Опубликовано
Кто пользуется приспособами типа "дремель", тот знает, что с расходниками для этих полезных и удобных девайсов наблюдается существенная напряженка. В автомобильной жестянке наиболее расхожими являются маленькие отрезные и зачистные круги, которыми удобно работать в недоступных для традиционной болгарки местах, но отдельно купить их - проблема, а покупать ради них целый набор с кучей ненужных насадок как-то не улыбается. Недавно Игорь ака Bemgaz поведал мне, что отрезные кружочки для мелких бор-машинок типа "дремель" можно вырезать из больших отрезных кругов для болгарки обычными ножницами. А товарищ Scream развил эту тему, предложив кружки вырубать. Как говорится, одна голова - хорошо, а две - уже урод еще лучше : ) Проверяем на практике плод коллективного разума!
Из огрызка трубы изготовлен вот такой пробойник:
Внутренний диаметр - 1 дюйм (25,4 мм):
Рубит за милую душу! Во всяком случае, луговские диски толщиной 1 мм. Опытным путем установлено, что если рубить на фанерке, то кромки получаются неопрятные, а вот на твердой поверхности - то, что надо:
Получается вот так:
На каждом пятом-шестом кружочке кромки вырубной приблуды приходится немного подтачивать. Из одного диска диаметром 125 мм. получается 12 кружочков с минимальными отходами:
Но если проявить еврейскую хитрость трудовую смекалку, то КПД мероприятия будет еще выше, если работать отрезными дисками по прямому назначению до того момента, пока рабочая часть не сточится до середины, так, чтобы на остатке помещались шесть кружочков (на внутреннем радиусе). Тогда отходов почти не будет:
Отверстие под винтик пробивается заточенной ковырялкой над чем-то мягким (в данном случае - чугунная чушка):
Проверяем колхоз в работе. Были заряжены сразу три кружочка, результат замечательный:
Причем, "бутерброд" практически не уменьшился в диаметре, лишь подровнялись кромки:
Опубликовано
на куски впоследствии не разлетаются? пробовали такое с неармированным диском - разлетался за счет трещин, образующихся на краю при "вырубке", с армированным возможно лучше.
Опубликовано
Неа, не разлетаются. А что, бывают большие неармированные отрезные диски? Ни разу не видел.
Опубликовано
:11: Отлично осветил тему, зачётище! Значит у соседа таки надо спереть пару пробойников - ему всё равно целый ящик их ни к чему.
Кстати неармированный круг у меня был... в закромах одинокий древний. Давно был, выкинул я его года 3 назад наверно...
Опубликовано
А как с центровкой отверстия под винт?
Даже если Вы ошибётесь на 1-2 мм последующая эксплуатация выровняет биение. ИМХО.
Опубликовано
Совершенно верно, Андрей!
Никаких вибраций, никакого дисбаланса, хотя я дырочки пробивал на глаз, и не везде они строго о центру, погрешность в пределах 1 мм. Грызет метал мягко и шустро, по мере работы стачиваясь и выравниваясь до идеального круга.
Опубликовано
можете мне не верить, но удивлен, что вы этого не знали... :3:  года два уже рублю такие блинчики по мере надобности. Началось все с того, что мне понадобилось перерезать каленую проволоку в узком месте. Выручила обычная дрель и такой кружок из диска, закрепленый на обычном болте с гайкой. Скажу честно - не сам догадался. Дядя один, костоправ с 30-летним стажем подсказал.
Опубликовано
Два года втихаря он рубит... А поделиться ценными знаниями с общественностью?
Опубликовано
Все верно, так и будет. Но для более точной центровки можно вырубить пятаки одного диаметра с заводским диском и использовать заводской в качестве шаблона для разметки и сверления центрального отверстия. :11:
Опубликовано
Можно подумать, разметить дырочку посередине иначе как по заводскому диску и не получиться : ) Меня вполне устроила точность изготовления, описанная выше. А так, безусловно, путей для улучшения и оптимизации процесса еще очень много. Можно, к примеру, сделать оправку и дырявить новодельные диски по несколько штук разом : )
Опубликовано
интересно, почему спрос не даёт бюджетного предложения? у нас ведь уйма предприятий по жестянке и всем нада, а нету.
