Дамир
40 -
Дамир's Achievements
хочу поменять свои двери и поставить с переходной ЛТК с единым стеклом без разделителя, от ЛТК с узкими фарами, либо поменять рамку стеклоподъемника и само стекло. предлагайте.
был на работе не занимался. мерил давление как заглох, нормальное. думаю снять трамблёр и посмотреть это штуку под ней. а так думаю пора загнать на большое ТО двигателя вскрыть клапанную крышку и посмотреть состояние. всем спасибо за помощь, если откопаю причину отпишусь
под капотом температура больше чем окружающая среда, она не плюсуется, в этом для меня и секрет как темпрература окружающей среды влияет на температуру под капотом? я пытался ехать с приоткрытом капотом для обдува, эффекта ноль
у меня искра не пропадает и при проверки её очень хорошо бьёт. если всё таки модуль, замена спасёт возьму сегодня манометр с собой посмотрю, но опять таки температура понизилась не в моторе или топливе, а вокруг на 5 градусов и бензонасос без проблем заработал?
Комрады, беда! Вчера выехал в москву в тени +32. резко пропадает тяга и через несколь мгновений глохнет. через пять минут без проблем заводится и едет еще 100м и опять тоже, так 6 раз пока не накотила туча и температура окружающей среды снизилась. как глохнет завести не возможно чуть схватывает и глохнет. проверил искру всё есть сегодня померил давление в рампе тоже окей. в чем проблема не могу понять. спасайте
раскрутил, зажал, не сильно, в тисках за крышку и руками прокрутил корпус руками. полученный результат на фото. селикогель просушил в духовке при 220 градусов 2 часа. собрал обратно сухой селикогель становиться светло голубым
перевёл страницу всё окей, пойду крутить. что со вторым, кто то же должен знать
однозначно осушитель, он даже шуршит если потрести
там компрессор другой у меня япония и одна магистраль (фото) а по другому девайсу, мнение есть?
забыл сами фото
комрады хелп, есть две детали одна это компрессор пневмы с осушителем и вопрос как его разобрать (осушитель) вторая деталь что это и для чего?
что по чём, фото, телефон
а морды передней не осталось: телевизор, решётка, фары я вижу есть
как раз из за правой задней я и хочу всё поменять, жаль что сдали
такое добро у меня есть
