Опубликовано
            Товарищи, волею судеб, выхлоп на Мопаре совсем сгнил, остатки чего остались в Таганроге.
Щас имеем штатные хедеры, ну вернее он монохедер )) с фланцем под пузом. Буду делать двойной выхлоп, по хедеру на сторону, но это позжее.
           Сейчас хочу просто банку, ну пусть ЗИЛ 130 и немного сварки, на время, что бы ездить было возможно, уж больно пердит под пузом..
Просто ездил в АТТ например, зарядили какой-то аццкий ценнег в 25 штук. Типа не гнут 2,5 дюйма, надо варить и вообще резонатор, глушитель, работа... тьпху... А местные умельцы берутся только заменить что-нибудь в штатной системе, на штатное место, кулибничать не хотят...
           Может знает кто, на Юго-Востоке вменяемый сервис, кто бысто и недорого приварит и подвесит глушак на шушлайку мою?
  • Replies 61
Опубликовано (изменено)
Позвони сюда. Скажи что от меня, Василий на капризе
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=53769
Изменено пользователем RocknRolla (смотреть историю редактирования)
Если вдруг не сложится, то рекомендую филитек. Сам делаю у них и друзей направляю. Ценник адекватный, качество отличное.
Кстати, банкой от 130ого сам озадачился, если убрать поперечную перегородку то звучит правильно.
Изменено пользователем ZakharoFF (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Зиловские слишком хлипкие, металл тонкий, долго не проходят.
Опубликовано
А какие банки хорошие есть из отечественных?
Тоже думаю временно что-то внедрить. Может от Газ-53
Опубликовано
От 509го МАЗа ништяк: железка толстая, 3" вход-выход, стоит тыщщурублёв.
Опубликовано
Надо от объёма двигателя плясать. У меня 5.9, а у 130 5.5 - годидзе. Плюс выходов у него 2(ну вернее входов, но пусть выходов :) ) и они 63 мм, т.е. 2,5 дюйма, тоже годидзе, можно развести. А у ГАЗ-53 - 4 литра... Тоже можно, но мне не подходит например.
От чайки?
Выхлоп от Чайки, будет стоить как Каприз наверное )))
Вопщем в тытрубе всё ездь )))
Опубликовано
на "буране" лично ездил, щупал, слышал. очень годно сделано, достойно.
Опубликовано
У меня тоже 5.9
Опубликовано
У меня тоже 5.9
Созвонился с Михаилом, которого посоветовал RocknRolla. он сказал что лучше ГАЗ 53 ставить.
Я присматривал от ПАЗика какого-то )  По форме уж больно подходит. Там тоже двигун 53, но исполнение другое
Изменено пользователем Rost310 (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Мне главное что бы диаметр выхода соответствовал. Вот Пишут что у 53 вход 64 мм (как раз 2,5 дюйма) а выход 55 мм ( 2 дюйма). У ЗИЛ 130 все выходы 64 мм. А ГАЗ-52, тоньше по диаметру самого глушителя (хотя сейчас посмотрел, там и фланцы 55 оба, печалька)... Хотя на видео, звук ГАЗ-53 мне больше нравится. Лан, попробую завтра купить, посмотрим.
Опубликовано
Смысл? Если чуть добавив к цене mf race, можно воткнуть Магнафлоу )))) А говно стоит 500 рублей)))
Опубликовано
Но за 500р, может получиться плохо. Работа стоит денег, звук может быть хреновый, прогореть может быстро.
В данном случае скупой платит дважды или все же есть удачные примеры, когда хорошо звучало и несколько лет работало без необходимости переваривать трубы или менять глушак?
"Буран" звучит конечно приятно, но сколько реально сисетма прожила после монтажа?
А что, в отечестве нормальных производителей глушителей совсем не встречается?
Опубликовано
У меня на траке выхлоп из говна и палок три года адового евридея держится и прогорать не собирается.
Собран из ассортимента магазина грузовых запчастей посредством болтов и гаек: три МАЗовские гофры по 300р. и его же банка за 1000р., висит на стальной проволоке.
Да, примерял еще от ЗИЛ-130, но выкинул в гневе, ибо сделан из фольги какой-то и звучит как увидро.
Опубликовано
Может и получиться не особо хорошо, может и звук быть не очень, и прогорит может быстро... Это было бы важно, если бы колхозилась постоянная выхлопная система. Я буду делать двойную, хорошую, но позже.
Я думаю в связи с пробегами моего раритета только летом и по выходным, этот глушитель - вечный...
В общем, поехал, купил. Отличная прямоточная банка, собсно glasspack воплоти. Металл хороший, толстый. Набивка вроде плотная. Будем посмотреть...
Опубликовано
В чайках банки газ53 ходят 2 сезона, потом замена, но и стоЯт в 30 см от коллекторов, всегда в грязи от колес, звучат приятно
Опубликовано
Интересно! Благодаря этой теме, тоже заинтересовался "импортозамещением".
Подскажите, а подобные совкоглушители только на низкооборотистые движки пойдут? Как они будут себя вести в спарке с двиглом, у которого отсечка на 6500 rpm?
Вот нашел видос с Армадой, у нее на высоких оборотах какой-то посторонний звон... Отчего это?
Опубликовано
У меня метра два наверное до коллекторов будет ))))
Да на любые пойдут. Глушак ГАЗ 53 это просто GlassPack прямоточный. Дюже громкий будет я думаю. Посмотрим.
ЗИЛ 130 немного другой, вот в разрезе
vpusknoi-i-vypusknoi-truboprovody-dvigat
Там говорят нужно еще резонатор ставить, тогда не будет вот такого дребезжания как в видео.
Создать учетную запись