Опубликовано
Да х.з. Тема-то с самостоятельным изготовлением, как выяснилось, весьма стара, но вот как-то прошла мимо меня : ) Узнал - попробовал - рассказал. Глянул по форумам всяких моделистов - вырезают и вырубают самостоятельно довольно давно. Т.ч. спрос-то может быть и не таким большим.
Опубликовано (изменено)
Нуу... какбэ... сам спросил, сам и ответил..  )))
А так, в тему разных приспособ - открыл тут для себя малярные скотч-брайты. Кто не в курсе - такая типа абразивной губки. Не путать с прямоугольными поролоновыми абразивными брусками! Этот продается листами толщиной примерно 5мм.
Его можно смять как угодно, скрутить в комок итд. Намного лучше зачищает сложные кривые ребреные поверхности, типа моторных отсеков. Так как наждачка все же имеет ограничения по сминаемости, а эта губка залазит куда угодно. Можно намотать на пинцет и вычистить дырку, куда и пальцем не залезешь. Этим же "брайтом" вычистил и почти отполировал задние РТЦ на Шкаприсе. Просто намотав его на электрод, и шуруповертом крутил.
Опубликовано
это был диск от старого советского отрезного станка.
Опубликовано
Подскажите, какой инструмент лучше купить, именно Дремель или можно и другого производителя? К родному Дремелю, я так понимаю много дом приспособлений продается.
Опубликовано
Если не ошибаюсь, этот инструмент называется триммер. А Дремел - это одна из торговых марок. Такая же история, как и с Ксероксом, в общем...
У меня эта штука называется Хёнде. Работает хорошо, обороты регулируются. Единственный недостаток - отсутствие реверса. Когда работаешь правой рукой искры и прочая хрень летит на себя, да и несподручно иногда бывает. Будешь искать, выбирай с реверсом.
Опубликовано
Ясно, про то что Дремел название фирмы производителя я понял, наверное возьму что подешевле.
Опубликовано
Если работать им не сильно много - то подойдет совсем любой. У меня хрень какая то за 700 рублей в чемодане. В комплекте была куча насадок всяких. Работает...
Опубликовано
Я не знаю как у вас в России но у нас на Украине нет проблем с покупкой расходника кроме финансовых.
Думаю у вас также есть в продаже.
http://www.klondayk.com.ua/index.php?page=search&start_do_search=yes&lang=ru&search_text=DREMEL&pcat_id=474
Я себе на днях купил http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/nabor-nasadok-Dremel-688/index.html
Дремель ИМХО можно сравнить с Кемппи. Да, это дорого, зато эту вещь ты покупаешь один раз и на всю жизнь. Кто ж знает, много работать инструментом придётся или нет.
Изменено пользователем Scream (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Я не знаю как у вас в России но у нас на Украине нет проблем с покупкой расходника кроме финансовых...
 Все эти комплекты расходников и у нас продаются в любом количестве. Все дело в том, что большая часть этих комплектов нахрен не нужна. Нет смысла платить за то, что тебе никогда не понадобится. Спросом пользуются, в основном. отрезные диски, шлифовальные камни разной конфигурации, буры и шарошки. Все остальное, как правило, лишнее. Купить набор отрезных дисков, например, бывает проблематично. Хотя я покупал, но на каждом углу они не продаются. Поэтому автор темы подсказал вполне приемлимый и доступный способ решения этой проблемы.
Замечу, что стандартные отрезные диски для обычных "болгарок" бывают разной толщины, есличо...
Опубликовано
68 дисков за 210 гривен (это примерно 800 р.). Т.е. один отрезной диск для "дремеля" стоит почти 12 рублей. Мне такая математика не нравится. Мне больше нравится потратить 100 рублей на 6 дисков 125 мм. и за пол-часа нарубить с них 72 маленьких диска. Т.е. один самодельный диск обходится в 1,5 р. Три дня работаю самодельными дисками, вообще никаких нареканий. Изнашиваются примерно так же, как фирменные.
Не, ну экономия и так понятна и это хорошо. Но ведь вопрос стоял изначально в отсутствии товара а не средств.
Я тоже не вижу разницы в качестве между самодельными и покупными, особенно при их офигительном расходе если что то ими делать постоянно а не по случаю.
Изменено пользователем MAXRED (смотреть историю редактирования)
Создать учетную запись
