  • Темы
  • Posts
    • Спасибо! У меня не менее сотни людей из РФ покупали)) 1500 посылок с ebay, около 500 с Rockauto и прочее)) Причем всегда со 100% предоплатой.
    • Подниму тему из глубины. Монте Карло отремонтирован. Двигатель доставался через капот, разбирался, был заменен коленвал, шатун, ремонтные кладыши (шатунные и коленные), поршневые кольца, сальники и набоор гидрокомпенсаторов, ну и соответсвенно прокладки ГБЦ, маслянного поддона и крышки цепи, замененый коленвал точился в 1 ремонтый размер, так же шлифовались плоскости ГБЦ, установлен термостат (которого при покупке не было в виду перегрева двигателя с поведением ГБЦ от этого). Шатуны подошли от люмины (седан или апв) 3.1, коленвал аналогично, только у Монте Карло шестерня на коленвале чуть толще, вкладыши обошлись в 1,5к рублей шатунные и 2,5 коренные, поршневые кольца  7 с копейками, гидрики 15к за 24 штуки (мотор с 4 клапанами на цилиндр). так же позднее был приобретен генератор, потому как старый был убит криворуким мастером, которому былло доверено поменять подшипники на генераторе. Ремонт редукторного стертера с заменой шестерен редуктора (на одной из них были обломаны зубья). На данный момент занимаюсь реанимацией стоковой магнитолы, у которой проблемы с регулировкой звука. Ну и классика - заправить кондиционер :-) Так же через посредника были куплены книги, 2 тома по переднепрводным машинам GM 1996 годов что обошлось в 15к с доставкой до меня из солнечного штата Айова, от мадам MacLaughlin. Из неприятного - треснуло лобовое стекло, потому как ставился мотор через капот ( в итоге с подвешеным генератором он не лез в посадочные места, пришлось генератор снимать и ставить мотор без него, а генератор устанавливать отдельно, что вообще является пестней) и во время монтажа мотора капот был поставлен вертикально, и недостаточно надежно закреплен и при порыве ветра его чуть опрокинуло на лобовое стекло, от чего с угла пошла паутина. Лобаш под замену
    • Так  тебе со сталлом 1200 не нужен , значит? Ты бы описал проект, мож тебе ктонить подсказал бы
    • Сервис на территории маи ? Или просто такое название? Просто с территории сервис по коробкам съехал ещё когда я там учился более 10 лет назад.. .
    • Если что - человек реальный, зч у него покупал
  • Today's Birthdays
    1. Aleksei
      Aleksei
      (45 years old)
    2. Alex-e
      Alex-e
      (37 years old)
    3. anlubimov
      anlubimov
      (45 years old)
    4. ANZ
      ANZ
      (53 years old)
    5. Atlet77
      Atlet77
      (48 years old)
