ryoshi Posted December 1, 2018 Author Posted December 1, 2018 Выточил удлинители форсунок , из д16т ) Надеюсь что завтра все поставлю
ryoshi Posted December 2, 2018 Author Posted December 2, 2018 В общем ничего не вышло .. Дроссель не лезет .. есть несколько вариантов решения: -смена помпы ( потянет за собой замену генератора и гура и шкива колена) -перейти на механический дроссель ..( тут не понятно, возможно придётся менять мозги , хз) -перенести дроссель в сторону.. ( сварить район и к нему уже прикрутить дроссель.. кто что думает ?
VaЦeK Posted December 3, 2018 Posted December 3, 2018 Много не садиться ? Может просто выемку под отливку фрезернуть ? Мяса вроде хватает...
ryoshi Posted December 3, 2018 Author Posted December 3, 2018 Много не садиться ? Может просто выемку под отливку фрезернуть ? Мяса вроде хватает...Забыл фото с дросселем седлать, но скажу, что выход из помпы мешает , полностью ... Приехал капот ) живой, хороший, жаль не в цвет )) Примерка показала следующее Капот сначала упирался в впускной патрубок, я его снял и капот упёрся во впуск, до генератора 2-3 см примерно! Посмотрел на помпу и думаю, что нужно ее переделать.. то есть, у неё выход выходит вбок, а нужно его срезать, заварить и сделать вывод вперёд, как на лс1 помпе и тогда все более менее пойдёт )) Но после этого вылезет другая проблема, а именно обводной ролик возле гены, он упрется во впускной патрубок, но думаю это не проблема, просто перенесу его на крепление генератора и все ) Как то я думал все проще будет с установкой низкого впуска, но я хочу нормальный капот и все для этого сделаю!
MONTERO Posted December 5, 2018 Posted December 5, 2018 то есть все пляски из-за того, что бы установить капот без горба???? волк в овечьей шкуре чтоб был на все деньги?)) ну фиг знает.. естественно тот капот, что стоял - убожество но можно же так красиво обыграть капот с "воздухозаборником"..
ryoshi Posted December 5, 2018 Author Posted December 5, 2018 то есть все пляски из-за того, что бы установить капот без горба???? волк в овечьей шкуре чтоб был на все деньги?)) ну фиг знает.. естественно тот капот, что стоял - убожество но можно же так красиво обыграть капот с "воздухозаборником".. Все верно, именно для этого ) дроссель вверх поворачивайЕму без разницы как работать ?)
ryoshi Posted December 7, 2018 Author Posted December 7, 2018 В общем впуск - заменил .. Как обычно, не обошлось без нюансов.. Впуск был быстро снят, с вискомуфтой пришлось изрядно помучаться конечно.. Далее накинул впуск и понял, что пластина переходная под дроссель - не подходит полностью )) Вырезал место под помпу На фото видно, что уже и от помпы отрезан патрубок, который мешает .. Так же пришлось попилить дроссель, чтобы он влез и перенести обводной ролик.. Далее поехал переварил помпу, вывел патрубок вперёд Вернулся и прикинул все вместе На фото видно, что все попилено вокруг )) Далее были мучения с ремнём и я до сих пор сомневаюсь, правильно ли его сделал или может лучше переделать.. А дальше -сборка.. Пришлось удлинить кое какие провода, установил топливный фильтр от вага Сори за качество фото... по возможности сделаю человечески .. Завтра поеду примерять капот ))
ryoshi Posted December 8, 2018 Author Posted December 8, 2018 Хорошо сидит, низко.Да, но теперь мешает генератор )) нужно переносить его ..
GROG Posted December 8, 2018 Posted December 8, 2018 что нужно по салону?? у брата несколько 740-940 в разборе
ryoshi Posted December 9, 2018 Author Posted December 9, 2018 что нужно по салону?? у брата несколько 740-940 в разбореОсновное - потолок под люк в сборе , со всеми ручками, козырьками, плафонами и так далее !
ryoshi Posted December 14, 2018 Author Posted December 14, 2018 Приехали запчасти ) Рамка под магнитолу Пластмаски по салону, стёклышко фонаря на дверь ))) Так же приехал пластик между решёткой и телевизором, но ещё не ставил .. Ну и эпопея с крышкой багажника - продолжается , замена замка ничего не дала, дверь так же болтается..
ЛюбительФордов Posted December 14, 2018 Posted December 14, 2018 Ну и эпопея с крышкой багажника - продолжается , замена замка ничего не дала, дверь так же болтается.. так наверно штырь изношен?
ryoshi Posted December 14, 2018 Author Posted December 14, 2018 так наверно штырь изношен?Я бы не сказал .. тем более я проверял этот вариант и пластиковую стяжку на него надевал- ничего не изменилось
VaЦeK Posted December 17, 2018 Posted December 17, 2018 Обмотай его изолентой и сразу поймёшь в чём проблема.
ryoshi Posted December 17, 2018 Author Posted December 17, 2018 Обмотай его изолентой и сразу поймёшь в чём проблема.Обмотал и стало гораздо лучше ))
ЛюбительФордов Posted December 17, 2018 Posted December 17, 2018 пластиковую стяжку на него надевалвы делаете мне смешно (С)
ryoshi Posted January 9, 2019 Author Posted January 9, 2019 В общем езжу, жду лето и зацеп ) придумал, куда и как перенести генератор )) в общем то привык к автомату и уже не уверен, что хочу механику )) но вопрос в чем, что можно сделать, чтобы он быстрее переключался? В общем как затюнить его для агрессивной езды и увеличенной мощности мотора ?
Иван09 Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 10 часов назад, ryoshi сказал: но вопрос в чем, что можно сделать, чтобы он быстрее переключался? В общем как затюнить его для агрессивной езды и увеличенной мощности мотора ? Как вариант: http://www.transgo.com/products.php?prd=4L60E-HD2&homeinclude=catalog&category_id=97&parent_id=31&product_id=183&countdisplay=2&start=0&addcountview=Yes
ryoshi Posted January 9, 2019 Author Posted January 9, 2019 37 минут назад, Иван09 сказал: Как вариант: http://www.transgo.com/products.php?prd=4L60E-HD2&homeinclude=catalog&category_id=97&parent_id=31&product_id=183&countdisplay=2&start=0&addcountview=Yes Судя по всему да, читаю, изучаю ..
Sunchz Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 5 часов назад, ryoshi сказал: Судя по всему да, читаю, изучаю .. Лучше вот с этого начать: http://www.grail-ss.com/GRAIL Website Files/4L60ETechGuide.pdf А то тут уже один свапер-тюнер великий писал, как "даже шифт-китом усиливал - всё равно коробка говно".
ryoshi Posted January 10, 2019 Author Posted January 10, 2019 6 часов назад, root сказал: Full manual stick kit Без возможности автоматического переключения ?) 3 часа назад, Sunchz сказал: Лучше вот с этого начать: http://www.grail-ss.com/GRAIL Website Files/4L60ETechGuide.pdf А то тут уже один свапер-тюнер великий писал, как "даже шифт-китом усиливал - всё равно коробка говно". Лучше сразу тн400 ставить ?))
