Спасибо! Если что, могу обратиться по поводу американской набивки?
А то на рокавто на данный момент доступны такие сальники: https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,1982,fleetwood,6.0l+368cid+v8,1026841,engine,crankshaft+seal,5604
Как видно, набивка осталась в наличии только одна. И то американцы на форумах жалуются, что можно заказать набивку, а придет резинка.
Сейчас обсуждается с сервисом вопрос замены этого сальника. Руководство сказало договариваться с мастером самостоятельно - если он готов будет вырубить новые прокладки поддона, то покупаю сальник здесь, и меняем. Если нет - иду лесом искать другие варианты.
Сложно было ожидать иной проблемы.
А вот то как работает мотор... уж как-то больно похоже, что не всеми цилиндрами он работает, судя по описанию. Иначе объяснить падение оборотов при нагрузке, вплоть до того что может заглохнуть, я не могу.
Тахометра нету к сожалению, дизель 6.2. Но его включение раньше можно было легко почувствовать, а сейчас как раз нету этого... Лягушка 🐸?) это интересно... завтра же пойду смотреть...хммм я как раз делал ревизию гтц может переусердствовал с прокачкой педали ...
