.
должно быть достаточно вполне.
07.09.2019 в 21:44, Ar61 сказал:
06.09.2019 в 21:29, Wuglusskr сказал:
или те же Филлипсы
Нет.
Ну значит Филипы тоже скатились в УГ.
В своё время ставил в Тойоту ихние 65/70 - три года просто супер.
Ну не суть важно. Хороших ламп Н4 в продаже валом.
Иногда я сталкивался с перегревом клемм на лампочках.  Теперь всегда пропаиваю оловом клеммы после обжима. Ну и провода к лампам надо делать потолще- 2.5 кв мм.
42 минуты назад, Димон сказал:
Я тянул когда разгрузку на фары што у каприза што у субура, проводку взял лютую, чот около 4кв.мм, просто эти провода были в наличии много)))) такими же проводами вывел люстру на крышу, и розетку прикуривателя в багажнег))
